j'ai deja aussi assemblé un pc nickel en oubliant de virer le la pellicule plastique sur mon ventilo si tu veux tous savoir... :sarcastic:
mais je n'ai jamais rien cramé, flambé, fais exploser, trucidé, ou ce je tu veux une piece info...c'est la ke tu vois la diff... :D
bip long et trois bips court c la cg... pfff facile :sol:
mareek
ElfiK a écrit a écrit :
Moi ça m'a fait ça qd j'ai shooté ds ma tour et que la cg c'est a moitié viré du port agp... :sarcastic:
t'es sur que c'est pas ta tour qui criait de douleur ?
:cry: biiip biiip biiip !
Patoche2002
ahhhh l'info, c'est pas bon pour les nerveux.... (les nymphos non plus d'ailleurs !)
ElfiK
Patoche2002
Carte graphique non détectée au démarrage. (chip ou/et mémoire)
chipp
merci tlm :jap: fodra que j'ouvre la bete la prochaine fois que j'en ai l'occasion(ct un test rapide j'avé 5mn pour brancher et tester la config :/)
_ftbx_
Carte graphique mal connectée sur le bus PCI.
The LUD
C peut être juste un pb de config bios.
Je sais que ma carte même le fait quand je fous un o/c trop agressif. En général en enlevant la pile du bios puis en la remettant 5 minutes après ça marche.
mareek
minos2001 a écrit a écrit :
ou le cable vga debranché ou le monteur mort aussi, c possible.
non, ça biperait pas
minos2001
bips au démarrage=
-RAM mal enfichée ou morte
ou
-CG mal enfichée ou morte
chipp
ca correspond a koi?
l'UC semble tourner,le dd gratte,mais l'ecran reste en genre de veille...
c pas la CG d fois? elle serait HS?
precision:c pas un pc a moi je sais donc pas comment c'est dedans
