6055 connectés
Sujet : je démarre pas ! ! !
esheep t as appuyé sur le bouton on :??:
alkurun C'est sur un slot ignare pas un socket !!! :ange:
AMG
alkurun a écrit a écrit :
Mais toi t'es un bourrin AMG  :D
non, le proc tu le fais rentrer avec koi ds le socket ? la main ?? un marto pikeur cai mieu ;) :D
joke inside :) :d
alkurun
AMG a écrit a écrit :
proc grillaid = tout tourne mais pas d image a lecran :)
1 fois tous les 3 mois ché moi :D
AMG
gommer a écrit a écrit :
si c'etait le proc ca demarerais pas je crois, non ?
teste ta cg chez qq'un d'autre
verifie que ta cg est bien mise, g eu ca a une epoque, fallait pas enfoncer la carte graphique a fond sinon ca demarait pas (enfin tres aleatoirement)
essaye de la bouger un peu
alkurun Jai eu ce prob avec une BH6 en fait le connecteur slot du processeur (un PII) avait pris du jeu et le proc n'était plus enfiché correctement... Allume le pc à plat en tenant le proc avec ta main (non ca ne craint rien) et regarde si ca boot !
Sandy02
NetBIOS a écrit a écrit :
Y a un truc bete dans ce genre de prob: l'électricité statique
ca fait ca a pas mal de monde qui ne dispose pas d'une bonne prise de terre
essaie de brancher débrancher plusieurs fois l'alim pour éliminer l'electricité statique
sinon teste tout les éléments 1 par 1
ah, je ne suis pas relié à la terre dans mon immeuble...c'est grave? vous pensez que le fait qu'il ne soit pas à la terre l'empeche de démarrer?!
aie...
Thebouncer Un conseil avant tout, tu sors tout de ta tour et tu laisse ta cm branché avec le minimum cg dd proc ram etc.. tu dois avoir un faux contact entre ta tour et ta cm!!
Cela m'est déja arrivé et j'ai cherché un p'tit moment avant de trouver
ouam a mon avis, la carte mere est morte ou elors ca ne saurait tarder
car la carte emet des bips si pb il y a (par ex un court 3 londs pr cg mal enfichee) et, la , nada ..
essaie d'en trouver une de remplacement, au moins pr la tester ..
ds mon cas, les vielles cm st pas tres fiables: Asus P2b et Abit BF6 toutes les 2 HS (seule la MSI6163 pro de ma soeut tient encore le coup, je me demande bien pk  :D )
popoles oups, c vrai ossi l'alim à tester  qui fournit ptet plus assez (les ventilo ki tournent indiquent que le 12v fonctionne, mais quid du 5v, ...)
netbios Y a un truc bete dans ce genre de prob: l'électricité statique
Sandy02 sinon, ou pourrais je trouver des informations éventuelles sur l'incompatibilité entre une Matrox G400max et une carte mère ABIT BE6?
merci!
Sandy02 merci, je vais essayer de tout tester 1 par 1 sur une autre machine. je vous tiens au courant, merci encore.
PS: le coup de savate, pas encore essayé mais ça ne saurait tarder :)
esheep t as pensé a essayer le bon coup de savate??
ok je connais la sortie :D
popoles tester les différents véléments sur une autre machine (proc ram carte video cable écran),  si tout fonctionne c la carte mère qui a pris un coup (controleur ram, agp ...)
gommer si c'etait le proc ca demarerais pas je crois, non ?
popoles sinon le dd n'a rien à voir avec un écran noir, si pb dd tu as au moins un message à l'écran
écran noir sans bip au démarrage :
  le proc démarre pas
  ou la ram bloque
  ou pas de signal video (carte, cable, écran)
Sandy02 le ventilo fonctionne (les 2 ventilateurs tournent) et l'ordi ne bip pas. c'est le néant, tout tourne à l'intérieur, mais rien à l'écran...
ça peut etre la carte mère? la carte graphique (le ventilateur de la carte tourne)?
popoles ptet le proc à tester sur une autre machine (ventilo fonctionne ?)
gommer ca bip ou pas ?
Sandy02 le problème c'est qu'il s'affiche rien, je peux même pas aller dans le bios, donc le pc merdoie!
il va même pas chercher sur le lecteur de disquette...
Sandy02 1 barette ram défectueuse ?
non, j'ai essayé ma barette sur un autre ordinateur et elle marche.
carte graphique mal enfichée,
non puisque ça le fait aléatoirement (sauf depuis 3 jours ou c'est vraiment cassé)
 cable écran mal connecté
il est comme il faut:)
, écran en fin de vie  ?
non j'ai essayé avec un moniteur qui marche et tjs rien...
ce qui est bizarre c'est que la lumière rouge du DD reste allumée même quand le disque dur est débranché. elle s'étaint au bout de 5 minutes, mais elle ne clignote meme pas, elle reste bloqué.
au secours!!!
le duke c quoi le pb ? c ton écran qu'affiche rien ou ton PC qui merdoie ?
popoles 1 barette ram défectueuse ?
carte graphique mal enfichée, cable écran mal connecté , écran en fin de vie  ?
plein de possibilités
Sandy02 Bonjour,
voilà, parfois mon ordinateur se bloquait au démarrage (lumière power allumée, lumière
du disque dur allumée) et rien à l'écran. Mais rien de rien...
Je l'allumais et les rééteignais plusieurs fois et puis j'attendais et au bout d'1 heure parfois, d'une journée d'autres fois,
il se rallumait et tout marchait comme si il ne s'était jamais rien passé.
j'ai essayé de débranché le disque dur au démarrage et toujours rien à l'écran...
Voilà ma configuration :
Carte ABIT BE6 (il parait qu'elle a bcp de problèmes, ça viendrait d'elle??!)
256 Mo de RAM PC 133
Disque dur IBM 13,5Go
Pentium II 450 Mhz
Matrox G400 Max
Carte réseau Standard
Sond Blaster PCI 128
Graveur Yamaha 2210
Lecteur DVD
Merci d'avance pour votre aide si vous avez une idée...
a bientôt
