3933 connectés
Sujet : Il est trop chaud un Thunderbird 1.4G full load 70c° dans Asus A7v33
linkoooo
soa a écrit a écrit :
Le mien sous Quake arrive à 80°C
 et en idle il est a combien.?  a 80° il ne plante pas .???
linkoooo
TheGlandoMan Mais attendez du moment ke ca tient sans plantages c bon non ??
linkoooo chez moi il est impossible...parce que sans rien faire il est deja vers le 60c°
Proph@ne 70° c'est un peu beacoup je pense kil ne faut pas depasser les 60° pour ne pas avoir un pb enfin c ce ke je pense
linkoooo bon...le temperature max il ne faut pas depasser a combien.? s'il ne depasse pas a 70C° est ce que c'est tout à fait normal?
carrera Tb 1.4
artic silver 2
aqua 690
46° en idle
54° en charge
linkoooo a écrit a écrit :
on m'a c'est normal un Thunderbird 1.4 chaud beaucoup...
a mon avis il est trop chaud...70 full load...et sans rien faire juste ecris ce message now il est a 63C.....
Romf
maxvirtuel a écrit a écrit :
a7v333 + xp1800+ + volcano7 + arctic silver 3 = 56 en idle et 64 au max (note : il fé 29° ds ma chambre à l'heure ou j'écris ces mots)
ah wé ok donc c'est normal
maxvirtuel a7v333 + xp1800+ + volcano7 + arctic silver 3 = 56 en idle et 64 au max (note : il fé 29° ds ma chambre à l'heure ou j'écris ces mots)
Romf
bjone a écrit a écrit :
oui elle utilise la diode thermique intégrée l'xp...
mais seul le xp a la diode intégrée, pas le tbird normal.
Ceci expliquerait donc cela :heink:  Donc 55/60° en idle avec cette cm sur un athlon xp 1700+, c'est plutot correct?
bjone
Romf a écrit a écrit :
L'asus a7v333 utiliserait pas la sonde intégrée à l'athlon xp par hasard? Pcq j'ai un ami qui en a une et il était a 60° en idle avec un 1800+! On a essaye avec mon ventilo (avant que je le change) et de la vraie pate thermique, qfan off et il est a environ 55° en idle :ouch: Moi avec mon 1700+ et le ventilo j'était a mx 52 en full load (encodage de divx)...
bbloup
ok..merci..je vais bien nettoyer avec l'alcool,dans mon CPU j'ai mis beaucoup de pate.aussi sur le ventilo,le face de CPU il y a beaucoup aussi,peut-etre c'est a cause de ça..la temperature mante jusqu'a 70c°...en effet pour la pate thermique c'est oublige de le mettre.? je demande ça parce que il ne me reste plus..
ah la la! Pas trop, la pâte thermique!
edit : va voir mon topic
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bbloup le 01-06-2002 à 22:49:36--[/jfdsdjhfuetppo]
Romf :heink:  :heink: Y'a un prob avec cette cm... :heink:
carrera in dis pen sable :ouch:
va voir un assembleur, il en auras ;)
Romf L'asus a7v333 utiliserait pas la sonde intégrée à l'athlon xp par hasard? Pcq j'ai un ami qui en a une et il était a 60° en idle avec un 1800+! On a essaye avec mon ventilo (avant que je le change) et de la vraie pate thermique, qfan off et il est a environ 55° en idle :ouch: Moi avec mon 1700+ et le ventilo j'était a mx 52 en full load (encodage de divx)...
linkoooo ok..merci..je vais bien nettoyer avec l'alcool,dans mon CPU j'ai mis beaucoup de pate.aussi sur le ventilo,le face de CPU il y a beaucoup aussi,peut-etre c'est a cause de ça..la temperature mante jusqu'a 70c°...en effet pour la pate thermique c'est oublige de le mettre.? je demande ça parce que il ne me reste plus..
carrera
  • démontage ventilo
  • nettoyage alcool + ongle
séchage
  • application pate thermique de qualité (comme artic silver 2, 3)
(pas trop)
  • remontage
  • ventilation boitier?
rajoute des 8 cm
  • gaine tes cables ou met des colliers...
linkoooo avec un alpha.....
avant j'ai avec une otre carte mere...et il est a 64c°full load...
carrera quel ventilo  :heink:
linkoooo on m'a c'est normal un Thunderbird 1.4 chaud beaucoup...
