8154 connectés
Sujet : Mémoire virtuel
er_nordico possible aussi avec un programme logant sasn ke tu le sache type log de zonealarm ...........;; ou  fichier de lastseen sur mirc......
Wizzard Bon ben merci beaucoup de m'avoir donné de ton temps bonne nuit hein!!!!!
Wizzard Oui t'as raison désolé
alexreunion Tu sais tout le monde sur le forum s'y connait un peu.
E donkey c un eu le puit ou tout le monde va puiser en ce moment.
Mais qd tu discutes de ca fais le sur Messenger ou ICQ c mieu.
Enfin je trouve.
Wizzard Tu en connais des forum qui en parle mais qui sont safe???
Wizzard Ok merci de m'avoir prévenu je vais être plus attentif à ça maintenant......surtout que je ne savai pas qu'ilpouvais faire du troubleau hébergeur de forum
alexreunion
Wizzard a écrit a écrit :
Oui c'est vrai ce que tu dit..........Connais tu E-Donkey???
Oui mais bon ma conscience m'interdit d'en parler sur ce forum.
Le Warez spa bien meme si la plupart de mes jeux viennet de ce biais.
J'aime pas en parler sur les forums car des decisions de justice ont condamné des sites a cause du propos de leur abonné sur des forums donc....
Apparemment les propos des forumeurs sont de la responsabilité de l'hebergeur.
Wizzard Oui c'est vrai ce que tu dit..........Connais tu E-Donkey???
alexreunion
Et puis alexreunion voi tu qulque chose suspect dans le logue qu'j'ai mis????
Perso ca a l'air d'aller mais je connais pas tous les .exe des prog.
Meme les prog que j'installe des fois je me demande ce qu'ils font la des fois et puis je me souviens que ca correspond a tel prog.
Alors te dire si un prog n'a rien a faire la c pire que le jeu des 7 erreurs.
Je le dis souvent mais peu de gens sont d'accord:
Celui qui connait le mieu la becane c pas celui qui est a des centaines de Km du PC mais celui qui s'en sert. Toi tu sais comment elle reagit c'te machine. Tu sais ce que tu lui as installé et toute son histoire. Fait ce qui te semble le plus adapter.
alexreunion Perso Windows Xp Desactive le fichier d'echange (paging file) sur toutes les partitions a part la partition systeme donc pour moi pas la peine d'y toucher
Wizzard Et puis alexreunion voi tu qulque chose suspect dans le logue qu'j'ai mis????
J'ai eu le même probleme. J'ai mis 1000Mo en mini et 1000 en max, et ca tourne.
C'est un bug de windows. Un de plus oui  :D
Spiderkat J'ai la version anglaise donc pas evident de donner les bons termes. "no paging file" = desactive la VM.
alexreunion Bizarre cette derniere soluce!!!!!!! :heink:
Moi perso je vois pas ce que ca peut amener a part baisser les perf!!
Wizzard "no paging file" vus tu dire aucun fichier d'échange?????
Wizzard Voici lelogue du progue aaw  Scan initialized on 01/06/2002 00:59:32.
(AAW release 5.81, referencefile 016-16.05.2002)
Started memory scan
Running processes:
#:1 : smss.exe
#:2 : winlogon.exe
#:3 : services.exe
#:4 : lsass.exe
#:5 : svchost.exe
#:6 : svchost.exe
#:7 : spoolsv.exe
#:8 : explorer.exe
#:9 : iamapp.exe
#:10 : ctfmon.exe
#:11 : navapw32.exe
#:12 : webshotstray.exe
#:13 : osa.exe
#:14 : findfast.exe
#:15 : navapsvc.exe
#:16 : nisum.exe
#:17 : npssvc.exe
#:18 : nvsvc32.exe
#:19 : symproxysvc.exe
#:20 : nisserv.exe
#:21 : iexplore.exe
#:22 : alertsvc.exe
#:23 : gdonkey.exe
#:24 : ad-aware.exe
Memory scan result:
Total modules found:24
Suspicious modules found:0
Started registry scan
Started extended registry scan
Registry scan result:
Suspicious keys found :0
Started folder scan
Warning, no disk in drive (A)
Folder scan result:
Folders processed:2508
Suspicious folders found:0
Started file scan
Doubleclick file:C:\Documents and Settings\Wizz\Cookies\wizz@doubleclick[1].txt
File scan result:
Suspicious files found:1
Scanning finished
Components ignored:0
Total components found:1
Spiderkat Dans le fenetre Virtual Memory il faut t'assurer qu'il n'y a pas plusieurs swap files car XP aime bien en avoir sur chaque partition. Simplement click sur le(s) disque(s) choisi(s) et coche la fonction "no paging file" pour chacun. Ensuite choisis une partition et click sur "custom size" et mets les chiffres desires et click sur la case "set" pour que la VM soit prise en compte.
Wizzard oui t'as ben raison je crois bien que c'est ce que je vais faire
Merci beaucoup pour ton aide
alexreunion
dans le dossier cookies et le nom étais double clic
Je ne dirai plus qu'une chose reinstalle windows.
Perso je casserai la partition  et je reinstalle. J'aime pas ce genre de trucs louches.
Tu es infecté, c desinfecté mais ton PC rame.....
Suspect, non??
Wizzard dans le dossier cookies et le nom étais double clic
alexreunion Et c koi????
Wizzard Bon après avoir fais un scan profond avec le progue tu m'as dit de prendre.......... ben il a trouvé seulement un
Wizzard ok je vais l'essayé
alexreunion Ben t'as tout trouvé!!!!!
Y a un prog qui te squatte en permanence.
Essaie le prog en lien c un anti Spyware.
A mon avis la liste risque d'etre longue pour squatter 384 Mo
Wizzard Ben dans alt-ctrl-delete ben dans l'onglet application j'ai seulementun progmais dans l'onglet prossecus ouffffffff il y en a au boute
Wizzard Ok mais v'là une semane j'ai été infecté par un trjan BDE et je l'ai cleané avec The cleaner.........ce pourais t'il qu'il soit toujoursla mais que mon antivirus et the cleaner ne le voient plus???
J'utilise beaucoup E-Donkey...........
el cabron c est pas du a la memoire c est sure ...ca ne t aide pas non plus....ctrl+alt+sup tu as quoi qui tourne ? il est la le mechant .....
alexreunion Franchement ces valeurs suffisent largement.
A mon avis y a un prog qui te squatte ta memoire c tout.
Faut le trouver c pas normal que tu manques de memoire virtuelle avec 384 Mo de RAM.
Wizzard Ok je sais ou allé pour la mémoire virtuel mais je ne sait pas quel chiffre entrer..... en ce moment ma mémoir virtuel est (minimum 362mo et maximum 768mo)alors comment je doit faire les ogmanté????? ou les diminué?????
alexreunion Tu fais koi sur internet?
Possible que ce soit des spywares qui squattent ta memoire???
Je sais pas moi!!!!
Mais essaie ce petit prog:
http://perso.wanadoo.fr/lycos/Adaware/aaw.exe
Spiderkat Le fait de choisir les programmes au demarrage dans le msconfig n'agira que sur la memoire (RAM) et non la memoire virtuelle (VM).
Ma question va etre simple, sais tu ou aller et comment modifier la VM? Si oui relis le post plus haut, sinon on t'expliquera comment le faire.
Wizzard oui j'y ai été dans msconfig et fait ce quetu m'as dit mais sans succès en plus je ne sais pas quel gardé et quel enlevé......................mouaaaaaaa!! snif!! snif!!
alexreunion T'as koi dans ton systray?
http://perso.wanadoo.fr/lycos/Imag [...] 20copy.jpg
C ca pour information :wahoo:
Si y a trop de programmes chargés en memoire ca peut venir de la.
Ou fait un msconfig
Tu fais demarrer-->Executer-->Msconfig (sous 95,98,Xp, pas sous 2000)
Et regarde ce qui se charge au demarrage. Genre des prog qui ont rien a faire la. Mais bon la c toi qui voit evite d'enlever les trucs de windows qd meme.
Sinon je vois pas
En esperant que ca t'as aidé
Wizzard oups merci pour ta réponse mais je ne comprends pas ce que tu veux dire??????
Spiderkat Essaie plusieurs facons et vois laquelle fonctionne le mieux:
-descends le mini d'une centaine de Mo.
-fais une moyenne entre mini et maxi et ensuite mets le meme chiffre pour les deux.
-laisse XP gerer tout seul.
Wizzard SVP une réponse à mon problème serais bien apprécier
Wizzard Bonjours à tous......J'ai un P4 1.6go avec une carte video nvida 32mo tv out,j'ai 256mo de ram, un H/D 40go maxtor 7200mph Je roule sur Windows XP pro et mon ordi lague toujours et ce énormément, il n'a pas toujours été comme ça....
souvent il plante et j'ai un message qui apparait et me dit que ma mémoire virtuel minimale et trop basse........Ma mémoire virtuel minimale est de 382mo et maximale à 768mo........J'ai essayé d'augmanté plushaut mais ça nefonctionnepas plus que doi-je faire????????
