4428 connectés
Sujet : F@milyNet = DivXBox !
[Albator] :bounce:
[Albator] :bounce:
[Albator] Et tant qu'on y est, pourquoi quand je mets les fréquences en 100/100/33 (FSB/Ram/PCI), le bus reste à 66 Mhz ?
[Albator]
cirius a écrit a écrit :
Ps: pour le changement de cpu ce qui est peut etre possible c'est d'en prendre un puissant (genre 1ghz) et de l'underclocker un poil pour qu'il ne chauffe pas trop...
Un gros  :bounce:  :bounce:  :bounce:  car je n'ai encore vu aucun témoignage sur le changement de CPU sur familynet ! Si qqn l'a fait, peut-il donner ses résultats ? (notamment, est-ce qu'un Celeron 1 Ghz ça chauffe pas trop en cooling passif ?)
SplitForm
Tu n'essaye pas de les vendre et c'est tantmieux... des avis objectif c'est tout à fait ce que je recherche. Sinon le chipset c'est un i810 ou i810e ? Encore une derniere question il n'y a aucun port sur le carte maman? Même en virant modem ou carte rezeau il n'y a pas moyen d'en recuperer un?
En tous cas merci à vous deux pour vos precisions.
C'est un i810e la CG.
Il n'y a aucun slot sur la carte. Tout est intégré. Comme je l'ai marqué plus haut, la carte mère est ridicule, elle fait la moitié du boitier (soit environ 15cm de large/32cm de long).
Tu peux voir >>Ici<< l'arrière du la bête ;)
Edit : Le lien constructeur complet c'est : http://www.mnc.fr/fr/produits/index.php?menu=familynet
cirius Tu n'essaye pas de les vendre et c'est tantmieux... des avis objectif c'est tout à fait ce que je recherche. Sinon le chipset c'est un i810 ou i810e ? Encore une derniere question il n'y a aucun port sur le carte maman? Même en virant modem ou carte rezeau il n'y a pas moyen d'en recuperer un?
SplitForm Je complète un peu ce qu'a dit simaril (que je remercie au passage pour les infos qu'il donne  :jap: ).
Pour les jeux, je n'ai pas essayé non plus. Mais je pense que ça doit être tout à fait faisable (dans la limite de puissance offert par le i810).
Pour la lecture de pages web, la, c'est pas gagné. Même sur une TV 100Hz, et en modifiant les réglages d'origine, c'est flou :( Donc, a moins d'ecrire gros, sinon, bobo les yeux.
En ce qui concerne le CPU, il n'est pas soudé à la CM, mais bien sur un socket. Il y a dessus un dissipateur qui est tenu & non soudé. Par contre, c'est vrai qu'il y a une plaque métallique juste au dessus, mais si on ne peut vraiment pas l'enlever (j'ai pas bien regardé, c'est peut-être faisable), on peut facilement la percer et à ce moment la, faire tenir un dissipateur + ventilo.
Voila, je le répète, je ne suis pas là pour les vendre  :D Juste pour informer ceux qui comme moi veulent une DivXBox pas cher & au look sympa.
simaril Pour les jeux, je teste dans la semaine, ou ce week end
pour lire les pages web, c'est faisable, mais juste quelques minutes. C'est quand meme difficilement lisible et le 50 Hz, ca bouzille les yeux.
Quant au changement de processeur, c'est pas gagné, justement à cause de la surchauffe:
en fait, il y a juste la place pour le proc et son radiateur (pas de ventilo) car il y a une plaque métallique juste au dessus; qui se prolonge pour fixer le lecteur DVD. Donc à moins de faire un trou dedans pour y mettre un ventilo ou de réussir à glisser un mini ventilo sur le coté du proc (y'a déjà une aeration dans le boitier, juste à coté), tout overcloking ou changement de proc risque fort de faire trop chauffer le bouzin
Mais bon, je vais d'abord essayer le faire bien foonctionner sans chercher les embrouilles (faire fonctionner la sortie SP/DIF et voir ce que donnent quelques jeux) avant de chercher à optimiser les perfs
cirius
SplitForm a écrit a écrit :
Au départ, le F@milyNet a été créé pour être utilisé sur TV. Pas besoin de moniteur PC pour l'utiliser.
L'image est moins net que sur un moniteur, mais pour lire des DvD & des DivX, c'est OK.
Comme je suis content de trouver quelqu'un qui l'a commader je vais te poser plein de question :D
Sur la qualité dont tu parles: pour les divx c'est bien d'apres ce que tu dis. Pour les jeux c'est comment (les chtits jeux biensur ). Et pour lire des truc simple sur la télé (genre les pages de ce forum) c'est faisable?
Sinon quand tu dit que l'on peut changer le proco tu as regardé de pres il n'y a pas de probleme (genre dissipateur soudé ou autre...). Sinon penses tu que ce soit une version normal du celeron 566? en fait je me demande si on remplace le proco par autre ce dernier ne vas t il pas avoir des probleme de surchauffe?
Desolé pour mes nombreuse question mais la chtite bête en question me plait bien donc je me renseigne :crazy:
SplitForm
simaril a écrit a écrit :
les drivers XP, c'est le problème:
-drivers i810e sur le site d'intel---> OK
-drivers réseau: reconnu tout seul par XP--->OK
-drivers modem (HSP56micromodem): trop galère, j'ai fini par les trouver en faisant une recherche sur google
-drivers son: la ca coince: windows reconnait le chip tout seul et a ses drivers, mais limités. J'en télécharge d'autres sur le site C-Media (8738). plus riche (mixer personnalisé...), mais ils ne détectent plus la sortie SP/DIF, et ca m'emmmerde beaucoup (un dvd sans dolby digital, c'est pas top, surtout quand y'a un super ampli à coté). J'ai envoyéun mail au SAV et toujours pas de réponse
pour le disque, ca a l'air d'aller, mais je ne l'ai pas ajouté, j'ai remplacé le 10 Go
Pour le chauffage, ce qui m'inquiete le plus, c'est l'ove'rcloking processeur. C'est bete de ne pas faire tourner ce cher celeron 566 à 850, mais sans ventilateur, je n'y crois pas trop (par contre, pour le silence c'est top)
 :jap: Merci pour les infos, j'en prends bonne note.
simaril les drivers XP, c'est le problème:
SplitForm simaril > J'ai vu que tu as installé WinXP, mais pour les drivers, t'as tout trouvé ?
Et pour le disque que tu as rajouté, ça chauffe pas trop ? Parce que même avec la config d'origine, il fait bon dedans  :D
simaril c'est vrai que ca resemble à une XBox, mais:
-c'est completement ouvert: c'est un vrai PC sur lequel on installle l'OS et les softs qu'on veut
-c'est un peu moins cher
-par contre, c'est vrai que la partie graphique est nettmenet moins bien (i810E=TNT, alors que le chip graphique de XBox = Geforce 3 'lite'). pareil pour le son, le chip C media du familynet n'est pas mal mais ne vaut pas l'APU NVidia de la Xbox
THE REAL KRYSTOPHE en gros cai une Xbox koa
stb Surcouf en brade (enfin façcon de dire tellement ce sont des voleurs), à 250?.
meganaz commbien ca coute la version duron ???
the big ben Ceci dit je préfere mon chti pc l est mieux d abord ;) ;) ;)
Et il n y a aucun probleme pour mettre les nouvelles version de codec de div plus tard au moins ???
SplitForm
oums_itinerant a écrit a écrit :
a comparer les shuttle
http://www.spacewalker.com/english [...] number=182
ou
http://www.spacewalker.com/english [...] number=184
sont mieux niveau perf (4500-5000 3dmard2001se ~= gf2)
mais plus cher c'est vrai, fo compter 450 ? pour le p4, et c'est moins disigne que l'autre, mais bon, un c566, je trouve ca un peu juste qd meme pour les divx surtout les 5 (j'avais un c500 @ 580 et ca rammais un peu avec les divx5)
Si jamais c'est pas aussez puissant pour les DivX 5 Haute Résolution, pas grave, tu changes le CPU (un p'tit Celeron 1Ghz c'est 80?).
oums_itinerant a comparer les shuttle
ou
simaril J'ai aussi
j'ai mis 256 mo RAM, DD 30 Go
Win XP (mais j'ai perdu la sortie numérique au passage. GRRRRRRR!!!)
Ca marche tres bien, j'en suis très content (divX+edonkey)
Pour les jeux, j'ai pas encore testé, mais:
-tous les jeux ne sont pas des jeux 3D et ne nécessitent donc pas forcément une carte T&L ou vertex/pixel shaders
-le i810e est tou de meme à peu pres équivalent à une Nvidia TNT en termes de perfs 3D. ca permet quand meme de faire tourner des vieux jeux 3D (genre quake 2, ou meme quake 3, mais seulement en 640x480 16 bits et pas avec un fps de folie)
Hooola putain deg je viens d'acheter une via eden , sa , sa aurait été bc plus interressant ;/
SplitForm
c pas mal, mais ce qui me derange c'est la video (chips i810) c'est une belle merde ce truc la (ca prend ma memoire sur la ram)
sinon c une cm micro atx ? ca peu se changer ?
C'est vrai que la video est pas top. Pour les jeux, tu oublis. Par contre, pour les videos, c'est suffisant.
La carte a un format spéciale. Elle fait la moitié du boitier (soit environ 15cm de large/32cm de long). Il n'y a pas de slot disponible non plus.
En fait, moi je l'ai acheté uniquement dans le but de lire des DivX sur ma TV (sur le 19' c'est petit) !
Encore un truc : Je l'ai branché sur mon scope, et du coup, je peux enregistrer les Divx sur cassettes.
oums_itinerant c pas mal, mais ce qui me derange c'est la video (chips i810) c'est une belle merde ce truc la (ca prend ma memoire sur la ram)
SplitForm
Sekin a écrit a écrit :
heuu ca me parait un peu bizarre .. tu sais booter sur un écran tv ou bien t'as besoin de switcher de l'écran classique sur ton téléviseur pcq sinon jvois pas ou est l'intéret quoi lol autant descendre sa boite quoi :p
ceci dit c tjrs l'écran qui pose probleme :(
Sekin heuu ca me parait un peu bizarre .. tu sais booter sur un écran tv ou bien t'as besoin de switcher de l'écran classique sur ton téléviseur pcq sinon jvois pas ou est l'intéret quoi lol autant descendre sa boite quoi :p
SplitForm
starone a écrit a écrit :
mmmmmmmmmm c'est le prix d'une x-box. Je crois que je prefere la xbox comme divx-box.
C'est vrai, j'y pensais au départ, mais la xBox ne se branche pas en réseau (pour le moment), le projet pour lire les DivX n'est pas encore terminé & pour lire les DvD, faut rajouter des ? !
SplitForm
alkor2001 a écrit a écrit :
Il me plait bien ce petit monstre... Et 64Mo de Ram c'est suffisant pour les DivX et tout ca???  (j'ai jamais essayé de DivX sur une machine avec moins de 128Mo)
C'est le seul truc que j'ai changé. J'ai rajouté 128Mo. Avec 98 d'installé, je pense que 64 ça suffit.
Ah oui, un truc encore. Le PC est livré avec un CD contenant une image Ghost (Norton) de Windows. L'installation se fait en 3 minutes. Le pied  [:xp1700]
starone mmmmmmmmmm c'est le prix d'une x-box. Je crois que je prefere la xbox comme divx-box.
Alkor2001 Il me plait bien ce petit monstre... Et 64Mo de Ram c'est suffisant pour les DivX et tout ca???  (j'ai jamais essayé de DivX sur une machine avec moins de 128Mo)
SplitForm
Et pour l'affichage, y a une sortie TV??
Ben c'est l'avantage de cette bestiole. Sortie TV avec prise péritel
Au départ, c'est fait pour une utilisation sur TV !
Alkor2001 Et pour l'affichage, y a une sortie TV??
SplitForm Je vous en parlais il y a quelques jours, maintenant que je l'ai, je vous donne quelques précisions.
La bestiole est là : http://www.rueducommerce.fr/destoc [...] 8&pid=5788
http://a69.g.akamai.net/7/69/3391/ [...] _net_2.jpg
Infos Géné
- C'est tout petit (- de 30cm de large, en gros 32cm de profondeur et environ 10cm de haut).
- Ca fait pas de bruit (uniquement un ventilo pour l'alim. Le CPU n'a qu'un dissipateur).
- Ca présente trés bien.
- C'est tout noir.
Les Plus
- La Taille.
- Le Look.
- Le Prix (Pour un PC complet !).
- Lecture des DivX fluide (même via le réseau). Au pire, le CPU peut être changé (Bus 100).
- Le silence de fonctionnement.
- Le clavier avec souris pratique.
Voila, si jamais quelqu'un voulait se faire une DivXBox pas cher, je crois que c'est le moment  :D
Encore un mot, RueDuCommerce, c'est trés sérieux ! J'ai commandé la nuit de Lundi à Mardi dernier, et je l'ai reçu Jeudi  ;)
