4795 connectés
Sujet : chui deg: gf4ti4200+abit kg7-lite
yon137 up pour bitman13 qui a eu le blem mais dont je vois pas la solution puis ceux qui pourrait m'eclairer :)
tx
tx
yon137 ouai en fait je crois que je serais fixé quand j'essaierais sur 1 ou 2 pc différents.
Merci pour ton aide .
Arcord Y'a des chances que ce soit un bleme hardware (certaines cartes graph Leadtek posaient exactement le même pb sur certaines Abit KT7A et KG7). Le problème, c'est qu'il n'est peut être pas résolvable (toujours dans le cas de Leadtek, certains ont résolu le pb en montant le voltage, d'autre en soudant un résistance qqpart, d'autres jamais).
Mais il se peut aussi que ce soit directement ta GF4 qui soit HS. :(
yon137 non dans l'absolu je pourrais pas avnt un moment, c pourquoi j'essaie de voir si c'est automatiquement la carte qui est grillé ou ai-je une chance que ce soit un tit blem hardware resolvable.
Arcord Question bête: tu as essayé la GF 4 sur un autre PC?
yon137 no way, je l'ai ht a l'etranger et je pourrais pas la changer.
That's why j'ai les boules :)
Merci quand meme:)
Arcord Si c'est un bruit mécanique et qu'il ne vient pas du ventilo de ta carte graph, je ne pense pas qu'il y ait un rapport avec elle.
Mais à mon avis, tu devrais essayer de te la faire échanger ta carte graphique.
yon137 exactement c mécanique, y'a pas de bip rien.
Arcord
yon137 a écrit a écrit :
ca fait des tac tac tac :) (les ventilos tournent mais rien au niveau du boot).
Qu'entends-tu par des tac-tac? Tu veux dire que c'est le beep d'erreur du bios? Ou bien est-ce un claquement mécanique?
yon137 j'ai flasher ma cm avec le dernier bios abit.
J'ai augmenté le voltage comme tu m'as indiqué puis mis la gf4 mais c toujours pareil. :(
nb: dans le nouveau bios le i/o voltage ne peut s'augmenter que de 3.5(defaut) a 3.65.
J'ai également essayé en augmentant le core voltage a 1.8 mais tjs pas :(
Arcord
mais meme le bios ne se lance pas:(((
rien
juste les ventilos qui tournent
pas de signal ni de bips. :(
Va dans le bios avec une autre carte graphique. Tu montes le voltage de la carte mère (le 3,3 volt), puis tu sauvegardes en sortant.
Tu remets ta GeForce 4 et tu regardes si ça marche.
Sebastino29 moi j'ai une Suma geforce 4 ti 4200 se et une KG7 d' Abit et no problem.
yon137 mais meme le bios ne se lance pas:(((
rien
Arcord Connait pas.
Tu as essayé de monter le voltage de la carte mère? Ca résolvait parfois un problème similaire avec les leadtek.
yon137 triplex
Arcord Quelle marque la GeForce 4?
yon137 non la c pas mon cas puisque j'ai remis ma gf2 et ca boot tranquille :(
nictoo moi j ai eu le meme pb avec une put*** de kr7a-133 :non:
et ben c t la carte mere k t morte...
up plz
Chui quasi deprimé la :/
Juste savoir si c dmc ou si y a qquchose a faire? (mise a jour bios ou autre chose).
Pleymo CCMOS
yon137 up plz
yon137 au branchement les ventilos tournent mais rien ne se passe.
J'ai lu quelques topics concernant l'incompatibilité mais aucune réponse n'apparait.
Qui connait la marche à suivre en admettant qu'il y ai une solution:(
