4458 connectés
Sujet : LA RIMM PC4200 ARRIVE !!!! c'est vraiment la fin des Athlons ....
tlfrance de toute facon, la DDR2 ne sera la au mieux qu'au début 2003. Et elles n'est pas compatible avec la DDR. Donc si vous voulez changer de mobo aujourd'hui, DDr ou RDram, dans 6 mois les 2 seront obseletes.
j'ai vu quelque part que asus metterai a disponibilité des barettes Pc4200 en vente avec sa P4T533.Bientot CM + mem vendu ensembles? :)
Arcapt
c_planet a écrit a écrit :
:kaola:
Qui vivra payera
 :ange:
pas assez cher mon fils :D
c_planet :kaola:
Qui vivra payera
 :ange:
Arcapt
mrbebert a écrit a écrit :
Le problème c'est que l'année prochaine apparaissent les chipsets gérant la DDR sur 2 canaux. C'est à dire le même débit (et de meilleurs temps d'accès) que la PC1066 avec 2 barrettes de DDR 2100.
Ce qui fait la force de la RAMBUS appliquée à la DDR, ca va être difficile pour la RAMBUS. Personnellement, je crois pas à son avenir.
je le sais bien, mais il n'est pas certain que ces chipsets puissent tirer le meme parti de la DDR en twinbank que ce pour quoi la Rambus a naturellement été prévue pour.
mrbebert
Arcapt a écrit a écrit :
officiellement ils arreteront de faire des chipsets P4 a base de rdram. mais bon ils avaient bien dit qu'il n'y aurait pas de DDR pour p4 il y a un certain temps ;)
Si la RDRAM enterre la DDR pour un coût moindre, chez Intel ils comprendront vite. Et puis chez Sis ils sont prets a reprendre le flambeau de toute facon
frodonmike
ca me donnerait presque envie de repasser du cote Intel de la Force tout ca :)
fo pas exagerer le couple proco/carte_mère est encore trop cher ! [:piouf02]
vive la puissance ! [:keepsake]
Arcapt ca me donnerait presque envie de repasser du cote Intel de la Force tout ca :)
lovingbenji MARC >>>>
ça peut t'intéresser, j'ai trouvé cette news là : http://www.rambus.com/company/pres [...] 0225a.html
Le plus intéressant dedans : "The ASUS P4T533 with RIMM 4200 support will be shipping in quantities in Q2 2002"
lovingbenji La news "originale" de Samsung :
Seoul, Korea ? May 30, 2002: Samsung Electronics, the world?s leading memory solutions provider, announces a 32bit RIMM4200 module, an industry first high-speed RDRAM module. The new module has a 2-channel feature boasting record operating speeds of 4.2gigabytes per second (GBps). This is 4X faster than a conventional SDRAM module and 2X the performance of DDR SDRAM module.
Present RDRAM based PCs are found with single channel modules that has at least two modules working as a pair. In contrast, the RIMM4200 module provides the same performance with only a single module, greatly reducing required number of parts such as sockets and continuity RIMM on the motherboard. Moreover, the new module easily facilitates memory upgrades for the end users.
"The ASUS P4T533 with RIMM4200 support, optimizes the design of the RDRAM channel in a smaller layout area to significantly increase the channel characteristics of the system.? said Jerry Shen, Vice President of ASUSTeK Computer Inc. ?Its innovative design decreases overall system costs by enabling a 4-layer motherboard with the flexibility to use single RIMM configurations.?
The RIMM4200 Module has an advantage of providing optimal memory granularity for high-performance PCs and workstations. Memory performances using DDR/SDR module for these high-speed applications requires a 128bit wide data bus. The increased data bus width makes it hard to install and upgrade the memory due to the limited densities. The RIMM4200 Module is capable of 4.2GBps but features fine granularity densities of 64MB, 128MB, 256MB and 512MB.
" After 512Mb/1Gb density DRAM devices will be prevalent due to bit growth driven by server applications and cost efficient 300mm fabs. However, to meet 128Mb memory bus requirements in high performance systems, memory upgrade of 512MB/1GB granularity maybe economically unfeasible. Said Jon Kang, Sr. Vice President of Samsung Electronics Memory Division. ?A key feature for Samsung?s 32bit RIMM4200 is the fine granularity for successful application in high performance memory upgrade needs."
The RIMM4200 module provides performance of 4.2GBps with 2 slots, an attractive solution in the small form factor system in which many devices are required in a minimum area.
In addition, two RIMM4200 modules, in parallel, presented in a 64bit data bus system will generate speeds of 8.4GBps. Thus highlighting emphasizing the Rambus DRAM solution as a driving force in the high-performance memory market.
Samsung Electronics remains committed to the RDRAM as it is expected to continue to establish its position as a high-performance solution for high-end PCs and workstations in the 2nd half of 2002. The company plans to drive cost reduction and productivity by initiating mass production of 256Mb and 288Mb devices on 0.13um geometry in the 1st half of this year. Densities of 576Mb and higher devices are introduced in the company roadmap for future memory solutions.
The market requires timely introduction of advanced memories and Samsung plans to establish RDRAM as an optimal choice for high-performance memories not only for PC and workstations but other diverse applications.
lovingbenji les enjeux financiers sont aussi "calculés" par rapport aux grandes décisions de RAMBUS qui, elles, peuvent encore évoluer ...
Arcapt
d'accord, mais il faudra voir les enjeux fianciers, est-ce que la Rdram à un avenir face au ddrII (commercialement parlant).
Je suppose que chez intel ils ont déjà pris leur décision.
rien n'est gravé dans le marbre dans le bizness informatique!
c_planet d'accord, mais il faudra voir les enjeux fianciers, est-ce que la Rdram à un avenir face au ddrII (commercialement parlant).
lovingbenji ouais mais bon, quand on achete Intel c'est pour être 100% intel si possible ...
Arcapt
infirmez ou confimez svp.  :hap:
Sachy Ah le truqueur !!!  :lol:
Facile !!!  :kaola:
Comme quoi c'étais pas ses yeux  :ange:
lovingbenji quand on voit les perfs avec la 1066 (et donc la 4200) je vois pas comment ils pourraient abandonner avant la sortie de la DDRII ... et même après si ces couillons de rambus se décident enfin à appliquer une politique tarifaire correcte on arrivera ptete à les voir vivre encore ...
c_planet
Euh j'ai rêvé ou intel abandonne la rambus l'année prochaine, c'est un embryon mort né ce truc.
lovingbenji
mareek a écrit a écrit :
ce sont tes yeux  ;)  :
"La production en volume de ses barrettes n'est malheureusement prévue que pour le quatrième trimestre, alors que de son côté Samsung n'a pas donné de dates précises même si on peut tabler sur le troisième trimestre"
http://www.hardware.fr/news/lire/30-05-2002/#4867
MARC !!!!!!  :fou:  tu sais très bien que c'était pas la news initiale, je viens de faire un "refresh" et effectivement maintenant la phrase apparait ...  :heink:
t'as d'la chance chui pas un nerveux  :ange:  et j'aime bien tes tests, donc ça passe pour cette fois ...
stephs oui mais pour quel prix tout ca ?
mareek
lovingbenji a écrit a écrit :
Marc ... je crois pas que tu ais donné de date sur ta news, à moins que ce soit mes yeux ...  ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mareek le 30-05-2002 à 18:29:33--[/jfdsdjhfuetppo]
lovingbenji
Marc a écrit a écrit :
ba cf la news
D'ici a ce que ca sorte y'aura le chipset Intel qui gérera la DDR sur deux canaux :lol:
c_planet Euh j'ai rêvé ou intel abandonne la rambus l'année prochaine, c'est un embryon mort né ce truc.
Marc ba cf la news
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Marc le 30-05-2002 à 18:25:00--[/jfdsdjhfuetppo]
lovingbenji au fait tu as des dates Marc ???
hide génial  :ouch:
j'ai pas l'intention de passer au p4, désolé ;)
Marc
Conclusion : à bande passante rigoureusement identiques, pour le prix de 2 barrettes PC1066 de 128Mo vous avez une barrette PC4200 de 512Mo   :love:  :love: et à un prix donc inférieur à une bonne (corsair etc...) barrette de 512Mo PC2700  :D
Euh ... une barrete PC4200 256 Mo plutôt ...
Oops pas vu le post :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Marc le 30-05-2002 à 18:21:36--[/jfdsdjhfuetppo]
lovingbenji Oupss petite modif :
Une barrette PC4200 512Mo coute 50% moins chère que 2 barrettes de 256Mo PC1066 et pas 2 barrettes de 128Mo comme je l'avais marqué ...  :jap:
Il y a donc prix équivalent entre PC2700 Corsair et ces nouvelles barrettes, elles ne sont pas "moins" chères !
lovingbenji Sans aucune polémique de ma part là ça commence sérieusement à chauffer pour AMD (et je suis le premier déçu puisque je possède et monte des configs AMD depuis 3 ans !!) :
Samsung sort ses barrettes RIMM 4200 (équivalentes en bande passante à 2 barrettes PC1066 mais sauf que là il n'en faut qu'une !): elle couteront en plus 50% de moins que les PC1066 !!!
Seule la nouvelle P4T533 de Asus (à ne pas confondre avec la P4T533-C qui est déjà sortie) gérera ces nouveaux modules au début ... Intel, c'est vraiment énorme !!!
Mais ca sort quand tout ça .... ??????  :(
