6093 connectés
Sujet : besoin de conseils ^^
toofoo31 A priori une chose a savoir sur les alim c'est que au niveau de la "justesse" des tensions fournies les alim 300W sont plus fiables que les 350W et quand on connait la fragilité de certain composants....
maintenant coté fiabilité il y a aussi les alim 400W mais vu le prix a l'heure actuelle...
 :sweat:
 :sweat:
burgergold tout dépendant de sque tu mets dans ton ordi, une 300 voir une 350 pourrait etre mieux
mais si ta 1 cd rom, 1 dd, cpu cm cv cg cs et cr t ok
Rizing 250
burgergold celle que tu as déja devrait aller
c du 250 ou du 300ww?
Rizing autre question:
changer de carte mere implique t-il un changement d'alimentation ? ou est-ce que je peux utiliser celle que j'ai deja ?
Rizing oki merci  :)
burgergold ouais c ca
370 c pour P3 et céléron
les autres pour P4
chez AMD, c Socket A présentement, ya eu slot A juste avant et pour le clawhammer en fin d'année change pour une 1er fois depuis 1999
Rizing pplllzzz !!! :bounce:
Rizing :bounce:
Rizing le socket 370, 423 et 478 ne seraient des formats pour les microprocesseurs intel ?
Rizing ok donc c un socket :)
mais j'ai entendu dire qu'il y avait plusieurs types de socket : le A, le 370, 423 et le 478
comment je fais identifier le type de socket de mon microprocesseur ?  :??:
hpman un socket -> ton proco ressemble a un biscuit : il est tout fin
Un slot -> ton processeur ressemble a une boite noir, c'est un gros cube
Azrael_Baal lol pkoi regarde avec sandra tu ouvre ta tour et tu regarde si c du slot ou du socket c tout  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Rizing oki merci pour les infos ^^
sinon comment je peux savoir si il est socket A ? (avec sandra ? comment ? )
hpman Ton athlon 700 doit etre socket A deja,et s'il est alors y'a pas de probleme
L'USB est de type 1.1 par contre
DDR PC2100 standard sinon plus si tu decide d'O/C ton proco
twinbank c'est une fonction qui permet d'utiliser deux barrette memoires a la fois, au lieu d'une traditionnel. Si tu achete une barette de ram tu ne peux pas l'utiliser et tu te retrouve dans une situation normal, par contre si tu en mets alors les deux barrettes sont lus et ecrites en meme temps ce qui permet d'augmenter la bande passante et donc d'ameliorer les perfs !
Rizing donc voila, je compte acheter une nouvelle carte, et la ASUSTeK A7N266-C me semble etre un bon investissement maos j'aurais besoin quand meme de quelques renseignements ^^:
-mon vieux AMD athlon 700 Mhz est il compatible avec ?
-y a t-il des ports usb 2.0 ?
-quels sont les formats de DDR qu'elle accepte ?
-j'ai entendu parler de la fonction twinbank, je peux avoir des precisions
