4412 connectés
Sujet : CM A7V133 qui coupe !!!
TNZ
leto3 a écrit a écrit :
j'ai eu ce probleme avec mon A7V133 , et c'était un probleme d'alim .
Donc si possible fait toi preter une autre alim pour tester.
Fab85 » Alim en fin de vie ? A tester ... et puis sur la doc de la mobo tu dois pouvoir trouver les caractéristiques minimum de l'alimentation. Dans ce cas faut vérifier les caractéristiques de ton alim par rapport à celles de la doc. Il se peut qu'il y ai un des voltages dont la puissance est insuffisante ou que ton alim n'arrive pas à fournir la puissance nécessaire sur un voltage donné. :)
TNZ
Fab85 a écrit a écrit :
J'ai une CM ASUS A7V133, je suis sous window xp pro et il arrive (souvent) que le pc coupe et redemarre aussitot ????
Pour bosser dessus, c'est pas le pied.
Vous pouvez m'aider !!!!
A+
Fab85
Ma config :
Boitier Moyen Tour Antec 300W
Carte Mére ASUS A7V133
Proc AMD ATHLON 1GHZ
Mémoire 256MO PC133 noname
Carte vidéo AGP Geforce 2 MX440
Carte son SB 16 PCI
Carte modem Olitec PCI V92
Lecteur DVD Pioneer
Graveur Lite-on
Disque dur IBM 40GO
Les drivers sont soit les derniers dispo sur les sites des fabricants, soit d'origine XP.
Le Bios est le dernier dispo sur le site d'ASUS
Donne moi tes voltages (du BIOS stp merci). Et surtout celui du Vcore.
kyo54
A+
Fab85
Ma config :
Carte son SB 16 PCI
Lecteur DVD Pioneer
Graveur Lite-on
Disque dur IBM 40GO
t'es sûr que c'est pas un plantage???
leto j'ai eu ce probleme avec mon A7V133 , et c'était un probleme d'alim .
Donc si possible fait toi preter une autre alim pour tester .
jehuty
J'ai donc installé un onduleur comme TNZ m'avait dit. Hélas, c'est toujours pareil, des coupures aléatoire !!!!
Au secours !!!!!
A+
Fab85
t'as viré le redemarrage auto en cas d'erreur sur XP?
Gurumeditation la grosse différence entre XP et 98, c'est que la ou le premier redémarre sans rien dire, le second affiche un écran bleu et explique a cause de quoi ca a planté
tes reboots sont pas forcément dus a ton alim (ni a ta carte mère)
Cobraguru ton proc est o/c ?
Gowser T'as pas des pbs de surchauffe du proc avec coupure par le bios pour éviter que le proc ne grille.
fab85 Salut,
Au secours !!!!!
A+
Fab85
TNZ Micro-coupures, parasites électriques & voltages variants sont des cochonneries qui réduisent la durée de vie d'une alim.
Si t'as poa les moyens de prendre un vrai onduleur, achètes toi au moins une multiprise avec filtre anti-parasites ... ;)
Pour moi, le passage à l'onduleur m'assure un fonctionnement constant de la machine. Les problèmes de boot foireux, les blocages et autres plantages dans les jeux, je ne connais plus. D'une manière générale, C beaucoup plus sain pour une machine.
Une chaîne hifi est moins sensible à ce genre de truc (sauf les micro-coupures).
fab85 Salut TNZ,
Moi je veux bien mettre un onduleur maisj'ai pourtant une chaine hifi a coté du pc et lorsque que le pc coupe, la chaine ne coupe pas !!!!
A+
Fab85
TNZ Onduleur !
fab85 Salut,
A+
Fab85
Ma config :
Carte son SB 16 PCI
Lecteur DVD Pioneer
Graveur Lite-on
Disque dur IBM 40GO
