7978 connectés
Sujet : Mon pc plante lors des calculs ....
tharkie lance dxdiag qui se trouve dans windows et fais les test d'affichage de direct x !
et teste ta mémoire !
bendicott Merci pour le lien leto3, c'est sympa... je suis en pleine lecture.
Je viens de refaire des tests sous 3dmark 2001. Je comprends plus. Si je fais les tests dans l'ordre, mon pc plante au debut du troisieme test (le dragon). Si je decoche le premier test, je vois le 3 eme test  beaucoup plus longtemps. Est ce que le Pc peut ne pas "resistituer la mémoire" et planter car celle ci est pleine ?
leto Si tu veux un peu de lecture :
http://www.viahardware.com/faq/kg7kr7/kg7kr7faq.htm
Ca t'aidera peut etre
bendicott J'ai mis le monitoring.... j'ai lancé 3dsmax... rien n'a bougé.Lorsque j'ai lancé le rendu, ça a planté ... :fou:
je me meurs..... :eek2:
bendicott Pour les periphériques, j'ai tout enlevé.. reste carte mere/carte graphique/carte ethernet et 1 HD
bendicott Voici les caracteristiques du bios (CPU)
CPU Oprerating speed 1800+(133)
Multiplier factor X11.5
CPU FSB clock 133
FSB Rate  CPU:SDRAM:PCU 4:4:1
Speed error hold disabled
Power Supply Controller Default
Vcore Voltage 1.75
I/O Voltage 3.5
DDR Vcc Voltage 2.65
(ce sont les valeurs par défaut)
PS je ne peux pas passer le DDr Vcc Voltage à 2.60....
a combien je peux le mettre
J'ai encore laisser tourner toast, visiblement le proc a l'air OK...
Je telecharge le monitoring et je regarde ...
ben_ty tout depend des peripheriques que tu a dessus.... telecharge un utilitaire de monitoring et regarde comment evolue tes tensions lorsque tu lance 3dmark ou un 3dsmax...
bendicott L'alim est une advance 300W...je pense que c'est suffisant non ?
belgique Peut être une alim pas assez puissant quand la CG qui est peut être le prob tire du jus..
ben_ty bah toast tu le fait tourner une demi heure... si ca doit planter ca plantera...
si avec les parametres par defaut ca plante... :pt1cable:
fait un test de t barettes avec memtest... si elle marche bbien, essaye de passer a 2.6 le voltage de la ddr....
bendicott dans le bios, les parametres sont tous en load default...
Ma memoire est 1 barrette de 256 et 2 barrettes (de marques
différentes) de 128 Mo.
Mais si j'essaye avec uniquement celle de 256 Mo, ça plante quand même.
Pour le test de toast... il doit durer combien de temps ?
Thanx les gars pour votre aide, ca fait du bien de se sentir soutenu...
ben_ty moi je serais toi je ferais un load default dans le bios,  pour voir si c pas un parametre que tu aurais modifier (timing ram par exemple) qui rendrait instable ta config!
tu teste ensuite ta config avec les paraùetres par defaut si ca plante pas, change progressivement les parametres en testant a chaque fois ta stabilite...
sinon faudra voir autre chose... :D
coollemec 512 mo de ram sur une seule barette ... sinon fait des tests avec une seule barrette dès fois cela vient de là. Windows XP gère mal les memoire différente.
De plus, tes logiciels, originaux ou cra****(c'est interdit!!), cale peut être la source d'ennui aussi.
ben_ty toast, c normal qu'il tourne en rond, le but de ce programme est de faire tourner le proc a 100% d'utlisation pour tester sa stabilite...
bendicott Pour augmenter la tension legerement (je ne l'ai jamais fait), c'est combien... 0.5. Et j'ai 3 valeurs pour le CPU, laquelle je dois augmenter ?
thanx
bendicott J'ai telecharger les 2 softs ... j'ai l'impression que toast tourne en rond. Je l'ai laissé 1/4 d'heure, j'ai l'impression qu'il fait toujours les memes calculs. C'est normal ? et a qoui ça sert ??...
Pour la ram, je  ferais le test cette nuit.
Theo94 Encore un XP qui est o 35 heures  :D
tharkie teste le proc avec toast.exe et la ram avec memtest...
bendicott J'y ai pensé pour 3ds max, mais le test de 3dMark2001 plante aussi, et certains jeux (medal of the honor....)
Bref, Là où il y a des calculs....
bandit2oo2 achete lui une calculette pour les calculs :)
non serieusement ca peut etre ton logiciel qui merde?
bagnoz Augmente légèrement la tension appliquée au CPU et à la DDR dans le BIOS et recommence les tests.
bendicott Je tourne en rond... J'ai un athlon XP 1800 / une Geforce 4 / une carte mere ABIT KG7 / 512 Mo de Ram. Des que je suis en rendu sous 3ds max ou lorsque je fais test sous 3dMark2001 (troisieme test), mon PC plante.
J'ai flashé le bios avec la dernière version, mis les drivers detonator de nvidia, j'ai enlevé toutes les autres cartes de mon PC, j'ai reformaté et réinstallé XP. J'ai 2 barrettes de 256 Mo, je les ai interchangées, enlevées mis uniquement 266 Mo. J'ai testé mon HD, interchangé... toujours ce plantage. Est ce que cela peut venir de la carte mère? J'ai testé sous Sandra 2002, cela fonctione... (pas de crash).... Si vous avez encore des idées ...
Je ne pense pas que cela soit du à la chaleur. Mon CPU est a 45° et j'ai un "gros" CPU fan car celui d'origine faisait un boucan d'enfer...
Si ce n'est pas la memoire, le disque dur, la carte graphique, il ne reste plus que la carte mere.... est ce que l'on peut la tester ?  :heink:
Thanx
