3690 connectés
Sujet : Question de meuble ?
angel92 ou alors me fair eun truc de coins made in home !!!!
lais le pb c que ca sera baucoup plus dur, et moins estetik qu'un meuble commercial, non ?
teuton
pierrelyon a écrit a écrit :
et pourquoi pas du sur mesure polyvalent économique à base de crémaillières et de plateaux en mélaminés?
En fonction des évolutions tu changes comme bon te semble...Tu passes facilement dessous pour les prises en tout genre...
Ceux de PPC connaissent la photo mais bon....
[img]http://membres.lycos.fr/pierre111111/Image012.jpg
pas mal ton meuble, t'aurais pas d'autre photos ???
jean-phi
angel92 a écrit a écrit :
et un petit up pour la journée.
moi je déconseille toujours ce genre de meuble
angel92 et un petit up pour la journée.
angel92 mais de toutes facons, je ne conte po metttrela tour dans le meuble, mais a coté (paske sinon pour la demonter ca serait galere !!!)
Faudrais que je demande si je peut commander le meuble !!!!
fute77 en fait ce qu'il faut
c'est que l'air puisse etre aspirée devant et expulsée derriere
le plus important c'est l'extraction. Si tu mets ton pc dans un caison, ilne sera brassé que de l'air chaud
Gillex fais gaffe ,si tu regardes bien la tour elle a pas bokou dair pour respirer,
mon unite est sous un meuble avec rien k'un seul coté ki est plaqué contre le bois et le pc surchauffe deja
alors ici,lunité va etre plaquée des  cotés...
je sais pas kel proco tu as,mais fo y reflechir je pense
ow03 Tu peux pas leur commander?
angel92 bon un peit up pour la anuit
angel92 tain comment je suis rageur !!!
je par a auchan, et plus aucun meuble !!!!!
vraiment g t saucé pour le prendre, mais le vendeur m'a di qu'ils avaient vendu le dernier model (d'expoo).
comment faire !!!!
O rage, O desespoire....
Si vous avez des idées, allez y svp.
doit etre galere pour aller y mettre une carte  :D
el cabron ils passent par ou les cables ???
kel longueur ???
pense au refroidissement..
teuton
C'esi vrai que c'est carrement bien ton systeme de cremailliere pour ne pas pendre de place sur le mur!!! :D
trackziro
jean-phi a écrit a écrit :
Evite les rangements "trop rigide" qui ne sont fais que pour des classeurs que des cd .....
pour la profondeur il te faut dans l'idéal 120cm au niveau de l'écran, 80 cm pour le reste du plateau (d'où l'intérêt de ces plan d'angle appelé "compact"
la hauteur du bureau doit etre à 72cm mini
pour le plateau préfére du mélaminé haute densité avec une densite plateau > à 650Kg/m3
sur ton meuble tu mets ou l'imprimante, le scan....
Vu la position de l'uc tes cables moniteur clavier souris.... sont ils assez long?
Je suis assez d'accord, ces meubles sont generalement fait pour un usage "classique" de l'informatique , genre bureautique, surf avec un pc mini tour ou desktop et un ecran de 17" maxi.
Les utilisateurs "avancés" faisant regulierement evoluer leur materiel et preferant choisir le matos en terme de puissance que de "look" ont du mal a caser leur materiel dans ce genre de meuble.
Je prefere le sur mesure, ou eventuellement une grande table bien large pouvant accueillir tout mon materiel.
Mon bureau consiste en:
 - une table en bois plate acceuillant le moniteur 19" le clavier et la souris, le scanner, le caisson de basse.
 - une petite etagere fixée au dessus portant l'imprimante laser.
 - Un petit meuble a coté du bureau (et un peu plus bas) acceuille l'uc (grande tour) et place le cd et le graveur a portée de main.
 - Un meuble de rangement vertical posé un peu plus loin acceuille le modem adsl et l'imprimante jet d'encre.
Voila, c donc du taillé sur mesure et ca roule  :)
cela dit ton meuble et beau et c'est certainement un excellent compromis confort/encombrement
fute77 moi j'ai ca :
http://perso.wanadoo.fr/fute/Photos/bureau.JPG
angel92 alors,
ayant une grande tour, je ne peu la mettre dans l'amplacement prevu, donc elle sera sur le coté, pour les cables, en toute rigueur ca devrai sufir (faudrai d'ailleurs sue je retourne au mag pour verifier.
La profondeur, je sais po exactement, mais a vue d'oeil, ca avait l'air sufisant.
Par contre le scaner, je ne voi po ou pourrai le mettre, (au pire, je conte mettre bibliotheque juste a coté du meulble (ou il y a actuellement mon imprimente)
jean-phi
Eclipse a écrit a écrit :
A premiere vue, oui, tu dois être l'un des premiers à poser la question.
Niveau solidité des bureaux, il ne devrait pas y avoir de problème. J'ai un 21 et un 17 sur le bureau, et il tient parfaitement ( au fait, je l'ai eu avec mon atari, il y a 13 ans ! - pas le 21, le bureau :sarcastic: :D)
Au pire, renforce le un peu si tu vois qu'il se plie un peu !
Avant toute chose, lors de l'achat, tu t'assoies dessus et tu regardes comment il se comporte !
J'aime bien les meubles en coin ( coin & meuh ), car ils permettent de gagner de la place. Par contre, prends en un qui soit bien à la hauteur que tu souhaites. Ensuite, regarde s'il y a la place pour passer les cables, et si tu as tous les emplacements pour imprimante, scanner, HP, tour, etc..., et si tu peux installer ta tour sans difficulté.
Personnellement, mon prochain aura une tête comme ca :
http://www.ikea.fr/product_present [...] =1517,1540
Au moins, je rajoute des modules !!!
gaffe au meuble IKEA que tu désires: l'angle est peu profond car tronqué coté utilisateur faut mini 110 cm de prof pour travailler dans de bonnes conditions
jean-phi Evite les rangements "trop rigide" qui ne sont fais que pour des classeurs que des cd .....
pierrelyon et pourquoi pas du sur mesure polyvalent économique à base de crémaillières et de plateaux en mélaminés?
trackziro Il est bien ce meuble achete le puis fixe un profilé métallique qui prend appui sur les deux montants verticaux et arrange toi pour qu'il passe sous le moniteur.
Sinon si la portée est trop grande et le bois pas assez épais ca va flechir c sur.
Merde chui un blairo j'avais pas lu tout le topic, tu te propose deja de faire ca  :D  les grands esprits se rencontrent
angel92 ok, ben je devrai le prendre soit ce soir soit demain, une fois tout monté, je balance un shtite photo, et vous donerai mes premiere impressions
ow03 Bah en effet le plus chiant c'est l'imprimante, j'ai une epson 880 et le chargeur papier prend beaucoup de place.
Au passage sur la photo une HP avec chargement frontal aurait etait mieux.
Dis nous si tu es content de ton achat (photo bienvenue), ça servira surement à d'autres personnes.  :hello:
angel92 nan, mais j'ai di que ca ne sera po le meme meuble que sur la phote, celui que je desire prendre a une barre en alu en diagonale par rapport a la planche principale qui supporte l'ecran, et l'imprimente, en se met en haut, donc po galere pour charger le papier (paske sur la photo c'est vrai que ca doit etre chian d'en mettre lol)
Et a la limite, les trous pour les cables je peu me les faire moi meme (ayant tous les outils du petit tuneur en herbe  (dremel, scie en cloche...):D , c'est vraiment po une petit bureau a la boie que va me faire peur lol)
en tout cas merci pour tes precieux conseils
ow03 Arf, j'ai eu à peu pres le même et je ne l'ai pas gardé longtemps.
Question poids peut importe ça plira avec le temps (bois de merde powwa).
Le plus chiant c'est que c'est pas pratique comme meuble:
Petite tour obligatoire ou demontage d'étagere, imprimante galere à charger en papier et cables long obligatoire, scanner impossible à caser, cable écran->UC parfois trop court, pour posser les HP de façon symetrique c'est l'acrobatie, UC mal ventilé....et pour la poussiere sur les etageres merci bien!
Bref les bureau avec trop de rangement, etagere et en general ayant une partie haute j'en veux plus.
Maintenant fais ton choix.  ;)
NB: C'est assez galere à assembler (grand mini 2 personnes) et si tu demontes tu abimes grave.
NB2: En un peu plus d'un an le frotement de mes avant bras et poignés sur le bois devant le clavier avait usée le revetement.
angel92 hehe
angel92 ben si justement !!! on s'en sert en informatique, et c po software !!! cqfd :jap:
ixemul
suis je le premier a poser cette question sur le forum ?
bha c pas du hardware :D
angel92 en fait, je crois qu'il y a une barre en metal qui traverse la planche ou sera posé l'ecran, donc logikement ca devrai aller !!!.
n'impeche, les meubles en coins c'est  :love:
Eclipse A premiere vue, oui, tu dois être l'un des premiers à poser la question.
teuton Le poids, ca crainds selon le meuble ! :(
J'ai un 22" & un 19" sur un meuble a 1000 balles de chez la redoute, le meuble est tordu  :cry:  :cry:
Pas glop
angel92 en fait c po exactement celui, celui que je veu prendre a plus d'espace et mon 19 " rentre a l'aise.
Donc po de probleme pour le poinds ?
mrbebert
Y a eu ce topic ci :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Pour le meuble que tu mets, je pense pas que le poids soit vraiment un problème. Mais vérifie si un écran 19" rentre dans l'emplacement prévu. C'est pas très large.
angel92 suis je le premier a poser cette question sur le forum ?
angel92 voila, il est temps pour moi de changer le bureau de mon pc (il est tout deglingué l'actuel, et assez bancale :cry: ).
Donc je ve m'en acheter un autre, un truc qui fasse le coins !!
(vous pensez quoi des meubles qui font le coin ? c'est pratique ?).
Enfin, voila ma question, comme j'ai un ecran 19 (LG 915 ft+)pouces assez lourds, je me demande si ce genre de meuble est assez solide, et ne risque pas de ceder sous le poids de mon moniteurs ?
http://www.conforama.fr/Merchandis [...] e/1850.gif
PS: je sais que ce genre de post n'est vraiment po commun, mais mine de rien, le meuble pc et l'uns des choses les plus importantes en informatique !!! pask'on ne le change po souvant, de lui depend l'ordre de nos affaire, et si c'est le bordel...)
