10989 connectés
Sujet : [SCSI] upgrade de disque, quelques questions (GHOST, SYS, FDISK)
melba
THE REAL ROTOUTOU a écrit a écrit :
merci :) :hello:
tiens c'est marrant, je pensais que dans le boot.ini, tout etait 0-based sauf le compteur de partitions, et je m'attendais à avoir un partition(2)\winnt car mon W2K est sur la deuxieme partition ( D: ) ...
mon disque SCSI :
C: (fat 16, boot DOS + Swap W2K)
D: (NTFS, disque Systeme)
E: (NTFS, données perso que j'ai pas envie de crasher avec mes deux IBM IDE)
bon allez ododo  :sleep:
a+
Non il compte les partition sur chaque disque: par ex:
disque0 (2partitions) = partition primaire: 1, partition primaire: 2
disque1 (2partitions) = partition primaire: 1, partition étendu: 2
et pas
disque0 = partition 1, partition 2
disque1 = partition 3, partition 4
Nota: qui n'a rien à voir au pbs, mais c'est bon à savoir, pas bien important :
le Fat16 pour le swap pas trop, et même en général il y as de meilleurs perf en le laissant sur le disque systéme ou boot
en fait le swap sert en cas de crache NT pour vider la mémoire. il utilise une intéruption autre que INT13 de L'IDE (Kernel indépendant du systéme complet pour pouvoir reprendre la mains lors d'un gros plantage)
C'est trés bien gérer en NTFS, le DOS est vraiment prévu pour l'INT13 et ne prend pas en compte cet fonction (qui n'existait d'ailleurs que sur les DD haut de gamme il y a encore 3 ans)
Enfin je suppose quand m^me que m$ est prévu le cas échéant (on sait jamais avec eu)
le truc c'est que le swap doit être au moins égale à la mémoire. car cette intéruption est incappable de gérer les données autre que le swap. si tu fait une image compléte en cas de plantage avec un swap trop petit, il continu à vider la mémoire en écrasant les données !
windows est configurer pour faire une image de 64Ko seulement + historique. mais c'est pas suffisant pour qu'il se réparre ou régle le pbs au redemarrage
donc le mieux c'est de prévoir de mettre le swap de 1,2 la mem sur un disque vide (pour qu'il soit en continu - un parti se met au milieu du DD).
et de régler pour une image compléte de la mem + l'historique des commandes éxecuter
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par melba le 02-06-2002 à 15:15:02--[/jfdsdjhfuetppo]
melba
merci :) :hello:
mon disque SCSI :
a+
et pas
THE REAL ROTOUTOU
melba a écrit a écrit :
Si non la méthode sans logiciel ghost ou autre:
tu prépare ton nouveau disque avec le gestionnaire de disque de winnt :
les trois partitions, une partitions principale que tu active avec le clic droit de la souri sur la partition
tu installe une copie de W2K sur une partie libre d'un des disques sous un autre répertoire que winnt (par ex windows)
le disque boot restant l'ancien DD
Pas besoin de tous configurer (video etc...) ou d'installer des drivers ou mise à jours.
le PC redemarre sur cette nouvelle copie
Tu copie de disque à disque toutes les anciennes partition sur le nouveau disque (avec les fichiers caché)
tu éteint le PC, tu débranche l'ancien DD ou tu change ID de boot vers le nouveau DD dans la carte SCSI(choisi pas au dessus de 7, de pref ID 0 mais c'est un autre sujet)
tu redemarre et au menu de boot winnt tu choisi l'autre menu de W2K (en faite l'ancien)
le PC doit demarrer sans pbs,
Si il ne demarre pas enléve l'ancien DD et boot sur le CD de W2K. Choisi la réparation manuel, et demande juste d'inspecter le secteur d'amorçage (décoche le reste)
si il est lent vérifie dans le gestionnaire de disque que la lettre des nouvelles partitions soit bien identique à celles de l'ancien disque
si elle ne le sont pas refixe les, W2K te demandera de rebooter pour la partition systéme
Enfin va dans les propriété du fichiers boot.ini sur la racine du nouveau disque, décoche lecture seul et edite le fichier boot.ini avec notepad
change defaut=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows 2000 Professionnel" /fastdetect
par defaut=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professionnel" /fastdetect
efface dans les lignes suivantes :
enregistre et remet les propriété de lecture seul
NOTA : Si le boot.ini est sur ton disque IDE c:\ c'est que tu boot sur le disque IDE. Dans ce cas pas besoin d'activer la future partition principale
merci :) :hello:
mon disque SCSI :
a+
melba Si non la méthode sans logiciel ghost ou autre:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par melba le 30-05-2002 à 01:45:07--[/jfdsdjhfuetppo]
THE REAL ROTOUTOU
vachefolle a écrit a écrit :
une precision :
il est possible de transferer des partitions en branchant 2 disques si j'ai bien compris ?
pas besoin de faire une image et de la redescendre ?
j'ai vu ça dans la doc, j'espere que c'est vrai, j'ai jamais que ghosté une partition pour la deghoster 2 mois apres ...
j'ai abandonné pour ce soir, quand j'ai vu le bordel qu'il y a dans la machine je suis retourné m'asseoir devant ma becane :D
je fais ça demain :)
d'ici là, si qqun voit une connerie qu'il n'hesite pas à me la dire :)
a+
CLICK oui tu peux ghoster un disque complet ghost respecte les partitions et tu peux meme changer la taille de la partition cible , ou alors tu peux ghoster une seule partition , le seule bleme c'est sous  wnt pour le disque syteme car quand tu ghost ton system le sid est dupliqué  et il faut faire gaffe ,il existe un utilitaire pour generer un sid unique , mais si tu es en standolane il n' y a pas de probleme.
vachefolle une precision :
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vachefolle le 29-05-2002 à 22:24:56--[/jfdsdjhfuetppo]
THE REAL ROTOUTOU
:heink:
c'est long tout ca
pour le ghost ta le choix entre ghoster une ou plusieurs partitions ou carrement tout le disque dur  chose que tu devrais faire mais attention il te faut une partition suffisamment grande en FAT pour acceuillir l'image
une fois l'operation effectuer tu branches le new disque et redescend l'image
en ce qui concerne les id scsi ca se configure sur le peripherique lui meme et non dans le bios de la carte scsi
tu regardes ta chaine scsi pour en trouver un
bah j'ai des disques IDE, mais pas de place dessus, alors je pense quand meme faire des copies de partition à partition, c'est surtout pour la D: qui fait 5Go ... :/
pour l'ID du disque je sais comment faire, pas de problemes, je viens d'aller voir, mon vieux disque a l'ID 15, je vais mettre le nouveau en 14 et faire booter sur cet ID
apparemment (j'ai fait un fdisk), mon disque C: est actif, alors si ghost ne copie pas cette info, je devrais pouvoir la remettre active avec un petit coup de fdisk :)
bah on verra bien, apparemment j'ai pas de conneries trop enormes en vue si j'en crois le faible nombre de replys (avec la partition C active et un ntdetect dessus je devrais booter du premier coup sans avoir à reparer)
see u
vachefolle :heink:
c'est long tout ca
THE REAL ROTOUTOU salut,
je viens de recevoir mon nouveau DD SCSI, je vais le mettre à la place de l'ancien en utilisant ghost
mes questions sont sur le fait que j'ai un boot DOS sur le disque C (fat 16) et un W2K pro sur le disque D (NTFS)
quand est ce que je dois (est ce bien necessaire de le faire d'ailleurs) reactiver la partition du nouveau disque (si oui la C: ou la D: ? ), faire un SYS C:, un FDISK /MBR, reparer le multiboot avec les outils du cdrom W2K
en gros je sais pas comment ghost gere toutes ces questions ...
je pense faire les manips ci-dessous, vous en pensez quoi ? (conseils ou approvations bienvenues ;) )
etape 0 : preparatifs :
- y a 3 partitions sur le vieux disque, je defragmente les 3 partitions
etape 1 : installation nouveau disque dans la machine :
- je reboote
- je vais dans le bios SCSI, je trouve un ID libre
- j'arrete la machine
- je met le bon ID au nouveau disque
- je met le nouveau disque à la place du vieux (le vieux que je deplace dans une autre baie, donc je le change de place sur la nappe SCSI) à la place de l'ancien sur la nappe SCSI (derniere position, juste avant le terminateur)
etape 2 : reboot :
- je vais dans le bios SCSI, je detecte le nouveau disque
- reboot
- je vais dans le bios SCSI, je change le peripherique de boot pour faire pointer vers le nouveau disque
- reboot avec disquette win98 + drivers SCSI + FDISK
- creation de 3 partitions
- reboot
- transfert de chaque partition de l'ancien disque vers le nouveau avec ghost
- reboot avec la disquette win98
- sys c: ? un coup de fdisk pour activer une partition ?
etape 3 : euh ? c'est bon ? reboot sur mon nouveau disque, réaffectation des lettres de lecteurs, etc.
merci d'avance pour vos réponses :)
a+
