7521 connectés
Sujet : réallumer le pc auto apres coupure de courant
rom_neo J'ai eu une idée de la balle ;)
tu ouvre la tour tu chope le fil vert du faiseau de cable ATX ( le gros truc plein de fils de couleur qui se connecte a la carte mere ) et tu le fout a la masse !!!!
par contre n'espere plus eteindre ton pc ( d'ou peut etre l'interet de caller un tit interupteur ).
voila :) ( MP si ta des questions ;) )
Mac OS inclus dans la 9 et la X
 :ange:
oums_itinerant bein si c'est un 3 com et que sur ta cm tu peux faire du wake up lan poukoi tu cherches encore ?
matt276 up
rom_neo le jumper sur le power marcherai pas !! ( il sert a etiendre ce bouton aussi ;) )
par contre un relais avec interrupteur ellectronique c faisable !
Zo0p D'ailleurs, si vous avez une solution 'propre', je suis aussi intéressé.
J'ai le même problème avec le firewall au taff (c un p2-350 avec mb pourrie).
matt276
Romf a écrit a écrit :
avec une alim AT, ca marcherait pas?
 :non:
pas de connecteur at sur une bh6
Romf avec une alim AT, ca marcherait pas?
matt276
oums_itinerant a écrit a écrit :
si elle est sur le reseau, ya la fonction wake up lan (surtout sur les 3com et autre haut de gamme qui permet de demarrer la machine par l'envoi d'un paquet sur celle ci (j'ai jamais testé)
ah vi il faut aussi que la fonction existe dans le bios
oui exact c'est une possibilité c une 3 com dedans en +
mais genre mettre un cavalier sur les pins du bouton on de la carte mere çà pourrait pas le faire ?
oums_itinerant si elle est sur le reseau, ya la fonction wake up lan (surtout sur les 3com et autre haut de gamme qui permet de demarrer la machine par l'envoi d'un paquet sur celle ci (j'ai jamais testé)
rammstein Si c'est pas prévu dans le bios, je ne vois pas d'autre solution que de faire un montage électrique avec les fils du bouton d'allumage du boitier : du genre lorsque que le courant du secteur revient, il actionne un dispositif qui met en contact les fils du bouton d'allumage du PC.
Mais je ne vois pas comment faire...
matt276 Y'a déjà un onduleur.
Cette machine tourne en permanence et n'est pas facilement accessible.
En cas de coupure prolongée je voudrais qu'elle reparte toute seule.
rammstein Si c'est des coupures de quelques minutes, achète un onduleur.
matt276 Quelqu'un connait une astuce pour que le PC se réallume automatiquement apres une coupure de courant.
Certaines cartes meres proposent çà dans le bios, mais là nan (Abit BH6).
