3262 connectés
Sujet : problème de boot sur contrôleur raid
Nede c p-ê possible de faire une réparation
->Mets le DD sur le controleur ATA66
  tu démarres le pc avec le cd win2k dans le lecteur
  tu appuies sur F6 quand tu bootes sur le cd,ensuite "S" pour spécifier le controleur ATA66 (prépare une D7 de drivers du contôleur highpoint)
 Là tu demandes à W2k de faire une réparation ("r" ) en spécifiant bien le DD/partition ou W2K est déjà installé
 Ensuite W2k devrait changer les fichiers afin que l'install boote bien sur le contrôleur highpoint
ramkiller oui tout compte fait tas raison :p
je crois qu'il plante après l'initialisation des périph donc je dois pouvoir installer les drivers raid au début.Cependant ça oblige à formater et c hors de question :( mon oncle ne sait pas le réinstaller tout seul et moi je n'ai plus le temps :sweat:
mai si c la seule solution...
Nede il plante au moment même ou le cd de W2K boote ???? (a priori il doit charger une 30aine de machins en mémoire avant de planter non?)
faut appuyer sur F6 juste après avoir appuyé sur une touche pour booter sur le cd -> des que l'ecran passe du noir au bleu
ramkiller non ce que je veux dire c qu'il plante AVANT que tu puisses appuyer sur F6
il perd pas son temps au moins :D
Nede t'as appuyé sur F6 au début de l'install?
ramkiller impossible
quand tu fais l'install de 2k à partir du contrôleur raid il te fait un zoli écran bleu :gun: INACESSIBLE BOOT DEVICE avant que tu puisses installer les contrôleurs.
Je vais essayer de mettre UDMA66 en third boot et je vais bien voir...
Décidemment tout ça confirme l'opinion que j'avais ur Abit :fou:
quoi qu'il en soit merci de ton aide nede :jap:
Nede Tout d'abord il faut mettre le Contrôleur ATA66 en 3rd boot device dans le BIOS (1-floppy 2-cdrom 3-controleur ATA66)
Ensuite réinstaller win2k directement sur le controleur ATA66 en spécifiant le contrôleur Highpoint à l'installation (F6 lorsque l'écran bleu apparait quand on boote sur le CD puis insérer la disquette avec les drivers pour le HPT)
ramkiller ah au fait un détail
c des contrôleurs raid j'ai les mêmes en version suivante
sur la BE6 2 c HPT366
ramkiller cependant si c la seule solution il faudra bien que je le fasse :(
ramkiller non j'ai pas instalé les drivers à l'installation mais après sous Windows (j'ai installé Windows en bootant de l'IDE33 en attendant).Ce sont les derniers en date.
Je n'ai pas fait la mise à jour du bios car ce n'est pas mon matériel et je ne veux pas être responsable d'un accident.
Nede ok
A l'installation de W2K tu as dû ajouter manuellement le driver via la disquette (F6): était-ce bien les derniers drivers en date pour le controleur ATA66 ?
De plus as-tu mis à jour le BIOS de la CM ainsi que celui du contrôleur ?
ramkiller ah bon je savais pas que cetait pas du raid
pour répondre à ta question oui jai verifié et essayé les deux : HD0 et UDMA66
Nede salut
Dans le BIOS vérifie bien que la CM boote sur le controleur ATA66
au fait la Be6 II n'a pas de controleur RAID c seulement de l'ATA 66
ramkiller Bonjour chers forumeurs :)
Alors voilà j'explique le problème :
j'ai installé Win2k sur une BE6 II (2 IDE33,2 IDE66 raid).
Pour pouvoir utiliser le HD en 66 je l'ai mis sur le premier port raid et là au démarrage de 2k il met :
ce n'est pas la première fois que je vois ça c'est pareil pour d'autres cm dès qu'on boot du raid.
Quelqu'un a t-il une solution SVP ?
Merci !! :jap:
