3825 connectés
Sujet : kr7a flinguée chui degoute c la deuxieme abit en moins d un an
Noooky alors  je f un ptit up pour vous dire ke le sav m a file une asus a7v 333 ====> ma abit etait imcompatible avec ma gf4 4400 leadtek
true or false a votre avis , paske sinon je remonte la abit mais bon , f chaud , flemme tout ca  koi
thx all
thx all
Patoche2002 Moi je vais faire un topic "z'êtes dégoutés? j'ai pas claqué d'abit depuis 5 ans que j'en ai"
hide
NSV a écrit a écrit :
On a le droit de le penser très fort [:titprem]?
NON !!!  [:paci]
Abit çai bien et je le prouve !!
vachefolle
fais gaffe  :o
NSV
vachefolle a écrit a écrit :
je vous previens  surtout l'otre tetedeiench la
le premier qui dit "abit c'est de la merde"  :fou:
il passe par la fenetre  :D
tagolococo ta po de chance ptit gars  :lol:
vachefolle je vous previens  surtout l'otre tetedeiench la
fred2k t'es sûr d'avoir rebranché le ventilo sur la même prise qu'avant ?
Noooky
Patoche2002 a écrit a écrit :
ça va revenir à combien ??? le gramme de poussière cette histoire ??? sincères condoléances.
 :ange:  prenez soins de vos pc ils disaient....  :gun:
Noooky
Hanpritcher a écrit a écrit :
Pas grave ça !!! c'est juste un problème de CMOS. Essaie la fameuse technique de Clear CMOS. Tu éteins ta bécane, tu bouge le cavalier (voir doc), tu allume, tu attends 2 minutes, tu éteins, tu remets le cavalier et tout redémarre !
Tu as du modifier aussi un autre paramètre qui coupe automatiquement si je ne sais plus quelle condition qui est vérifiée en permanence...
 :D  ca je l ai fais des millions de fois meme essaye avec la pile g meme trouve une autre eprom mais rien n y fait so je pense pouvoir affirmer ke SAV powaa  (seulement ils ont plus de kr7a ils zon + ke des kg7  :cry:  :cry:  :cry: )
hanpritcher Pas grave ça !!! c'est juste un problème de CMOS. Essaie la fameuse technique de Clear CMOS. Tu éteins ta bécane, tu bouge le cavalier (voir doc), tu allume, tu attends 2 minutes, tu éteins, tu remets le cavalier et tout redémarre !
seb31
napalm02 a écrit a écrit :
Et les gars franchement vous y aller comment avec l'ordi moi j'y prend super soin c a peine si je met pas des gant pour le demonter  :lol:
moi aussi gants latex :d pour éviter l'ESD
napalm02 Et les gars franchement vous y aller comment avec l'ordi moi j'y prend super soin c a peine si je met pas des gant pour le demonter  :lol:
Patoche2002 ça va revenir à combien ??? le gramme de poussière cette histoire ??? sincères condoléances.
Noooky nan c po l alim  g teste  et puis le led de mise sous  tension  s allume so...
bref elle est down  :sweat:
debile c peu etre ton alim qui c met en securité ,car tu dis que rien tourne
reverifie tous les branchements
Noooky ben option warning temperatures ds le bios , je mets 55° ( a 55 il se coupê) mais j etais a 35 max et puis plaf d un coup plus rien :sweat:
seb31 mais t'as touché à koi :??:
Noooky c possible ke un cpu flingue des mobo car le cpu ke j ai recup il venait d une mobo decedee on c po pourkoi, ensuit ma kt7a, puis kr7 ?
commence a me tourner vers  un exorcisme
Noooky :cry:
Noooky ben y a rien ki tourne mais rien ni dd ni ventilo mm ceux du boitier ....
seb31 le ventilo du CPU tourne pas :??:
Noooky v komme si y avait po de jus sauf ke le led cm  s allume donc ce n est po l alim ...
*desepere*
Noooky ben heu elle f rien meme les durs bronchent po so... je sais plus koi faire
et oui je le mets sur fan 1
up de derniere chance je v l echangée demain :cry:
killer2002 s'allume t-elle puis elle se coupe ou écran noir
more details please
Patoche2002
noooky a écrit a écrit :
voila apres demontage complet du pc pour entretien je remonte le tout , je boot  mon monitoring de temp me signale ke mon ventilo est a 0 rpm !!!   je v voir ds le bios nan tout va bien ensuite je modifie l option  warning temperature , je le regle sur 55 j ai jamais depasse 45° avec mon dudu  je save & exit puis plus rien la machine se coupe
g tout essaye autre proc g enleve la pile  g laisser le temps au condo de se decharger, rien a faire  je pense ke je v la retourner au sav
si jamais vous pouvez me conseiller d autre trucs...
ben moi je dépoussière (je suppose que c'est ça?) mon pc monté (compresseur in the garage) et j'ai jamais eu de prob avec mes abit même avec du via kt133, moralité..... pas touche!
mais je compatis à ta douleur.
par contre ton ventilo cpu est bien sur fan 1? au quel cas la protection du bios active par défaut te coupe le sifflet malgré que le ventil tourne, mais branché sur l'alim systeme.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Patoche2002 le 02-06-2002 à 05:07:55--[/jfdsdjhfuetppo]
Noooky voila apres demontage complet du pc pour entretien je remonte le tout , je boot  mon monitoring de temp me signale ke mon ventilo est a 0 rpm !!!   je v voir ds le bios nan tout va bien ensuite je modifie l option  warning temperature , je le regle sur 55 j ai jamais depasse 45° avec mon dudu  je save & exit puis plus rien la machine se coupe
