4486 connectés
Sujet : Install de Windows XP imposssible sur ma 2ème config !!
ptilouti Parfait et bons jeux.
pc2000
ptilouti a écrit a écrit :
je te déconseille car XP est un excellent OS mais treès capricieux à tout niveau mais surtout au niveau bios et mémoire.
Je suis content pour toi et bonne installe si tu veux plus d'infos sur XP poste moi un message. @+
Encore merci  :jap:
J'ai remis le bios spécial OC et XP tourne impec depuis ce matin @910  :sol:
pc2000
Ba attend je vais pas le laisser à 700 avec un FSB de 100Mhz  :(
A 910 @1.92V c'est parfaitement stable sous 98SE donc pas de problème normalement :)
ptilouti je te déconseille car XP est un excellent OS mais treès capricieux à tout niveau mais surtout au niveau bios et mémoire.
pc2000 Miséricorde ça marche  :)  :)
MErci c'est grâce à toi  ;)
Encore merci  :jap:
Je réessayerai de mettre le bios spécial OC quand ca sera installé  :D
pc2000 ba là j'ai flashé c'est bon , j'ai été obligé de le remettre à 700 car on peut pas régler le FSB et il descent le voltage à 1.82V au lieu de 1.92 pour le Vcore donc ce n'aurait pas été stable
ptilouti alors?
ptilouti je reviens tout à l'heure.
ptilouti Puis dans bios Athlon Duron et enfin 6330v3(K7T
pc2000 J'ai trouvé merci :)
http://www.msi.com.tw/support/bios [...] 330LE+V1.0
ptilouti http://www.msi-computer.fr/
Download
ptilouti bon je reviens dans 30 min, je rechercherais ton topic et je reprends contact pour savoir où tu en es.
pc2000 C est ou la page des bios exactement ?
ptilouti surtout n'oublie pas qu' à la fin du flashage il faut redémarrer directment et non quitter le programme.
pc2000 Moi j'ai un bios spécial OC tout vieux, bon je vais flasher
ptilouti Autre problème quelle est la version de ton bios car je viens d'aller sur le site de MSI et il y a des bios pour des corriger des problèmes au niveau de l'install de XP: voici le lien
  Bios v3.1 6330 v3
Description: Bios v3.1 6330 v3, ce bios permet de : -Résoudre le problème d'installation de WindowsXP avec les autres cartes de la série K7T excepter la K7T Turbo2 -Résoudre l'erreur "Tools/Event/Viewer/System/ACPI" sous WinXP -Updater les fonctions du BIOS du chipset ATA100 Promise 265 vers un B43
Version: 3.1 Taille: 260.14 Kb
Ajouté le: 06-nov-2001 Téléchargements: 3492 Evaluation: 4.9 (9 Votes)
Page d'accueil | Evaluer un fichier | Détails | Commentaires (1)
  Bios v3.2 6330 v3
Description: Bios v3.2 de la MS-6330v3.0(K7T Turbo), ce bios permet de : -Régler le problème de l'erreur "ToolsEvent ViewerSystemACPI" lorsque l'utilisateur entre le status S1 sousWinXP.
Version: 3.2 Taille: 260.01 Kb
Ajouté le: 11-déc-2001 Téléchargements: 4490 Evaluation: 7.9 (11 Votes)
  Bios v3.4 6330 v3
Description: Bios v3.4 de la MS-6330v3(K7T Turbo), ce bios corrige les problèmes des versions précédentes et permet de : -Supporter les disques durs Maxtor de 160Go (4G160J8) -Supporter les faibles RPM du ventilateur du système.
Version: 3.4 Taille: 238.56 Kb
Ajouté le: 15-avr-2002 Téléchargements: 2267 Evaluation: 9.1 (3 Votes)
pc2000
et il est bien reconnu  dans ton bios?
oui pas de problèmes, y a qu'une seul partition et j'ai fait un formatage normal et il est bien reconnu dans le bios ...
ptilouti et il est bien reconnu  dans ton bios?
ptilouti il a déjà été formaté?
pc2000
Ton disque dur est seul sur sa nappe en IDE 0 avec le cavalier en master et le CD rom seul sur une autre nappe en IDE 1? Je pose des questions bêtes mais parfois cela peut être un petit rien qui fait tout.
oui seul en master, c'est un n"ouveau," c'est un 60GXP 40GO de l'autre PC, maintenant j'ai un 80GO barracuda IV
ptilouti Ton disque dur est seul sur sa nappe en IDE 0 avec le cavalier en master et le CD rom seul sur une autre nappe en IDE 1? Je pose des questions bêtes mais parfois cela peut être un petit rien qui fait tout.
pc2000
enfin as tu essayé la mise à jour à partir de 98se?
Oui c'est une bonne idée mais j'ai pas le CD de 98 sous la main  :(
pc2000 J'ai la version originale de XP qui marche très bien sur mon PC ..
Et sinon là je tente une install manuelle, j'ai booté sur une disquette et mis dans le répertoire d:\winnt\ exécuté winnt.exe
et là ca copie, on verra bien ...
ptilouti enfin as tu essayé la mise à jour à partir de 98se?
ptilouti Pour info as tu une version réelle ou retravailler? de XP. Je ne travaille pas chez Microsoft je te rassure!
pc2000
Mais question conne? Ou exactement bloque XP. Après le chargement des fichiers de bases et avant l'acceptation du contrat XP. Après l'installation des fichiers et avant le 1er redémarrage ou alors après le 1er redemarrage?
C'est au tout tout début quand je boot sur le CD, avant l'install des fichiers..
Il prépare les trucs en chargeant les pilotes (le fond d'écran est bleu) après il marque un truc très rapide et écran noir avec un truc blanc qui clignote en haut à gauche et ca bloque pendant longtemps (indéfiniment ...)
ptilouti Mais question conne? Ou exactement bloque XP. Après le chargement des fichiers de bases et avant l'acceptation du contrat XP. Après l'installation des fichiers et avant le 1er redémarrage ou alors après le 1er redemarrage?
pc2000 Pour la mémoire, j'ai essayé 128 tout seul, 128+128 et la barette de 64 est allé sur le PC principal, le mien :)
Pour le bios : j'ai essayé : "load safe" et "load optimized" sans succès
ptilouti d'abord essaye de mettre par défaut ton bios avec le clear jumper
ou par le bios directement. Autre Solution pour cerner le problème : mise à jour de 98se vers XP directement pour savoir si XP est capricieux avec tes composants. Enfin il faut que tu me dises la répartition de tes mémoires 256+64 ou 128+128+64?
pc2000 Ca fait toujours pareil  :fou:
Le lecteur CD clignote un peu, le disque aussi et après pu rien  :cry:
Faut rebooter  :sarcastic:
pc2000 Je sais pas, le problème, je pense que ca vient du bios (spécial OC pour K7T de merde..)...
Faudrait que j'essaye de changer de bios aussi mais déjà je vais tenter à 700  :ange:
ptilouti Dans ton bios les réglages sont fait par défaut sauf pour le démarage AGP?
coyote Ca me fait ca aussi sur un vieux p 2 overclocké . si par cas ton proc est oc remets le a sa frequence initiale et retente .
pc2000 Ba non justemement, là le CPU est clocké 700@700, comprends pas  :(
Le pire c'est que l'install de windows 98 marche !
ptilouti Quand tu installes XP ton CPU est overclocké?
pc2000 Regardez ma config pourtant elle est pas spécialement ancienne :(
On a tout essayé déclocké, enlevé de la RAM, des cartes PCI, ca plante toujours au même endroit, après la détection et le chargement des périphériques par le CD (après l'écran bleu normal) y a un écran noir et il reste bloqué là ... :cry:
