6391 connectés
Sujet : risque en utilisant la pate thermique
Profil supprimé
PEDRITO a écrit a écrit :
il y a deux problèmes en fait
le premier est l'état de surface
le deuxième est la planéité
les deux peuvent se régler par un polissage lorsqu'il est fait correctement
mais je ne vois pas trop comment le faire à la main !
ou alors il faut être ajusteur depuis 30 ans
Petite méthode là: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= ;)
bbloup
attila_anakin a écrit a écrit :
ne sais quoi ,car je veux absolument baisser la temperature de mon cpu. que faut-il faire ?
faire une recherche?  ;)
thalis ou alors mettre de la pate thermique qui "bouche" les irregularités
pedrito il y a deux problèmes en fait
Romf Tu met au moins un ventilo de boitier à l'arrière qui souffle l'air vers l'extérieur, c'est quasiment indispensable... Par contre sur le devant j'ai testé avec et sans et ca change pas grand chose à la température du proco...
Moi je dirai qu'il vaut mieux 2 ventilos à l'arrière que 1 a l'arrière et 1 à l'avant (avec 2 à l'arrière l'air de l'extérieur rentre tout seul de tout facon) :hello:
attila_anakin ne sais quoi ,car je veux absolument baisser la temperature de mon cpu. que faut-il faire ?
attila_anakin ok je fais ca car mon cpu est a 57° mais on me parlait de rajouter un ventilateur de boitier ou je ne sa
Pentier
tu ne peux pas mal mettre de la pate thermique sur un cpu
tu peux en mettre trop ou pas assez ou la mettre a cote si tu es bourre
fais une recherche sur les sites il y a des conseils pour mettre la pate thermique sur la cpu
en principe une fine couche suffit et la pression du radiateur fait le reste
si tu en met trop elle va s'evacuer par les cotes et c pas trop grave
la pate est juste la pour compenser les defauts de planeite entre le proc et le rad donc si tu n'as pas de grosses rayures ca sert a rien de tartiner comme un malade
On peut polir son rad aussi... ;)
Pentier
ok j'ai recu de la pate thermique avec mon ventilo est-ce bon ? oubien ya t'il different type de pate ?
ya plusieurs types... Notamment l'artic silver III qui est supposée plus efficace. C'est celle que j'ai.
Sinon : http://www.eurisko.fr/magazine/ven [...] vbnZlcnQ9/
pedrito tu ne peux pas mal mettre de la pate thermique sur un cpu
attila_anakin ok j'ai recu de la pate thermique avec mon ventilo est-ce bon ? oubien ya t'il different type de pate ?
thalis faut que tu en mettre une fine couche juste sur le core (ce que tu appelle le truc en argent je pense). Si tu en met trop ben tu prend le risque que ça chauffe. Met une fine couche et qd tu mettra le radiateur ça etalera bien et ça retirera l'excedant
attila_anakin bonjour je voudrai mettre de la pate thermique sur mon cpu. Y'a til un risque quelquonque  de fusiller mon ordinateur si elle set mal mise ?
et aussi il faut apliquer la pate thermique sur le truc en argent du cpu ?
