2537 connectés
Sujet : un xp1800+ avec un aqua 690 ?
The Leon
nikoluc a écrit a écrit :
alors imagine le resultat avec un ventilo 8 ou carrement 12cm!!!
kler deja ca me permet de fermer ma tour en etant a 30° tour et 48° proco contre 60° proco et 42° qd ct ferme avant
The Leon
Nikoluc
the leon a écrit a écrit :
en plus c juste le ventilo de mon alpha
The Leon
BillyII a écrit a écrit :
Keske je te disais  :sol:
billyii
45° cpu juste en rajoutant  :eek2:  j'ai perdu preske 10°
The Leon 45° cpu juste en rajoutant  :eek2:  j'ai perdu preske 10°
The Leon je suis sidere j'ai mis juste un ptit  ventilo du cote avant de ma tour  et c juste le ventilo de mon alpha pal 6035 que j'ai detache du rad et  je suis maintenant a 25° carte mere et 47° cpu  :ouch:  :eek2:
The Leon apres un 3Dmark je suis a 52° avec asus a7v333 et xp1800 juste en ayant rajoute un ptit ventilo dans mon boitier..... :heink:  :??:
The Leon
becksthy a écrit a écrit :
c'est une sonde externe ca c sur!
ouah j'ai ferme mon boitier je passe a 56.5° cpu et 39 tour....
becksthy c'est une sonde externe ca c sur!
The Leon
rico-m3 a écrit a écrit :
http://perso.wanadoo.fr/rico-m3/mes%20temp.JPG
mes temps maintenant !  t°  de la piece 21°
 [:rico-m3]
en plus ton  ventilo est a 2000rpm......je c pas komment tu fait.....
RICO-M3 http://perso.wanadoo.fr/rico-m3/mes%20temp.JPG
 [:rico-m3]
The Leon
ca me semble normal 52-55, regarde meme dans le manuel de l'asus y'a une photo d'ecran du bios ou tu peut voir que leur temperature est a 60 degres C, donc si les gars d'asus ont 60C c que c'est normal!
ah yes page 77 ils ont 60°cpu et 33 boitier
donc ca dois etre normal
tu me rassure
ya que la temp de mon boitier qui esst un peu haute mais spo grave j'ai aucun autre ventilo a part....c po grave hein?
becksthy ca me semble normal 52-55, regarde meme dans le manuel de l'asus y'a une photo d'ecran du bios ou tu peut voir que leur temperature est a 60 degres C, donc si les gars d'asus ont 60C c que c'est normal!
The Leon
l'asus (ainsi que les carte mere qui prennent en compte la sonde interne, comme la derniere de chez soyo) ne rajoute pas des degres, au contraire la mesure est plus precise qu'avec les autres carte (c plutot les autres cartes qui "enleve" des degres)
ok mais donc moi j'ai entre 52° et 55° en surfant avec mon xp18000+et volcano7 et asus a7v333.....
c normal?
actuellement
Temperature 1 (tour): 35.0°
Temperature 2(cpu) : 52°
Temperature 3(keske c?) : 14°
becksthy l'asus (ainsi que les carte mere qui prennent en compte la sonde interne, comme la derniere de chez soyo) ne rajoute pas des degres, au contraire la mesure est plus precise qu'avec les autres carte (c plutot les autres cartes qui "enleve" des degres)
The Leon
sonde interne (a7v333) : 58 C en idle, 64C en burn (tour ouverte)
mais si je ferme la tour la temperature grimpe donc je pense que j'ai pas beaucoup de circulation d'air dans ma tour, il faut que je rajoute un ventilo. Pour l'instant j'ai que la ventilation de l'alim et l'aqua 690, mais y'a aussi beaucoup de chose dans ma tour, donc pour repondre a ta question je pense que l'aqua seul est un peu limite.
mais apparement c l asus qui rajoute des °
becksthy sonde interne (a7v333) : 58 C en idle, 64C en burn (tour ouverte)
PwEt je suis ds le meme cas que toi krafton,
A savoir que j ai une ASUS A7v333 + XP 1800 + ventilot Silent viking + ventilot de 80* sous l alim + alim enermax 300W et...
je suis en IDLE a 55° et en burn a 60°
donc ...
jvais faire comme les autres et ajouter des ventilots... chose ki me soule .. veut po de bruit ! :fou:
avec mon volcano 7 modifié.. 41 en idle et 44 en burn avec temp ambiante a 26 degrés
la modif consiste a échangé le ventilo du volcano 7 avec celui qui se trouve en extraction en arriere de la tour..
pour les journées ou il fait 22 degrés il grimpe a 44 en idle si le ventilo en extraction(volcano 7 débranché) et 36 si branché tournant a 3200 tr
si je débranche celui en aspiration donc juste le ventilo du cpu.. une journée a 21 degrés je me tappe un 46 47 en idle
et si je met mes ventilos d,origine bah la.. je me tappe a 21 degrés un joli 33 .. mais c trop bruyant..
les options sont multiples..  je fais ce qui a de mieux dépendant de la temp.. a toi de voir :)
les volcano 7 ne sont pas cher.. quelques peu bruyany a l,origine avec son bruit d,aspirateur  mais enfin modig tu prends 3 ou 4 degrés.. mais dépasse pas les 45 degrés en charge
l,avantage de cette modif.. c la ventilation du boitier.. plus il fait chaud plus il ventileras.. ce qui fait que ton proc n,aura pas beaucoup de diff avec la température du boitier..
The Leon http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
The Leon
j ai mon pote xp 1800  + volcano 7    42°  !!
avec la meme tour que moi!
kel cm? moi j'ai une asus a7v333
parait ke la sonde est pas apreil dedans
RICO-M3 j ai mon pote xp 1800  + volcano 7    42°  !!
The Leon chui a paris moi  ....
RICO-M3
mais comment tu fait , j'ai un xp1800+ et un volcano e-7 et je fais 54°!
j ai une  tour  bien ventilée  et puis chui en bretagne !
la chaleur est pas si importante que dans le sud!
temp  de la piece 22°
http://perso.wanadoo.fr/rico-m3/air%20boitier.JPG
The Leon
arf...c vite fait...faineant  :kaola:
mais ohhhh  :o
je m inkiete pour la temp de ma tour , je crois que demain je vais acheter des nappe ronde et qq ventilo en extrac et ke je vais la fermer
billyii
ouais mais vla les reglage au debut  :sweat:
The Leon
Si tu l'utilise que pour la t°, tu as un soft qui est bcp plus complet : mbm
billyii
bah j utilisep as cpucool pour refroidir mais juste pour les information sur la temp
fait  25° dans ma chambre
The Leon
C bizarre que ta mobo soit a 39°C vue la t° dans ta chambre...
38° ata ca rigole plus  :sol:
 :sweat:
 :cry:
