3989 connectés
Sujet : Boîtier Enermax CS003-A106 et ventilation...(photo inside)
moikiki c'est le tube qui permet de faire un conduit entre le ventilo et la sortie de la tour
et en plus ca fait plus bo a la sortie pcq faire un trou rond y'a rien de plus dur
starseb c koi un fanduct ?
moikiki ca s'achete ou les fanduct?
chaced pourquoi ne pas faire un petit Blowhole ? comme j'ai fais sur ma tour noname, comme ça, le 12 à de l'air frais.
http://chaced.free.fr/photo/apres0.JPG
starseb ac koi vous avez decoupez le plastique bleu ?
raydi Faut aimer :D
Pour ma part, je préfère la discrétion et garder ma led du DD et le bouton "reset"
Beau travail sinon.
moikiki une modification dans la meme idée mais que je trouve trop :love:
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=179
starseb c koi un dremel ?
schumacher :jap:
g pas de drémel :/
Dakans tu peut aussi agrandir l'espace prevue a cet effet (la partie entourer de jaune),cela fera encore de l'air en +
schumacher vous me conseillez quoi?
  • méthode 1
  • méthode 2
  • méthode 1 et 2
schumacher jeanb :kaola:  [:moamoa]
bon j'ai fait un sale dessin pr illustrer ce que g compris
2 possibilités de modif à l'avant :
  • modif 1 :
ne pas toucher au plastok bleu, juste entailler le fer
(vert=air)
http://perso.wanadoo.fr/benmart/hfr/1.JPG
modif 2 :
ne pas toucher au fer, juste couper le plastok bleu
(vert=air)
http://perso.wanadoo.fr/benmart/hfr/2.JPG
est ce que c bien ça ?
j'ai bien compris cette fois ci :??:
Je@nb Maintenant je fais une collecte pour que tt les membres me donnent 1? et avec ça je m'achète le boitier.
Faites péter les sous
waylan Ouais tu as raison pour le plastique blanc (caché par la partie bleue), il faut le couper aussi sinon l'interet du trou sous la partie bleue est ...hum...limité =)
(Après, arrivé d'air garantie et de face on ne voit strictement aucun changement)
Beegee
schumacher a écrit a écrit :
decouper le plastique bleu en dessous : oui si tu as besoin de bcp aspirer :D
===> faut découper le fer, pas le plastik bleu non  :??:  tu me fais marcher ou koi :??:
et le plastique blanc je vois pas de quoi tu parles  :??:
===> bah ché pas g lu ca ... (je verais bien de toute facon ;))
si, tu peux decouper le plastique bleu, mais pas en facade : juste une decoupe propre de la partie qui est en dessous (et qu'on ne voit pas).
c mieux que faire un trou de la tole  :)
et puis c moins proche du sol donc moins de poussiere.
schumacher decouper le plastique bleu en dessous : oui si tu as besoin de bcp aspirer :D
Beegee
pas grave ça ;)
sinon g tt juste pr le reste?
decouper les grilles : oui
schumacher uuuuuuuuuuup
schumacher pas grave ça ;)
Beegee
bo ok j'ai compris les gars merci !
en fait moi au début j'avais compris qu'il fallait carément entaillé la partie bleu de la facade, cad carément trancher une partie du bleu et c pr ca que je me disait c pas possible y'a un soucis
en fait il faut découper un peu de la féraille par dessous c tout donc c visible de dessous mais invisible de face (impec...)
bon je résume les modifs à faire sur ce boitier :
  • découper les 2 emplacement 80mm à l'arrière avec une pince coupante + limage (faute de dremel)
  • faire une ouverture en facade sous le bleu pr créer une nouvelle ouverture et ainsi augmenter le flux d'air entrant
  • virer la couche plastik blanche à l'intérieur
dites moi si g tout juste
merci :jap:
moi g fait les découpes derrière a la pince coupante, mais j'avais pas de quoi limer  :lol:
donc c pas joli joli pour le moment  :D
schumacher bo ok j'ai compris les gars merci !
merci :jap:
leto
bbj21 a écrit a écrit :
J'ai fait exactement la même chose =) =)
moi aussi , et j'ai découpé l'emplacement lecteur de disquette aussi (pas de lecteur :P ) .
waylan J'ai fait exactement la même chose =) =)
Je@nb http://forum.hardware.fr/images/flag1.gif
raydi Bon, du calme.
Regarde le photo sur mon post, puis regarde ta tour sous le même angle..............
Y a pas comme une différence?????
La "différence" , c'est ça la découpe dans la partie bleue...
Et crois moi, on n'y vois que du feu de face!
http://users.skynet.be/am035422/boitierMod.jpg
schumacher
raydi a écrit a écrit :
Ben oui, d'origine, la facade bleue n'a aucune ouverture sur l'exterieur.
C'est pourquoi l'air ne peut rentrer que par la petite fenêtre entourée de jaune sur la photo.
La modif permet une plus grande ouverture du boitier en façade et ce sans défigurer la façade....
J'espere avoir été clair.
sans défigurer la facade tu plaisantes ? ca va faire hyper moche !
mais en fait g compris, il ne faut pas tailler la facade bleu elle meme mais juste faire une ouverture dans le fer c bien ca ? :hello:
raydi
up! [:bananav]
schumacher
faut découper un bou de la facade bleu :??:  :ouch:
up! [:bananav]
schumacher
Voilà, j'ai fait l'aquisition de ce boîtier dont on a beaucoup parlé sur ce forum.
Il me satisfait totalement, il est vraiment exellent!
Mon seul soucis, je l'ai eu avec la ventillation.
Je lui ai mis un 12cm Enermax en aspiration et 2*8cm en extraction + alim.
La température extérieure étant de 22° quelle ne fut pas masurprise de voir le système fonctionner à 30°!
Après analyse du problème, il s'est avéré que l'ouverture d'origine pour le 12cm était trop petite et qu'il manquait d'air!
La solution est montrée ci-dessous et elle m'a permise d' atteindre la valeur plus que convenable de 23°...
J' espère que cette idée vous sera profitable.
NB: il faut donc découper séparement le dessous de la partie bleue et la couche de plastic blanche se trouvant devant le ventilo...
http://users.skynet.be/am035422/Boitier.JPG
melba
snakefr a écrit a écrit :
Bon, le boitier est top , rien a dire ,
pour l'alim , elle est regulée donc calme au repos et
plus bruyante au travail , je suis desolé de te faire une reponse
de normand , mais le bruit n'est pas formidable  :sarcastic:
mais c'est un bon ( et bel) achat  que je regrette pas
voila si ca peut te rassurer
a+
fab
Ok bon c'est pas trés grave, j'ai une 250Watts haut de gamme thermoréguler de trés bonne qualité que j'utiliserai. elle suffit déjà pour trois DD scsi et un TB 1Ghz
ça me fait chier parceque c'est pour un autre serveur, mais il fait aussi du bruit coté DD.
merci  :jap:
snakefr
melba a écrit a écrit :
bon je l'ai commander,
ce serait sympa de me répondre vous qui l'avait...
a+
fab
melba bon je l'ai commander,
snakefr
Salut
j'ai exactement la meme confi config que toi (niveau boitier
et ventilo ) et mon systeme indique ausssi 30° degres
sans modif  :)
Je voulais savoir si t'as temperatures CPU etait redescendu
suite a ta modif et de combien de degres
Histoire de jouer de la dremel cet aprem
a+
fab
melba hello,
au niveau de l'alimentation est-elle bruyante ?
j'aurait besoin d'un boitier pour remonter un serveur Athlon500 qui tourne 24/24. Dans la même pièce, un chinchila cohabite avec.
L'Athlon500 remplace un vieux P200 avec alim 120watts AT
Donc même si il est dans mon bureau et ne me gêne pas le chinchi risque de pas aimer ça. Il faut imperativement que l'alim soit trés silencieuse (pour le reste c'est OK)
raydi Tout le monde est content de la ventillation de ce boîtier???
raydi Voilà, j'ai fait l'aquisition de ce boîtier dont on a beaucoup parlé sur ce forum.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par raydi le 31-05-2002 à 22:43:54--[/jfdsdjhfuetppo]
