4947 connectés
Sujet : Question aux possesseurs du ventilo Zalman a ailettes
aspegic500mg Les zalmans a ailettes ont tous le point commun que le boitier doit etre ventilé un minimum pour que ca fonctionne,par exemple sur ma carte graphique j'ai un ZM-17U,et tour ouverte il chauffe a mort,par contre tour fermée,piece a 22°,boitier ventilé par un simple noiseblocker S2,il est a peine tiede,en fait il faut au minimum un leger souffle.
Pour le zalman de proco,a la limite tu peux te passer de ventilateur qui souffle dessus,si tu met un gros ventilateur de boitier (le top est de decouper sa tour au niveau du proco et de mettre un 120mm)
Ou alors tu peux aussi underclocker ton proco,mais c'est pecher... :D
Enfin dans tous les cas,il est clair que le ventilateur de l'alim ne suffit pas pour ventiler un boitier.
koubmi mets un ventilo qui soufle de l'air a l'interieur (en bas sous les DD) et monte un deuxieme ventilo cote a cote de celui d'origine du zalman afin que tout le radiateur soit refroidi par les 2
c'est ce que j'avait fait pour le mien
trufuluc re UP !!
Parce que j'aime ça ........   :bounce:
trufuluc UP !!!!!!
trufuluc J'ai une petite question, j'ai un ventilo Zalman 3100 Gold, le truc à ailettes avec le ventilo monté sur un bras métallique. Le problème c'est que mon tbird 1,33 chauffe beaucoup trop dès qu'il fait plus de 20°C dans ma pièce, donc je veux mettre un ventilo a l'arrière de ma tour en plus de celui de l'alim, le problème c'est que le bras métallique du ventilo ne permet pas d'en mettre un (de ventilo).
Donc je voudrais savoir : ceux qui possède ce ventilo, est ce que vous avez pu en installé un à l'arrière, en extraction???
Sinon je me disais, peut etre que je peux mettre le ventilo a l'extérieur de la tour, au lieu d'etre vissé à l'interieur il l'est, à l'extérieur, mais comme il est quand même collé au boitier il pourrait extraire l'air chaud.
Est ce que c'est possible ??? Et est ce que ce serais aussi efficace??
