4790 connectés
Sujet : mon pc redemarre tout seul
baja27
Azrael_Baal a écrit a écrit :
trop chaud le proco ou alim trop faible
exact le mien aussi fesait ca. xp1800 aussi.
j'ai nettoyer la fan du cpu et en arriere avec une balayeuse et aussi mon 5v était a 4.45 :non:  j'ai changer le power supply et maintenant j'ai 4.80-90 full load .il le fait plus  :jap:
en plus la temp du cpu a baisser de 10 c avec le voltage a 4.9 sur le 5v au lieu de 4.45
baja27
fondbleu Garde absolument le control de la temperature. Si les ventilots s'arretent,la temperature va monter et c'est lui qui assurera la protection de la machine.
roan-dam :bounce: merci a tous je vais esayer de ce pas  :hello:
roan-dam
fondbleu a écrit a écrit :
Cherche pas plus loint, avec les variations des ventilots(10%) la carte mere se mets en securite.
Tu peut desactiver les controls fans dans le bios. Ca doit se trouver dans power/hardware monitor.
Ou installer des ventillots plus rapide.
et si je desactive tout ça ça craint pas un peu?
fondbleu
roan-dam a écrit a écrit :
ok alors
le cpu = 2200, le power fan = 1600, et le chassis fan c du 2200
roan-dam le truc c que avec Probe, dans le monitor summary le cpu fan est de valeur zero ?
roan-dam
t sous win xp ?
naon win98
roan-dam ok alors
Azrael_Baal t sous win xp ?
Azrael_Baal
le proc est à 44° mon alim c du 350, c bin ou pas bin?
le proc 44 c tres bon mais 350w fo voir ce ki a dans la tour meme si 350w c deja plus ke suffisant pour une config normale
fondbleu Il tourne à quelles vitesses tes ventilots?
roan-dam le proc est à 44° mon alim c du 350, c bin ou pas bin?
Azrael_Baal trop chaud le proco ou alim trop faible
roan-dam salut
voici ma config ( a7n266-c et athlon 1800 xp ) j'aimerai que l'on m'eclaire sur un point qui commence à m'agacer sérieusement : Mon pc redemarre régulièrement tout seul alors que je suis en plein taf, kelkin à une explication a ceci?
il faut dire qu'avec pc probe j'ai apparemment des soucis avec mes ventilos car le chassis fan ainsi que le cpu fan m'indiquent " FAN BElow threshold " !!
 merci d'avance.
