6109 connectés
Sujet : graveur Lite ON 32x12x40x qui grave en 9 minutes...
og2design Pfiouuu j'ai lutté pour mon problème (pour résumer, la gravure 32x avec mon liteon prenait 8 à 9 minutes , avec le tampon qui se vidait perpétuellement grrr )
J'ai une carte mere elite k7s5a (pentier rulez)
Et pour ceux qui n'auraient pas été prévenus, les pilotes IDE pour cette CM se trouvent dans le pilote AGP (1.09f à l'heure ou j'écris)
-Résultat, installation du pilote AGP 1.09f  >
-Reboot machine  >
-Test avec nero :: 700 Mb => 3 min 4 secondes...  !
ahh enfin..
bon courage et vive le liteon 32x@48x et la k7s5a !
-Reboot machine  >
ahh enfin..
-yom-
tekilaz a écrit a écrit :
alors c est NERO 5.5.8.0
il faut que prenne la 8.2 ?
C ca?
mais c est bizarre que dans la 8.0 ya pas l otpion + de 24x !!!
nan?
ca marche chez Vous?
essaie ceci :
ne met pas de CDR dans le graveur
clique sur l'icone "choose recorder"
tu as le choix entre 2 :
image recorder
lite on LTR-32125W
tu choisis le lite on
tu clique sur le bouton options
tu decoche la case smart burn
cette opération a pour but de te monter jusqu'à combien peut graver le graveur
le smart burn empèche de graver des CDs pas prévus pour trop rapidement
sur mon 32125W modifié en 48125W je ne peux pas graver mes CDRs certifiés 24x @ 48x seulement @40x alors que si je désactive le smart burn, je peux les passer @48x :d
tekilaz alors c est NERO 5.5.8.0
C ca?
nan?
tekilaz Pareilmoi j ai probleme avec LITEON 32125W
march po
je peux graver mais en 24x !!
il me propose pas au dessus!
pourtant C bien un 32§
CA msoul
C pareil dans NERO et ClonCD
pfff Help
ca me gave
et meme quand ya pas de CD il me propose que 24!
donc C pas a cause du cdr
sinon j ai nero 5.5.8 donc C pas nero je pense donc HELP
et oui ya le DMA d activé
bruno20
og2design a écrit a écrit :
J'ai exactement le meme problème mais JE NE PEUX PAS ACTIVER l'option DMA !(sous 98 dans les proprietés systemes de mon graveur liteon 32x)
je l'active puis apres reboot je vérifie et PAF ! a plu la case cochée...
coche le
sors de la page, rerentre dans les proprietes
recoche la
et la il te demande direct de rebboter
fais le et c bon
og2design Arf si justement j'en é racheté exprès !
cooltwan ta nappe peut etre pas udma ?
og2design J'ai exactement le meme problème mais JE NE PEUX PAS ACTIVER l'option DMA !(sous 98 dans les proprietés systemes de mon graveur liteon 32x)
-yom- j'ai fais une gravure similaire et j'ai mis un temps similaire car il a activé le SMART-BURN (donc pas de gravure pendant un certain temps :()
mais je pense que c'est dû aux CDRs qui ne sont certifiés que 24x :D
au mieux on doit gagner 15à 25 secondes
moi aussi j'ai le 24x, et à mon avis il est meilleur :)
damon19 en 32 x tu obtient combien en tps car moi aussi j'ai le 24 x et comme je dois le filer à un pote. j'aimerais savoir si un 32x est plus rapide ??
-yom- ben avec ça meme le dernier des neuneux peut y arriver ;)
beau mode d'emploi :jap:
en ce qui concerne mon pb : en 32x, le graveur active le SMART-BURN de temps en temps, mais c peut-etre les CDR 24x qui font ça :D
damon19 c'est bon pour xp j'ai trouver:
Pour activer le mode Ultra DMA de votre disque dur et lecteur cd :
Allez dans le menu Démarrer, cliquez sur l'icône Paramètres, puis sur Panneau de configuration.
Dans la fenêtre du Panneau de configuration, double-cliquez sur l'icône Système.
Dans la fenêtre Propriétés système, cliquez sur l'onglet Matériel.
Cliquez sur le bouton Gestionnaire de périphériques.
Double cliquez sur Contrôleur ATA/ATAPI IDE.
Double cliquez sur Canal IDE principal.
Dans la fenêtre Propriétés système, cliquez sur l'onglet Paramètres avancés.
Dans la partie Périphérique 0, changez le mode de transfert en mettant DMA si disponible.
Cliquez sur le bouton Ok pour activer le mode DMA.
Répétez ces différentes étapes pour le Canal IDE secondaire.
-yom- merci ;)
un CD de 72 min en 3min34sec (24x)
je teste en 32x maintenant :)
ow03
ow03 a écrit a écrit :
DMA activé?
Pour une fois j'étais le 1er sur le coup  :sol: , bonnes gravures en tout cas. :hello:
-yom- copie en cours, et pas encore d'activation du SMART-BURN
merci les gars et UDMA :gun:
et le proc est en IDLE alors qu'avant en plus d'activer le SMART-BURN, gt en full load!!
damon19 ds xp on le verifie ou ?? svp
-yom- je viens d'activer le DMA :)
je vais rebooter et faire une gravure
vdbgreg non franchement instale "Via ide tool", avec les driver ide qui vont avec...et tu vera..
J'avais le meme probleme avec mon plextor..
-yom-
damon19 a écrit a écrit :
salut tu as activer l'UDMA ?? tu utilise quels log de gravure ???
tu as verifier la vitesse de gravure ds ton logiciels de gravure ??
tu utilise des cds certifiers a combien ??? tu fais de la gravure à la volée ???
il y a plein de chose ?? a savoir  :hap:
je sais pas où faut le faire
nero fourni en bundle 5578 je crois
oui vitesse vérifiée, j'ai essayé en 32x/24x
CDs certifiés 24x donc pour la gravure en 24x y'aurais pas du avoir de pb
non à partir du disque
damon19 tu as quoi comme win ?? sinon udma se voit ds les prpritéds de ton lecteurs ds le gestionnaire de periferiques ds xp je sais pas mais je crois qu'il l'active par default automatiquement
-yom-
vdbgreg a écrit a écrit :
Si tu as une mobo a base de "Via", installe "idetool" tu trouvera ça sur "via arena" et tu n'aura plus de problemes!
j'ai une kg7 : AMD761 + viaxxxx pour l'ide -> c pas con :D
jusqu'à présent je n'utilisais que du scsi avec un seul dur IDE, mais là je suis repassé à l'IDE... pour mon plus grand malheur :cry:
cooltwan t'es sous quel systeme ?
sous 2000 c dans les propriétés des canaux udma
sous 98 click droit sur graveur dans explorateur et case à cocher
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cooltwan le 27-05-2002 à 20:55:03--[/jfdsdjhfuetppo]
damon19 salut tu as activer l'UDMA ?? tu utilise quels log de gravure ???
cooltwan même probleme !!!!!!!!!!!!!!!
résolu
en activant mister udma !!!!!!!!!  :eek2:
-yom- je suis sensé le voir où le DMA :
dans windows
dans le bios
dans un utilitaire propriétaire à ma cm ?
vdbgreg Si tu as une mobo a base de "Via", installe "idetool" tu trouvera ça sur "via arena" et tu n'aura plus de problemes!
ow03 DMA activé?
-yom- :cry::cry:
-yom- :cry:
-yom- je viens d'acquérir ce graveur chez Eurisko (que je félicite au passage : 72h pour reception chèque / envoi matos / reception !)
le symptome : quand je grave, le tampon d'écriture se casse la gueule puis remonte puis se re-casse la gueule et ainsi de suite.
du coup le SMART-BURN s'active 70% du temps et le graveur me sort des CDs en 9 mins (à 32x comme à 24x)
c'est à peu près le temps que je mettais avec mon 8x !!
je remarque de plus que le proc est en full load quand je grave (Kazaa  + edonkey  + icq + qques résidants en background)
sur un TBird 1Ghz !!!
donc si vous voyez une solution ... fô pas hésiter ;)
surtout que le fait de leur retourner va me faire banquer 10?, un comble !
edit
j'ai résolu mon problème en activant l'UDMA pour le graveur :)
si ce post peut servir à d'autres, tant mieux :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par -YoM- le 27-05-2002 à 21:26:14--[/jfdsdjhfuetppo]
