4480 connectés
Sujet : Sd-Ram PC133 sur une Carte mere Cadancée a 66Mhz ...
metalmatt kk'un confirme?
metalmatt on ma dis sur un autre topic (h a vente ) ke ct de la  SoDim EDO ki me falait
Sur un Pentium Pro, c'est pas de la SD-Ram, mais, de la SIM EDO.
Le chipset FX ainsi que le Natoma ne gère pas la SD-Ram.
Et peut importe la marque.
metalmatt et j'voudrais savoir ou je peut me fournir en Sdram <32 64 bits
Or ta barette, en PC-133, est équipée de chips 32 ou 64 Mbits.
Ces chips sont beaucoup trop gros pour la carte. ]
metalmatt merci de m'eclairer c cool
en fait la ram que j'ai vendu marche chez le gars sur un pc ki marche a la SD-ram...
melba Capacité de la barrette PC133, double face ou simple face ?
vérifie le voltage du slot (voir doc ou jumper sur la CM)
3,3 volt -> SDRAM
5 volt -> DIMM EDO
les barrettes sont de même taille 184pin identique. mais la DRAM EDO n'a jamais vraiment était utilisé car elle ne pouvait pas être cadencé à la vitesse du Proco (pas interressant) et beaucoup de carte de ce moment là pouvait fonctionner jusqu'à 87Mhz
est accéssoirement ce type de carte pouvait être cadencé à 50, 55, 60, 66 voir 75, 87 Mhz
blazkowicz
WipEout 2097 a écrit a écrit :
essaye de la sdram 32 ou 64Mo
mais je pense que tu as plutot besoin de barrettes EDO sous forme de SDRAM, c'est pas evident a en trouver
dans son premier post il dit qu'il y avait de la PC66 sur ce PC --> de la SDRAM
pis la DIMM EDO n'entre pas dans les slots SDRAM et vice-versa (pour 1mm de différence)
WipEout 2097 essaye de la sdram 32 ou 64Mo
metalmatt up
metalmatt
MetalMATT a écrit a écrit :
ok merci
ou pense tu que je puisse trouver des barettes adéquates ?
penses tu que la Ram pc66 tournerais sur mon PC ?
metalmatt
slyde a écrit a écrit :
ben dites donc, un gros tas de conneries ici.
Ta ram ne passe pas parce que le chipset de la carte n'encaisse que des barettes dont les chips font un nombre de Mbits TRES limités.
-> Résultat : BIP BIP BIP.
Même problème sur du VX.
ok merci
matleflou meme prob sur un chip 440lx elle acepte pas les barrete de 128mo de 133 car trop gros les cips
donc le pc reste avec 64mo actuellement :)
il un minimum de 100 mhz sinon la ram ce bloc car la cadence n'est pas  assée grande
blazkowicz ou alors si le truc accepte vraiment de la SDRAM, il lui faut peut-être de la registered :sweat:
blazkowicz normalement un module de SDRAM ça rentre pas tout à fait sur un Slot DIMM EDO, il y a une différence de 1mm dans les encoches qui empêchent de fixer la barrette
blazkowicz C'est pas plutôt de la DIMM EDO qu'il faut mettre :heink: ?
j'espère que t'as rien niqué en mettant de la SDRAM là-dedans.
pis accessoirement la carte-mère est cadencée à 60 mhz, pas 66 (mais ça change que dalle)
toytoy sdramm edo  [:xp1700]
metalmatt
pinguin007 a écrit a écrit :
yo taleu  !
1° - La ram pc 133 ne convient pas sur la mobo cadancé a 66mhz
  je pense pas j ai de la 133mhz sur mon cyrix avec mobo a 66 et ca roulaize
Yo !
bah ouais c bien cke j'pensais :-/
ça dois etre dla Sdram special ki fo pr c'vieux machain :'(
Des temoignages ?
pinguin007 yo taleu  !
metalmatt Salut a tous
J'ai un vieux pc Siemens PPro 180 et ki accepte la SDRAM :)
en fait j'ai revendu la ram du pc a kk'un (ct de la siemens pc66)
et donc j'ai essayer de remettre le pc en route avec de la ram pc133 mais là j'ai droit a 3 bips et l'ecran ki ne reçois pas de signal...
D'ou viens donc le probleme ?
1° - La ram pc 133 ne convient pas sur la mobo cadancé a 66mhz ( ça me parait peu probable ...)
2° - La ram Siemens est obligatoire sur la mobo Siemens
Qu'en pensez Vous ?
 :hello: merci de votre aide a l'avance
