10001 connectés
Sujet : Le pc bloque : "Verifying DMI Pool Data" + "err. lecture disque"
basketor63 5 ans après, que sont ils devenus ? :whistle:
j'ai ce soucis quand je branche un disque sata2 sur cette carte :whistle:
J3$U$ UP !!!
J'ai le meme probleme avec mon A7N8X Deluxe :cry:
Alex-cm Moi je veux bien mais si quelqu'un m'explique comme faire un flashage du bios...
Pour info donc impossible de booter avec le cd fournis avec la carte mère comme janus l'a dit....
janus_75 le DMI c'est une zone du BIOS qui contient certaines infos sur la conf matériel du PC (cpu, version bios, périphériques, nombre de slot PCI...)... En revanche la plupart des infos sont à rentrer à la mains car le BIOS ne sait pas toujours les détecter tout seul... Cette zone est éditable et peut aussi contenir des N° de série, des commentaires sur l'emplacement du poste etc... Les logiciels de gestion de parc sont parfois capables d'utiliser ces infos.
voilà.
Pour ton pb, je pense qu'un bon reflashage de ton BIOS pourrait résoudre le pb...Tu as déjà essayé ? Les cd fournis avec les cartes mères sont rarement bootables...
A+
atmonasro Il faudrait d'abord qu'un crack du matos nous explique ce que c'est que ce fameux DMI ...
Alex-cm Par contre j'arrive à acceder à la disquette de boot via le mode reparer du cd install de xp.
Mais il faut utiliser des commandes spécifiques et comme je m'y connais pas trop...
Personne pourrait m'aider ? Histoire de faire un petit fdisk...
Alex-cm ?
Alex-cm j'attends de l'aide :'(
Alex-cm non mais ca fait 2 mois que j"utilise ce pc, c'est pas comme si je venais juste de l'avoir et que le dd avait été mal reglé en usine....
Alex-cm a écrit a écrit :
Voilà au démarrage mon (autre) pc s'arretait après avoir affiché "Verifying DMI Pool Data" je pensais que ca venait de windows alors j'ai essayé de "réparer" l'os, bref ca a rien changé et maintenant au lancement ca fait toujours "Verifying DMI Pool Data" mais en plus il y'a :
"Err. lecture disque
Entrez ctrl+alt+suppr pr redémarrer"
Voilà je fonctionne sous une CM QDI Kudoz 7 avec winxp...
On m'a conseillé de "désactiver" le mode DMI mais je ne le trouve pas dans le bios, enfin bon je suis dans le caca, merci de m'aider car je n'ai pas vraiment envi de formater...
heu ..  g eu ce genre de message sur un de mes vieux pc.. je venait d'installer un nouveau disque  et javait pas mis en mode lba .. mais avec les nouvelles mobo ca doit se faire auto..  a moin que les jumpers soient mal placé derriere les diskes..
Alex-cm ?
Alex-cm bah j'ai essayé avec une autre disquette et ca marche
mais c une disquette de boot pr installer les bases des ordis packard bell
enfin bref, avec la disquette de boot ca marche pas et avec le truc packard bell oui mais c pas la bonne ^^
Enfin bref y'aurait pas uen autre solution ?
STARWING Acheter un autre pc ?  :??:  la tu touche a rien comme ça  :ange:
Nan serieux faut déja resoudre ton blem de disquette et ensuite lancer un p'tit fdisk/mbr
Dans ton bios, le lecteur disquette est il en first boot sequence ? Enfin est tu sur qu'il est bien parametré pour botter sur une disquette s'il y a ?
Alex-cm Bon vous auriez pas une solution sans devoir toucher au pc dedans ou pas faire une grosse manip comme débrancher le dd et l'essayer autre part ou ce genre de truc...car je préfere eviter ^^
STARWING ha ouai merde le lecteur disquette est naze aussi donc nada pour le fdisk/mbr... :/
atrsurf Aye j'ai eu un truc pareil sur une MSI il y a quelques mois. Comme toi, le disque n'avait pas forcément l'air en cause. Il aurait fallu que je trouve le moyen de virer ce qu'il y avait dans le DMI et j'ai jamais réussi malgré moult clear cmos ( quoique je devrai réessayer, ca fait six mois qu'elle dort dans un placart) .
Le truc c'est que je ne pouvais pas booter sur une disquette ni sur un lecteur CD. ( Donc impossible de Flasher en plus. )
Avant de formater si t'as un vieux disque qui traine pour essayer une install d'un OS, il est tres possible que cela te marque le meme message ( Donc je ne suis pas sur que ca te serve de formater .)
STARWING Sous dos fait un FDISK/MBR
T'as sans doute une couille dans le master boot reccord :)
Alex-cm Donc pr le fdisk à partir d'une disquette de boot, comme je l'ai dit plus haut, ca ne marche pas, ça me dit que la disquette ne marche pas, alors que sur un autre pc elle fonctionne...
Donc pr ca, on oublie...
Tu peux expliquer la config du HD dans le bios ?
Enfin si c'est ca que tu veux savoir, le DD est bien en first boot device...
Sinon je ne pense pas que mon DD soit mort car quand j'essaye de réinstaller windows, il me donne les infos sur les partitions qui sont dessus et tout...mais comme ce n'est pas un probleme de windows ca ne sert à rien de partir dans cette direction...
je sens que ce probleme vous résiste :'(
Alex-cm bon je viens de faire un cmos clear
toujours le meme prob -_-
Alex-cm ?
Alex-cm Bon j'ai essayé avec les outils du CD or quand je boot en first boot cd, impossible de lire le CD :D vive ma chance ^^
Tu pourrais en dire plus sur l'outil de flashage du bios ?
janus_75 la plupart du temps il faut utiliser l'outil de flashage du bios de la carte mère... ou un outil fourni sur le cd de celle ci...
A+
Alex-cm Je ne pense pas que ca vienne du disque dur, pour ce qui est des manips dans le pc, je préfere eviter vu la chance que j'ai :) !
Par contre bcp de personnes ont eu ce probleme et apparament il faut juste "effacer" le dmi dans le bios, mais je ne trouve pas cette option...Quelqu'un pourrait il m'aider ?
shirley_manson je te garantis pas que le disque est mort !
je te dis seulement que j'ai eu EXACTEMENT le même message..
shirley_manson J'ai eu pareil... disque dur mort.
Il était encore détécté dans le BIOS mais impossible de démarrer le PC. Essaie le disque dans un autre PC, même s'il n'est pas configuré en boot, je n'arrivais pas à démarrer.
C'était un IBM 40Go 60GXP, renvoyé en SAV chez IBM.
Alex-cm le systeme ? Comment ça ?
chev_alier C'est quoi le système ?
Alex-cm Voilà au démarrage mon (autre) pc s'arretait après avoir affiché "Verifying DMI Pool Data" je pensais que ca venait de windows alors j'ai essayé de "réparer" l'os, bref ca a rien changé et maintenant au lancement ca fait toujours "Verifying DMI Pool Data" mais en plus il y'a :
