4514 connectés
Sujet : Problème de disque dur sous XP Pro
ksandre Oui c'est un peu faible mais ça n'explique pas les erreurs de reconnaissance du DD au démarrage et dans le bios etc...
flo850 le +5V est un peu faiblard , mais j'ai deja vu pire
ksandre Voilà les chiffres :
+ 5v : 4.893
+ 12v : 12.532
+ 3.3 : 3.376
Je pense que c'est correct non ? Cela signifie que ça ne vient pas de l'alim mais bien du DD sûrement.
En tout cas merci pour les conseils.
flo850 +5V , le plus delicat , doi etre au moins a 4.8-4.9 et il es conseillé qu'il soit 5.00-5.10
le +12 dit etre au moins a 11.8-11.9
le +3.3 a 3.2
le -12 on s'en fout
le -5 ons'en fout aussi
ksandre ça tombe bien, j'ai noté les tensions hier soir en +5, + 12, -5 etc... il faut juste que je les retrouve car je n'ai pas le PC sous les yeux en ce moment. Par contre, comment interpréter les chiffres pour savoir si tout est ok ou non ?
flo850 tu regarde tes tensions ( dansle bios PCHealth Status ) ou sous win ( installe motherboard monitor )
ksandre Sinon, est-ce que ça pourrait venir de l'alimentation de 300W ? Car j'ai pas mal de périphériques en USB, une carte réseau, une firewire, une SCSI, 2 DD, DVD, graveur, un rack pour la carte son, un zip etc...
A quoi je peux me fier pour savoir si ça peut venir ou non de l'alim ?
ksandre Si c'est la pile du bios, ça craint de la part de mon revendeur car la machine a à peine 6 mois ...
Je vais essayer de tester le DD sur une autre config, sinon, renvoi du DD au SAV ... puisque le problème semble venir de lui.
baboon Sinon c'est la pile du bios qui est naze : ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, le pc perdait regulièrement les settings du bios, obliger de redecter les DD lors de chaque demarrage :crazy:
flo850 1- essae d'autre arranement ( maitre /master   IDE0-IDE1-IDE2-IDE3 ( t as des ports raid non ? ) )
2- teste ton DD sur ue autre config
3- retour du 80Go en garantie
ksandre Bonjour,
il y a 15 jours, j?ai installé un 2° DD (IBM 80 Go). Je l?ai mis en maître et le 60 Go en slave. Tout fonctionnait parfaitement.
Depuis deux jours, j?ai des messages d?erreurs aléatoires « Kernel data ? », erreur dans le fichier « services.exe », des applications provoquent des erreurs etc. Et là depuis hier, le PC redémarre péniblement, il se bloque souvent juste avant la détection des DD, ou quand il va plus loin, il m?affiche un message « Invalid disk system ».
Quand j?arrive à accéder au bios, dans le menu des DD, je vois qu?il affiche à côté du DD 80 Go « disk not installed ». Alors je lui fais redétecter le DD et là il le reconnaît et démarre sans problème. Je sauvegarde les paramètres. Hélas, ce matin je rallume le PC et il me refait le même problème, pas de disk, pas de possibilité de redémarrage et toujours le même message d?erreur. Je ne vais pas à chaque fois lui faire détecter le DD dans le bios. En plus, j?ai l?impression qu?il fait un bruit étrange au démarrage : il fait deux « clacs » : est-ce le DD qui est en cause ? l?OS ? la carte mère ? Le controlleur IDE ? La mémoire ? L?alim ? Tout est venu d?un seul coup, j?ai rien modifié et surtout, tout fonctionnait bien depuis 15 jours.
Merci de votre aide (voir config pour plus de détails).
