4140 connectés
Sujet : pb connexion CM/ boitier
futec pour ce qui est des polarités : Les switchs n'en ont pas, c'est déjà une bonne chose.
Pour les LED, tu risques pas grand chose en les inversant. Tu essayes dans un sens et si ça marche pas, tu inverses.
Toute les LED sont pourvues d'un fil blanc. A mon avis blanc = masse
Tropheus Merci je vais essayer.
Coyote, t'as été clair, j'vais maintenant me battre avec la prise.
Tropheus
coyote sur les matsonic le power led est sur 2 broches . Il te faut donc prendre le connecteur 3 fiches du power led de ton boitier desenclencher le fil + (normalement vert ) et le renclencher juste a coté de l autre c est a dire au milieu de la borne la ou au debut il n y avait rien .
tu connectes ensuite ta fiche sur les pins 2,4 de la carte mere et tu aurras dans cette position le coté ou il n y a pas de fil en dessous .
j espere avoir ete clair ( en tout cas j ai essayé  ;) )
Neo_t3 POWER SW doit etre brancher pour allumer ton PC ensuite le reste c pas grave. Moi g coupé la fichier a 3 PINS et mi un a 2 si une led marche pas tu retourne la fichier dans l'autre sens ! et c bon depuis !
Tropheus C'est pas des conneries, et en plus j'aimerai bien qu'il soit monté pour ce week-end
TROPHEUS
Tropheus Bonjour à tous.
J'ai une Matsonic 7177 ct et un boitier Magnetic FC-MA090AL
mais pour relier les LED du boitier sur la CM, ya un blème!
en effet j'ai bien des fils qui sortent du boitier avec
RESET SW avec 2 fiches femelles
HDD LED avec 2 fiches femelles
POWER SW avec 2 fiches femelles
POWER LED avec 3[g] fiches femelles
Et sur la CM j'ai bien des fiches avec une explication mais qui ne correspond pas au dessin.
Voici les explications du livret
DEVICE   PINS
Empty     10
N/C        9
POWER
ON/OFF    6,8
Reset
switch    5,7
Green LED
indicator +2,4
HDD LED   +1,3
Première question, Comment reconnait-on le fil + (positif)sachant que sur cacune des prises un des fil est toujours blanc. ????
Deuxième question et aussi importante que la première,
qu'est-ce que je fait de ma prise a trois fiches ???
PS : voici un dessin des bornes sur la CM
 10 #0 9
  8 00 7
  6 00 5
  4 00 3
  2 00 1
avec le # qui veut dire qu'il n'y a pas de fiche et chaque couleur indicant une même prise sur le dessin du livret.
Merci de vos réponses éclairées pour un problème aussi con que celui là.
Tropheus
Ps est-ce-que mon ordi peut fonctionner sans que ces fils soient connectés ?
