4795 connectés
Sujet : pb chelou sous XP aidez moi je vous en suplie.....
Tomate :??:mais mes durs sont reconnus
Jedi_Yoda Sous XP faut pas installer les pilotes via.
Cela evite les problemes de detection de hdd ide en scsi etc...
De plus, après l'install, on peut voir que xp reconnait bien les disques car ils n'ont pas de pilote générique comme sur les anciennes versions de Windows  :sol:
Voilach............  :jap:
Tomate bah des perfs normales c est : >80 Mo/s en burst read et 42Mo/s en lecture soutenue
voila
thalis
tomate77 a écrit a écrit :
salut,
sous xp, mes durs ne tournent pas au plus haut de leur forme!!
un test avec hd tach me dit que je n ai que 21 Mo/s de lecture aleatoire, soit la moitie pour de l udma 5!!
sous 98 se les perfs sont normales
 :sarcastic:
sous 98 c koi des perfs normales ?
Tomate bon apres avoit bien augmente mes perfs, mon pc ramait tjs
mais j ai enfin trouve d ou venait le pb : c est AVP!!!!
ce con matte tout ce qui passe sur le pc, et surtout regarde tous les fichiers de l explorateur (quand on l ouvre), d ou mes figeage ds l explorateur!!
je l ai d onc VIRE!!!!!
coooooooooooooooooool:D:D
Tomate ok merci!
Nede ah d'accord
http://www.windowsupdate.com   pour les MAJ
Y'a aussi le Service Pack 1 pour XP qui doit sortir bientôt p-ê que cela résoudra le problème
Tomate mais j ai une conf raid tres simple : j ai pas d aire raid!!!
en gros, le raid je l utilise car 8 ide, mais surtout, ma carte mere etant vieille, y a que sur le raid que j ai l ata100!!!
donc c pour ca que je dois utiliser le "raid"
sinon, pour windows update, c ou?
Nede Oui
y'a quelques problèmes entre Win XP et le SCSI il se pourrait que ce soit le cas aussi dans certaines configurations RAID IDE
Tomate heu ca j ai po fait par contre!!
tu parles de windows update?
Nede t'as les dernières mises à jour pour windows XP également ?
Tomate oui je l ai mis mais ca n a rien change...
peut etre aurait il fallu que je le mette apres avoir changer les drivers du highpoint???
Nede C ça:
The RAID Performance Patch
This patch, for all Microsoft Operating Systems, will increase the burst rate with the following RAID controller chips: Adapttech, Acard, Highpoint and Promise. This may not be noticeable in overall Hard Disk performance benchmarks as burst rate is not measured separately and only makes up a small percentage of Hard Disk performance. This patch can be used on all VIA chipsets. The driver in this zip file is the viapfd.sys version 1.05. This file was last updated on 7 February 2002. The change from the previous version is that it fixes an error message that would sometimes appear in the event viewer.
http://downloads.viaarena.com/driv [...] pp1.02.zip
Tomate heu j ai mis tellement de patch que je sais plus lesquels j ai mis!!!:lol:
j en ai mis pas mal de chez via (4en1, plus les patch pour le raid et l ide, mais rien n y fait)
le seul truc qui a marche c est de changer les drivers du highpoint, mais j ai quand meme des ralentissement (tres tres souvent, comme si le pc se figeait pendant qlq secondes...)
Nede te faut le patch via pfd pour contôleur RAID,non ? (KT133A ?)
Tomate bon j ai mis un new driver pour le controleur raid, et les perfs sont bien meilleures, meme si quand meme inferieures a celles sous 98se!!
mais mon pc rame quand meme (j ai des tps de latence souvent, et c tres chiant... comme si un processus bouffait enormement le proc)
je crois que je vais passer sous 2000!
papy_5 Abit on des contrôleurs de DD Hihgpoint
Tu as surement un Hightpoint 370
http://www.highpoint-tech.com/drivers.htm
Regarde le modèle que tu as et contrôle tes drivers
Tomate ??
koi quels drivers??
papy_5 Contrôle les drivers de ton contrôleur de DD. Si tu n'as pas de drivers XP, prends ceux de W2K
Tomate bah justement, comme mes durs sont sur les ports raid (mais ne sont pas en raid, c est juste une utilisation normale), xp me les trouve en scsi, et donc je ne peut rien changer ds les options
de toute facon, y a pas cette option :lol:
sous 98 c est pareil, mais les prefs sont bonnes:??:
ITM t'as activé le DMA ?(je sais pas je dis ca comme ça)
Tomate up
Tomate salut,
donc je comprends pas, car j ai les 4en1 via, le dernier bios 7n de ma kt7-raid, bref je comprend pas!
que faire????
