7384 connectés
Sujet : dudu qui chauffe et qui merdouille maintenant
hacker tes voltages sont correctes
Mattc et si je cahnge l'alim vous pensez que les voltage seront normaux
meganaz humm c lete mon gars ^^ ventile le boitier sinon c une temp normale
Mattc bon le vcore monte a 1.79 alors qu'il est fixé a 1.75 ds le bios
c peut etre ca qui cause la surchauffe
vcore --> 1.79
3.3v --> 3.26
5v -->4.89
12v --> 12.80
hacker
mattc a écrit a écrit :
elle est DEJA a l'exterieur
c bon il est dans le bios et la temp etait a 46° au debut
56° au bout de 5 minutes
bon. soit ta sonde déconne, soit ton ventirad est mal monté.
Un pote avait 65 °C avec un Tbird 1.4 + artic cooling 2000 tour fermée...
A mois qu'il ne fasse 40 °C dans ta pièce  :??:
Mattc elle est DEJA a l'exterieur
Latimercrew c ptetre sa le probleme ! regarde si il ya rien qui géne ton ventirad .
si ton alim est en fasse de ton ventirad cherche pas + loin c sa le probleme ! enleve la et ma la a l'exterieur et a la place du trou ou il y avait ton alim avant met 2 ventilo 80mm ( il rentre parfaitement dedan )
j'ai fai sa pour mon ancien PC resultat 30 au repot et 45 en burn
Mattc la CM est neuve montée d'hier ainsi que le proc la ram la CG et le HD
donc g pas touché au bios
hacker
ouais mais au point de planter qd meme...
donc...
HELP ! :cry:
c'est pas la chaleur qui fait planter ton dudu. ou alors ta sonde déconne.
T'as le dernier bios pour la cm ?
Mattc ouais mais au point de planter qd meme...
donc...
HELP ! :cry:
hacker a 61 °C il n'est pas trop chaud...
Mattc artic cooling, super silent 2500
stefu C koi ton ventilo???
Mattc sof que c bien la meme temp ds le bios
mais la je m'inquiete serieusement
demarrage -> pleins de caractere a l'ecran
demarrage suivant -> erreur de depassement de division
demarrage suivant -> bios ->tout commence a se decaler et a partir en couille
donc la le PC est eteint et je ne v pas le rallumer tt de suite pour voir si ca vient de la surchauffe
en attendant si qqun a une idee de ce qui se passe ....
hacker bizzard...
asus probe n'est pas du tout fiable pour les relevé de voltage et de T°.... va plutot voir dans le bios ce que ça donne  ;)
Matt ma config: avec une 250w , ça tourne nikel...
Mattc je l'ai retiré g mis de la pate thermique
60° en idle
mais apres install de Asusprobe
le soft me fait un alerte
le 12v est a 13 !!
j'ai stoppé le pc pour demander conseil
on va fair simple :
A7V333
Duron 1.2
GF4 Mx440
Maxtor 40Go
Plextor 24*10*40
Cdrom
je me doutait que l'alim de 250w serait limite mais ya qd meme pas exces de matos la...
Oliver The Great Ce que tu appelles le truc blanc, c'est le malabar collé au rad ?
Ca s'enlève très facilement avec une vieille (ou pas) nappe IDE : http://www.eurisko.fr/magazine/ven [...] 52ZXJ0PQ==
Mattc de tout facon avec le ventirad que g foutu j'ai été obligé de foutre l'alim au dessus du boitier, donc il n'est pas fermé.
en virant l'espece de truc balnc avec les ongles ca risque pas de rayer le rad ?
Tapoh A mon avis si l'install XP plante tu as un blème, qui peux en effet venir du proc vu la temp, gratte avec l'ongle la pate est finit avec du papier menage + alcool.
Tu va perdre kks degré, mais une fois le boitier ferme ca va grimper...donc SAV si tjrs plantage :(, test eventuel la rame, ta sonde peut surement  :pt1cable:
Mattc je viens de monter un pc pour mon frere
(le 4e a mon actif)
et un duron 1200 qui tourne a 61° boitier ouvert, ca m'inquiete un peu
surtout qu'a l'install d'XP ca n'arrete^pas de planter
je voulais mettre de la pate thermique mais mon frere etait pressé d'avoir son PC don c g laisse le truc blanc
donc je vais changer pour de la pate, mais avant je voudrais savoir comment virer le truc balnc sans bouziller le rad (artic cooling super silent 2500)
