5186 connectés
Sujet : 78° c trop ? :p
pocke jte passerais un coucou de mon serveur ;)
bondanlpain Les AMD Chauffent c'est pas nouveau  :D
C'est NORMAL  :p  :sarcastic:
Moi perso :
P4 1,8A 32° en charge, ventirad Intel, boitier normal  :lol:
webzeb pocke
qd il sera mort, ça te fera encore plus chier!!!
Romf
pocke a écrit a écrit :
Romf, tes sources?
Ben c connu... tomshardware.fr entre autres... C'est une des 1eres cartes a le faire... Un pote l'a et pareil il a 60° en idle apeu pres
pocke Romf, tes sources?
pocke ca me fait chier de demonter la :) serieu =)
Romf
Framboisier a écrit a écrit :
 :ouch:  :ouch:  :ouch:
et ca vs parait normal voire pas affolant une T°>60°  :pt1cable:
meme tes 55° ils sont pas normaux pour un XP!
+70° j'ose meme pas imaginer :pt1cable:
alors soit vs priez pour que ce soit els sondes qui déconnent,soit vs quittez le sahara [:sobebra]
Comme je l'ai dit plus haut, l'a7v333 utilise la sonde interne de l'athlon xp.. Donc c NORMAL :ange:
Pleymo depeche toi de démonter au lieu de papoter  :o
pocke ou alorstu m'expliques pourquoi ca fait ca le musclé ;)
pocke OUNAGEEEEEEEE :D
Framboisier
linkoooo a écrit a écrit :
il est beaucoup trop...moi j'ai un XP 1800 sur la A7V333 idle 55° full load 75°
ACHTUNG C IDEAL POUR UN BARBAK  :D
pocke T1§§
jlé mm pas vu si ca se trouve c ca !!!
tu crois ke ya un truc non voyant la dessous??????
c un artic cooling 2500
firebird2 41°c sur le net pour moi et 37 pour la tour donc peu de diff entre les deux donc un super bon ventilo bien mi avec une pate thermique normal et ca doit bien tourner.
ton ventilo est neuf?
as tu bien retirer ou nettoyer la pellicule isolante qui empeche la corrosion du cuivre a la base du radiateur?
elle peu etre invisible. j'ai failli me faire avoir avec mon alpha pal 6035
pocke ouai mais merde koa :)
je fais koi alors ? :p
webzeb pocke
danger!
normalement, à 90° la sonde s'emballe!
pocke Heu... il etait deja a 95°... :)
webzeb delta (3600rpm/5000)
artic 3
tour insonorisée au gedicoustic
températur élevée ds la pièce
pocke kel ventilo de proco?
webzeb :eek2: pocke
faut se faire du souci, y'a un problème!!!
moi, avec ax7 et cpu cool, je suis à 33-37° en idlle
linkoooo
en idle ;D
pocke en idle ;D
linkoooo
g un proco a 78° avec un ARTIC COOLING 2500 (donc supportant le XP 2000+) et heuuu... vla koa... comment faire ?
78° en idle ou full load?
Romf C'est bizarre mais je m'en doutais :)
Bon c'est un peu élevé quand meme mais cette cm utilise la sonde intégrée de l'athlon xp, tu peux enlever 10/15° pour comparer a une température donnée par une sonde de cm ;)
pocke a7v333
Romf quelle carte mère?
pocke g de la pate thermique silver 3 avec un spacer (ke g enlever) g un exatracteur d'air enermax 80mm
inconnu2 des que tu atteind 60°C tu commence a faire la gueule
a                  70 ° tu cris au secours$
à                  90 tu te prepare a en racheter un autre.
fondbleu 1 Mettre de la pate thermique
2 mettre des ventillots en extration dans ton boitier
pocke g un proco a 78° avec un ARTIC COOLING 2500 (donc supportant le XP 2000+) et heuuu... vla koa... comment faire ?
