8763 connectés
Sujet : Graveur DVD Pioneer: il faut nappe ide dma33 !!
ajds salut
Je confirme !
Je viens aussi d'acheter un Pioneer DVR-104 et j'avais pleins de problèmes, moins graves que webamster vu que j'arrivait à graver des CD/CD-RW mais impossible de finir un DVD. La CM est une abit KT7A.
La nappe utilisée était une 80fils neuve, après changement par une 40 fils (neuve aussi) ca marche nickel ! Vraiment bizarre.
Mon graveur marche grâce à ce post, merci webamster ;)
J'ai une petite théorie la dessus :
En voyant une nappe DMA33, le controlleur de la CM se mettrait dans un mode de compatibilité UDMA 33 (timings différent, augmentation des waits states, voire signaux plus forts ?) qui fait que ca communique beaucoup mieux avec les devices UDMA33.
Science-fiction ou réalité ?
ajds salut
Je confirme !
WebAmster tiens un truc interessant sur cdrinfo.com: :ouch:
http://www.cdrinfo.com/Sections/Ar [...] =0&index=1
Note that Pioneer suggests using ONLY 40pin and not an 80pin IDE cable for drive installation. The reason is unknown to us, but we followed Pioneer's instructions just to be on the safe side. The drive worked in PIO MODE4 mode and after rebooting, it identified itself as the "Pioneer DVD-RW DVR-103". We unchecked the Auto Insert notification, checked DMA and rebooted.
certe c'est pour le modele precedent mais deja.... :o
pierrotlemaboule :D
WebAmster la nappe que j'avais casse c'etait la nappe fourni d'origine avec ma Abit KT7 et la deuxieme nappe c'etait celle fourni avec ma carte raid ide udma100  donc un vrai nappe dma100 donc je conclus que le pb ne peut venir que d'une nappe dma66/100.  ;)
bitonio6 ben tu achètes une vraie nappe ata 100 et tu ressaie...
car le problème ne peut pas venir de ça!!!!!
(si ta nappe déconne ça c'est la nappe elle-même, mais ce n'est pas un problème de dma 33 ou 66 ou plus!!)
enfin heureux que ton problème soit résolu!!!
WebAmster Ca se confirme  3 gravures sur Cdr CdrW et DVD-R  passent sans pb avec nappe dma33...  je remet de nouveau une nappe dma66/100   ca refait la meme erreur... :fou:
Merci Pioneer pour encore l'utilisation de vieilles nappes dma33!! :fou:
edit:   Woaw ca chauffe bien la gravure sur DVD-r..  :sweat:  Qui veut une galette bien chaude?!   :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par WebAmster le 02-06-2002 à 04:00:27--[/jfdsdjhfuetppo]
WebAmster Salut les couche-tard! :D
je viens d'acheter cette apres midi le graveur dvd pioneer 104 en oem.   il refuse de graver que ce soit Cdr/rw ou dvd-r/-rw: avec Nero il bloquait apres activer le BrunProof du graveur avec comme msg "Communication faillure"  sur Win98 et WinXP  mais il pouvait formatter les cdrw et dvdrw. :/  et meme la copie de graveur DVD vers Disk dur etait affreusement lente! :o   j'avis essayer toutes les combinaisons possible de ide1,ide2 et master/slave,  jusqu'a casser ma nappe dms66/100  :cry:    je retrouve une vieille nappe dma33 (que j'avais moi meme fait rounded :D )  certe la carte meme me dit au boot que j'ai pas de nappe 80fils..  mais  avec cette vieille nappe la gravure est en train de se faire à l'instant où j'ecris! :eek2:   Normal ou pas...? Qui a eu les meme pb de moi?
merci pour des commentaires.... ;)
