5534 connectés
Sujet : AGP 2x, AGP 4x , ... ?
Tetedeiench
galette a écrit a écrit :
si mais je prefere la confiramtion :)
sinon vous pensez qoui de cette carte
LEADTEK
Carte Graphique - WinFast A170 - GeForce4 MX440
ou
MSI
Carte Graphique - GeForce 4 MX 440-T
LEADTEK
Carte Graphique - GeForce 3 Ti 200 + TV + DVI
sortie DVI c'est bien pour le montage video non ?
la troisième est la mieux a mon avis, et une sortie DVI n'est utile que pour les écrans plats...
Tetedeiench
LEADTEK
ou
MSI
LEADTEK
galette si mais je prefere la confiramtion :)
LEADTEK
ou
MSI
LEADTEK
Tetedeiench
est ce que ma carte mere BE 6
 Carte mère Pentium®III BE6 AGP ATX supportant le protocole Ultra DMA66 et la technologie SoftMenuTMII
CPU    Slot 1
CONVERAGE PCI    Y
CHIP SET    Intel 440BX
MEMORY SLOT    SDRAM
SOFTMENU    2
CPU
Support du processeur Intel Pentium® III 450~700MHz / Pentium® II 233~450MHz / Celeron® III 266~533MHz
Chipset
Intel®440BX chipset (82443BX et 82371EB)
Supporte (ACPI) / AGP (1X/2X) (Sideband) 3.3V
Mémoire
3 supports DIMM (168-broches) supportant les modules de SDRAM
Supporte jusqu'à 768MB / ECC
BIOS
Le SoftMenu? II élimine le besoin d'avoir recours à des manipulations de cavaliers ou deconnecteurs DIP pour le réglage du microprocesseur (CPU)
Divers
Un Slot AGP, 5 PCI et 2 ISA
Fonctions Entrées/Sorties
Deux canaux Bus Master IDE supportant jusqu'à 4 périphériques Ultra DMA33/66
va pouvoir prendre en charge une carte AGP 2x.
t'as des problemes de vue ?
galette est ce que ma carte mere BE 6
CPU    Slot 1
CONVERAGE PCI    Y
MEMORY SLOT    SDRAM
SOFTMENU    2
CPU
Chipset
Mémoire
BIOS
Divers
c_planet Zulman, ça dépend avec quelle CG.
http://users.win.be/ws200710/images/AGP4x.jpg
http://www.nvchips-fr.com/forum/sh [...] adid=11752
zulman juste une grosse question :
en gros, ça sert à quoi ???? à part à rien... quand on voit la différence entre les 3... le 8x ne m'excite pas vraiment...
la seule diff, c la non-compatibilité entre les cartes 2x4x et le 4x tout court.. c ça le AGP 2.0 ?  c une belle connerie ce truc... à part, le voltage qui passe de 3V à 1.5V ...ou un truc comme ça.. :D
bref, c de la GROSSE EMBROUILLE COMMERCIALE CETTE VITESSE AGP
galette je pensais peut etre acheter
LEADTEK
à 139 eurs sur SURCOUF.COM
qu'en pensez vous ?
julius méme les nv gf 4?
y parait ke certaines refusent de fonctionner en 1x sur certaines mobos
Tetedeiench une carte AGP4x amrchera sur un port AGP1x.
une carte AGP pro par contre... non.
c_planet on ne dit pas AGP 2.0 mais 2x
2.0 étant le type de l'AGP.
oui la compatibilité est descendante.
julius bien sur ke si!
mais elle fonctionnera en agp 1.0
en fin agp1.0 c koi: 1x
dans ce cas il est possible ke toutes les cg ne marchent pa avec
mais pour agp2x ca marche normalement
PHOENXREBRTH
Tetedeiench a écrit a écrit :
yep !
Au fait une carte graph AGP 2.0 va sur une mobo 1.0 ?? Je pense pas, mais c'est juste pour savoir  :lol:
Tetedeiench yep !
galette c'est AGP 1x et 2x non ?
galette ABIT BE6 pour la carte mére.
J'ai pas le bouquin
BettaSplendens c la carte mère bien entendu qui va dire si ton PC est en AGP 4x 2x 1x...
donc, donne nous le modèle, ou va voir sur le site du constructeur de la mobo ! et puis ça doit etre marqué dans le bouquin de la carte mère de toute façon !
PHOENXREBRTH Ouais regarde dans le manuel si tu l'as encore.
c_planet faut connaitre le modèle ou alors aller voir dans le bios les réglages possibles pour l'AGP
galette Ou voit t'on si notre PC est compatible AGP 1x , 2x ou 4 x
J'ai beau chercher je vois pas
J'aimerais changer ma carte graphique (elsa erazor)
j'ai un P III 500 - 128 RAM
