14591 connectés
Sujet : [ASUS A7V133] Optimisation démarrage.../!\
ElfiK Vs savez comment optimiser le tps de detection sur A7V133 j'ai:
Detecting  /     avec la barre qui tourne ça dure trop longtemps..
A la fin:
ULTRA ATA 100 Bios is not installed because there is no drive attached...
Vs les avez branchées comment vos nappes sachant que j'ai un DD,DVD et graveur... :??: sachant kil y a 2 connecteur en bas ,
3 conneteur avec 1 pour disquette plus haut ...les connecteurs les plus a gauche etant bleus... :jap:
A la fin:
ElfiK Cai bon cai fait.. :jap:
k666 et donc dans ton bios faut que tu mettes BOOTER DEPUIS LEGACY FLOPPY DRIVE
pis tu bootes, pis sous le dos via ta diskette tu fais aflash
Isolee C'est normal, c'est un programme Dos.
Il faut le lancer a partir du dos, c'est justement a cela que sert la disquette de boot.
ElfiK j'ai un petit PB aflash marche pas sous Xp...
y'a d'autres utilitaires pour flasher le bios de ma cm... :??:
ElfiK http://www.asus.com.tw/download/mbdriver/mb-flash.htm
Cai bon c la... :sol:
ElfiK Je cherche une version recent d'aflash plzzz... :jap:
ElfiK nan trop tard j'arrive pu a redemarrer... :lol: ...oki je vais essayer ca c a peu pres ce ke j'avais compris...
Isolee Oups je me suis trompé.. je pensais que tu parlais de la a7v333..
Je reprends:
Crées une disquette de boot sous windows
Rajoutes y l'utilitaire de flashage ainsi que le nouveau bios.
Redémarre ton ordi et regle ton bios pour que ton lecteur de disquette soit le premier qui soit lu au démarrage.
Redémarre; tu verras ensuite que ta disquette est lue et qu'un prompt "a:" apparait.
Tape aflash puis enter
Rentre le nom du fichier qui correspond au nouveau bios puis voila
ElfiK ouais peut etre sur le site d'asus c plus complexe que ça...Merci :jap:
Isolee
ElfiK a écrit a écrit :
Vala j'ai dl le le bios 1.009 de ma cm..j'ai lu la faq un peu, en anglais siouplai...
 Y me parle d'un truc aflask qui fo mettre sur une diskette bootable par le bios ... ;)
bref y a po plus simple, vous pouvez expliker la methode plus klerment.. :jap:
C'est plus simple que cela...
Cette carte mère possède un 'tit prog incorporé très pratique pour upgrader le bios. Au démarage appuyes sur alt+F2. Tu devras ensuite introduire une disquette qui contient le nouveau bios. Si mes souvenirs sont bons, il y aura deux prompt auxquels il faudra répondre par l'affirmative. Surtout n'interromps pas le processus et attend qu'il se termine.. 10 secondes environ
ElfiK Un chti  :bounce: a l'occaz... ;)
ElfiK Vala j'ai dl le le bios 1.009 de ma cm..j'ai lu la faq un peu, en anglais siouplai...
