4850 connectés
Sujet : Divers Problemes .....
coco_pliz Ben g rajouté un ventilo entre la graphik AGP et le prosc et la ca roule a peu pres bien !
Mais je trouve ke les cartes MSI merd bocou kan mm .... paske ya plin de potes ken on (5)et sur les 5 yen a 3 kon le blue screen et 4 le reboot !
joulpouille j ai le meme probleme a peu pres non résolu :/
cad que chez moi il fait une chaleur de taré.
Mon pc, au debut, tourné plus bien, stable
Depuis 2-3 mois il a les meme symptome que toi
Donc j ai resolu le probleme en ouvrant le pc et en mettant un ventilo sur le rad de la carte mere (a7a266)
Cela m a permis de virer les Blue screes pdt une utilisation normal de windows
mais pas pendant les jeux :/
Donc j ai foutu 2 gros ventilo de 8cm de diamatre qui soufle direct dessus (oui c bourrin)
Mais au moin depuis, plus de reboot, ni de blue screen
Donc je pense que dans ton cas, ca doit aussi etre la chaleur (cartemere)
Moi, je vais esayer de renvoyé le matos en SAV, je pense que ma carte mere fatigue :/
JusteFaisLe
ya un endroit ou ya une info pour savoir kel ordi est flashé ?
Le premier écran quand le PC boot. Normalement, il indique la version du BIOS. Sinon, avec des outils come Sisoft Sandra, tu peux repérer la version du BIOS.
Dans tes malheurs, t'as une vois de salut : si tu as 2 machines identiques, échange les cartes mères. Tu sauras si ça vient d'elles ou pas. Je reconnais, c'est vraiment chiant comme manip.
coco_pliz Je viens de lancer divers logs de Restoration SYS et g pu jouer 1h30 sans blem avant kil lache completement ! :gun:  :gun:  :heink:
coco_pliz G dja essayé le changement entre les 2 machines RAM et 3D...
viré carte rezo viré carte son ... mais ca ne change pas!!
Ya un des 2 PC ka été Flashé mais je c plus lekel ... :( ya un endroit ou ya une info pour savoir kel ordi est flashé ??
sinon je flach lautre de tte maniere ca ne fe rien si c la mm version je croi ..??
G po test pour lalim mais ya vraiment rien sur ce PC aucun supplement une souris USB et c tt ... :??:
JusteFaisLe L'alim, c'est une bonne idée. J'ai eu des problemes de machine qui rebootait sans prévenir parce que l'alim ne délivrait que 250W alors que c'était un bipro, avec plusieurs disques etc...
Des que ca tirait un peu sur le 5 volts, notamment via l'USB, ca rebootait sans prévenir, sans rien écrire dans le journal des évènements evidemment.
Essaye de changer d'alim, si tu ne peux pas, enlève tout ce qui est superflu le temps de tester : carte réseau, graveur, ne laisse qu'un disque dur. Si tu n'as plus le problème en version dépouillée, ca peut vouloir dire que c'était l'alim.
napalm02 RAM qui merde alim delivrant plus assez de jus pour tout, proc qui a eu un pete o casque carte graphique qui commence a partir en sucette ca peu etre pas mal de truc en un mot change la config pour un truc deja plus puissant :lol
JusteFaisLe Ben... pas simple.
si t'as une deuxième config identique, interchange les pièces : par exemple la RAM. Les 2 ont été installées avec des options de BIOS semblables (ACPI par exemple) ? Ta machine -celle qui plante-, elle n'est pas overclockée ?
et si ta conf marchait avec les premiers drivers livrés avec la carte graphique, réessaie ceux-là. Après tout, si c'est pour gagner une demi fps dans je ne sais quel jeu pour perdre en stabilité, ...
Si ta conf a toujours été instable, essaie une mise à jour du BIOS de la carte mère, on ne sait jamais.
coco_pliz Non je voi le blem de reboot le plus souvent avec les jeux 3D nimporte lekel ....
Non je nai rien rajouter dans la becane depuis lachat ...
et les seul drivers ke je changent sont ceux de la carte 3D mis a jour ...(cela ne cose aucun PB sur la 2eme config identik)
JusteFaisLe T'as rien dans le journal des évènements ?
Genre toujours la meme appli qui fait planter ?
Est-ce que les symptomes sont apparus depuis l'installation d'un noueau driver, d'une nouvelle carte ?
coco_pliz ben je tourne au alentour des 46° pour le CPU et de 32 pour le SYS....
il est rafraichi par un ventilo supplementaire (cooler masterAFB0612VHC )
ixemul un bon coup de rasoir sur le crane et t'auras plus de pb capilaires ;)
Serieusement: c koi la temperature de ton cpu ?
coco_pliz voila mon sys:
AMD athlon 1.3Ghz
MSI K7T Turbo
HDD 40 Go IBM
256 SDram
Winfast GeForce2 GTS 64
SounBlaster128
Carte réseau 10/100
DVD Rom
Graveur
Ecran 17"
OS WIN XP
voila alors en gros g 2 blems ki sont chiant au possible ....
-Le premier est ke le PC reboot de ke je lance un jeu 3D ou mm de tps en tps direct de Win....  :(  :ouch:
-Le deuxieme est un ecran bleu ki arrive nimporte kan avec des erreurs sur les drivers et sur le cache la mem vive ou les lecteurs.... mobligeant a reboot pour pouvoir revenir ss win !! :cry:  :heink:
Voila c probleme commence a me prendre la tete et je sens ke ma touffe capillaire samoindrie de jour en jour a cose de ce PC.....
Eske certain auré des soluces a ces problemes ??
