11318 connectés
Sujet : Audigy pas compatible 4.1 ?
Prems Je suis sur pour les 5700...  ;)
http://uk.europe.creative.com/prod [...] _lang1.jpg
L'ampli est dans son cas bien intégré au caisson...
BoBoToTo
Prems a écrit a écrit :
Je pense plutôt...
Sinon sur mon kit Inspire 5700, l'ampli et le caisson sont séparés  :D
t sur ke c pas juste le décodeur ac3 ? enfin bon, dans son cas je crois pas ke ce soit séparé (hein ke c pas séparé ?) :D
Prems
BoBoToTo a écrit a écrit :
oué c plutot un pb sur le kit. mais l'ampli, satellites et caissons séparés, c loin d'etre un cas general je pense...
en tout cas, ya pas l'air d'avoir de pb de branchement, et c vrai ke coté carte son je vois pas ce ki pourrait clocher... donc c le kit. membrane du caisson pétée ? faut contact ?
Je pense plutôt...
BoBoToTo oué c plutot un pb sur le kit. mais l'ampli, satellites et caissons séparés, c loin d'etre un cas general je pense...
Prems
mouahaha c moi ki ait mal compris ou koi ?
c un kit multimédia -> un caisson de basse relié a la carte son, et les satellites branchés sur le caisson... c le caisson ki se charge d'amplifier le signal. pkoi vous parlez tous d'ampli ??? :lol:
Pour se placer dans un cas général...
De toutes façons il a du se planter dans la connexion qq part ou alors son kit est défectueux.
BoBoToTo mouahaha c moi ki ait mal compris ou koi ?
thegnlpopov a écrit a écrit :
Salut !
J'ai une audigy et un kit 4.1 creative fps1500, seulement j'arrive pas à obtenir de basses du caisson, pourtant sur la live ça marche bien...
j'ai essayé plein de reglages mais rien n'y fait... qq1 à une idée geniale ?
Merci d'avance....
Prems En tous cas si y'a pas de son sur le caisson, c'est soit qu'il est mal relié à l'ampli, ou qu'il a un problème si c'est lui l'ampli.
Dans tous les cas la carte son n'y est pour rien !
BoBoToTo
Clarkent a écrit a écrit :
lemonsieur te dit qu il est impossible de faire fonctionner le 4.1 avec caisson de basse si tu branches tout ca sur un ampli evolutif car tu n as que 4 cannaux, car c est du 4.0 et non du 4.1 il ny a pas de cannal pour les basses donc sur un ampli evolutif pas de 4 cannaux + un filtre passe bas pour le caisson :D.
donc c bien ce ke je disais, rien a voir avec le pb du monsieur ;)
Clarkent
haha mais de koi k'il cause ? :)
il a pas d'ampli le monsieur ! :D
BoBoToTo
si le fusible est pété, les hp peuvent marcher qd meme ?
les satellites
BoBoToTo ca peut pas etre un pb de fusible ? t'as un fusible sur ton ampli ? si le fusible est pété, les hp peuvent marcher qd meme ?
BoBoToTo
bein si ca apporte, ca apoporte que si tu branches tes sorties sur un ampli et bien le caisson de ton ampli sera pas utilise et ca c est con.
thegnlpopov J'ai essayé d'inverser les prises avante et arriere au cas où... ça change pas.
Ensuite mes hp sont du type qui ont un filtre pour separer les basses du reste (cad pas de canal dedié aux basses)
Je suis sous XP, et j'ai essayé toutes les options (enfin je crois)... mais rien à faire....
Je desespere là..
Le_poilu pour en revenir au pb ...
tu es sus koi komme OS  deja ?
tu as essayer ds les Pptt multimedia du windows de dire non pas 4 enceintes mais HP a effet surround ?
Clarkent
oki pour ca, mais ca apporte aucune différence avec le 5.1, si ce n'est ke les basses sont séparées après la source audio (carte son, ampli...)
dans ton cas thegnlpopov, petre ke tu as simplement inverser les cable avant/arriere ? sinon t'as pas un réglage des basses qqpart, ki serait un peu chamboulé ? (windaube ? réglage sur le caisson ?)
BoBoToTo
les systemes cartes son lpus enceintes actuelle ne te proposent qu un systeme 4 canaux separe ( si c est vraiment 4 canaux separe ) et hop on fou le caisson qui s occupe de filtre passe haut, lui se recupere les basses et les satellites le restes.
il n y a aps de canal separe pour les basses a proprement dit.
Clarkent
ca me parait pas trop faire avancer le pb. et de toute facon je vois pas ce ki te gene... 4 voix + 1 caisson de basses c pas du 4.1 ? moi ca me parait coller pourtant. enfin g pas pris de cours de maths depuis longtemps.
tu peux nous expliquer comment t'as fait tes branchements ? y ke le caisson ki marche pas ?
alors bon je vois pas ou ca fait aps avancer le pb.
faut que je t explique :D.
4.1 signifie 5 canaux separe dont un canal pour les basses.
sinon j ai mal lu le sujet :D.
et je connais pas ces enceintes la :D.
moi j ai un petit pb similaire, j utilise un ampli evoltuif derriere et il est impossible d activer le canal pour les basses en dehors du mode 5.1.
sinon c est 4 enceintes 2 av 2 ar et pas de caissons de basse donc.
enfin voila :D.
thegnlpopov Il n'y a que le caisson qui marche pas.
Le reglage de la carte est sur 4 hp, et j'ai essayé tts les combinaisons  possibles sur les 2 sorties de la carte (front et arriere inversés ou pas)
Pour l'arriere du caisson, tous les branchements sont normaux...
Dans ce genre de systeme, c'est le caisson qui separe les signaux ?? ou c'est la carte ?
BoBoToTo
euh ca existe pas vraiment le 4.1.
en fait ca ne fonctionne que lorsque les enceintes sont branche sur ce meme caisson.
generalement on branche le caisson sur la prise destinee aux enceintes avant et les enceintes avant sont branches sur le caisson.
et voila le caisson qui s occupe des graves.
sinon non ya pas d autres possibilites.
4.1 mon cul oui :D.
enfin si quelqu un a une soluce pour que la carte son fasse elle seule le filtrage des basses ( ce dont je doute beaucoup :D ) et bien je suis aussi preneur.
thegnlpopov ben oui j'ai bien activé le mode 4 HP....
Je cale un peu là...
Clarkent euh ca existe pas vraiment le 4.1.
4.1 mon cul oui :D.
BoBoToTo idem avec mon kit altec, a marche bien.
c pas simplement un pb de branchement ? tu utilises koi, l'analogique ? le spdif ?
Boba_Fett
Salut !
Merci d'avance....
Etrange car avec mon Kit Altec Lansing en 4.1 j'ai pas ce problème.
Tu as bien activé le mode 4 HP dans les paramétres de l'Audigy ?
thegnlpopov Salut !
Merci d'avance....
