8310 connectés
Sujet : Plantage Windows, cause : changement de ventirad ???
c_planet Aujourd'hui
- j'enlève le coolmaster provisoire qui était sur mon xp2100+.
- Je vire la pâte thermique au coton tige.
- Je remplis les trous L1 au tippex mais je m'arrête là, n'ayant pas l'encre conductrice aujourd'hui.
- Je mets de l'AS3 nickel sur le core et je mets le spacer.
- Je mets le nouveau volcano 7+ mais avec la fixation à l'envers (encoche destinée au tournevis tournée vers l'arrière de la tower.
- Je démarre et check les t° dans le bios avec le 7+ à 6000 tours/min.
- T° OK inchangée par rapport à hier (53-55°c).
- Le Bios Freeze, j'éteins.
- Je démonte le volcano, tout est normal. Je mets un coup de gomme pour enlever le tipex qui pourrait déborder au cas ou.
- je replace l'as3 comme il faut et remets le 7+
- boot, les mêmes températures, plus de freeze dans le bios
- je lance windows, ok no souci
- sauf que dès que je veux faire du 3d, paf écran bleu (le méchant celui du IRQ not Equal, ou alors Kernel error).
Bizarre avec même matos, même driver qu'avant.
Je désinstalle les déto et DX, remets des déto et là paf écran bleu pendant l'install.
Je me dis win2k en à pris un coup lors du freeze bios. je format réinstall win2000 avec la disquette RAID. PAf erreur écran bleu après le chargement des drivers raid.
C'est quoi le problème ? c'est pas la température, pas le matos, pas le core abîmé (il chaufferait, ou booterait pas).
Les deux seuls trucs c'est le tippex que j'ai mis (mais il me semble ok) ou une fiche du volcano que je ne sais pas ou mettre. J'ai mis celle avec le fil jaune sur le connecteur CM et celle de l'alim sur l'alim il me reste un connecteur avec fil jaune entre l'alim du volcano et le régulateur 3 positions.
http://users.win.be/ws200710/images/XP2100.jpg
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par c_planet le 01-06-2002 à 20:44:23--[/jfdsdjhfuetppo]
