4186 connectés
Sujet : + de 3000 fr dans le vent !!!!
Duncan Idaho
cpulloverclock a écrit a écrit :
poses toi une question deja
penses tu que la carte mere accepte les XP
A priori, rien sur le net n'indique le contraire. Au pire, il aurait au moins un boot!
Sa panne ressemble par contre, trait pour trait à ce que j'ai connu hier après midi (comment avant hier? :D ) d'où mon schéma qui devrait normalement le dépanner, si il a pris la peine de vérifier le bon enclanchement de sa CG!
Duncan Idaho
cpulloverclock poses toi une question deja
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock le 26-05-2002 à 01:28:40--[/jfdsdjhfuetppo]
Duncan Idaho
carameltdk a écrit a écrit :
merci ms coi faire???
D'abord tu prends le manuel de la CM. pour le branchement des cables venant du boitier (speaker, power switch, reset switch, led DD, led on) tu regardes le schéma de branchement.
En plus tu vérifies (en général sur la page suivante) le tableau où il y a le schéma avec les masses et les signaux (+3V, +5V etc..)
Le noir est toujours une masse! Les autres couleurs varient suivant le fabricant du boitier. Donc ne te fies pas à l'inscription sur la prise, parfois il faudra la mettre à l'endroit (inscription vers le haut) parfois à l'envers (inscription vers le bas).
Exemple pour une KG7 et mon boitier:
         Power Switch     Power Led
        .  .  !  !  .  .  .  .  !  .  ! P(1)
              B-V             N---V
        .  !  !  .  !  .  .  !  .  !  ! P(1)
           N-J    N------R    R-N
SuspendLed    Speaker  Reset
(.): plot non utilisé
(!): plot utilisé
(-): taille du connecteur
Tu remarqueras au passage, que sur cette carte, la masse (le fil noir) et le signal (V: vert, J: jaune, R: rouge) sont alternés donc les prises de ton boitier auront un coup sur deux l'inscription vers le haut ou vers le bas.
Pour ta carte mère, regardes sur ton mode d'emploi tout y est indiqué, à partir de là tu cables comme je te l'indique.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Duncan Idaho le 26-05-2002 à 01:30:45--[/jfdsdjhfuetppo]
carameltdk
Duncan Idaho a écrit a écrit :
Autre truc con, le branchement des cables power switch et reset switch.
Suivant les boitiers et les CM ils se mettent pas dans le même sens et les couleurs sont hélas variables.
en inversant le power switch, ton pc démarre chaque fois que t'appuis sur l'inter général (pas besoin du bouton en facade, mais bon...) qd au reset, ben le pc démarre, puis passe direct en reset, résultat, jamais d'affichage!
electric_snake essais avec d autres barettes de ram et verifie qu elles sont bien placées ( SLOT1 )
Toum Je veux pas être de mauvaise augure mais peut-être que si tout marche mais que l'écran reste en veille... c'est que le proc est abimé...par exemple en mettant le radiateur.
 mais j'éspère pour toi que non...
Duncan Idaho Autre truc con, le branchement des cables power switch et reset switch.
viewsonic17ga oula, ca depend, moi j'ai bidouiller un interrupteur pr mon ventilo et j'ay ai pas branché la masse, ben heureusement kil y'avait une DEL c'est elle qui s'est tou pris a chaque arret/demarrage du ventilo, sinon j'aurais sans doute pleurer sur ma CM, alors ke la, ben g perdu une del... :D  :D
Pentier :D
bullrott2 Oui biensur mais c'est pas indispensable pour faire tourner la cm çà marche posée sur les mousses isolantes misent dans les boites de cartes mères:D
viewsonic17ga
bullrott2 a écrit a écrit :
Mais si la carte mère est mal montée, il y auras une masse sur la carte mère elle même et le système ne démare pas:D
çà m'est arrivé avec une ancienne carte donc, à vérifier:D
oui mais les contacts au nivo des vis ils les faut !! ailleurs non !  :non:
bullrott2
viewsonic17ga a écrit a écrit :
c'est normal que y'ai des contact CM/boitier via les vis, c'est pour la masse.... :heink:
clockover fo kel touche mais o endroit prevu pour ca de toute facon meme si vs mettez es rondelle il y a tjrs contact par derriere.
Maniac de PC
Je sais pas trop mais un copain il a niker sa cm en la faisant touché au boitier ... SAV OK
Pour résoudre se problème : un morceau de papier Wc ou du caoutchouc ou plistik ,....
Lex yep ! ça c'est typique de la carte vidéo mal enfoncée
viewsonic17ga c'est normal que y'ai des contact CM/boitier via les vis, c'est pour la masse.... :heink:
Duncan Idaho Si les ventilos tournent, c'est la même panne que j'ai eu hier en changeant de boitier. (j'y ai passé tout l'après midi :( )
Dans ton cas, regarde si par hazard, la CG ne serait pas mal enclenchée, ou si il y aurait pas un contact CM/caisse du boitier via une vis.
Ce que je te conseille, c'est de tout virer, (y compris la CM!) puis de remonter CM et CG (avec le proc bien entendu ;) ) et rien d'autre.
Démarrage, boot ou pas boot?
Si oui Ok, tu continus une pièce après l'autre, en vérifiant le boot à chaque fois.
Sinon, rebelote depuis le début
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Duncan Idaho le 25-05-2002 à 21:00:10--[/jfdsdjhfuetppo]
carameltdk
boahh non, y'a 40000 possibilités.... du simple cable qui s'est fait niqué par un ane ki l'a coincé dans une porte, a une mauvaise configuration du port AGP ds le bios...
les cable sont bon c obligé que faire pr le reste?
STP[quote]
viewsonic17ga boahh non, y'a 40000 possibilités.... du simple cable qui s'est fait niqué par un ane ki l'a coincé dans une porte, a une mauvaise configuration du port AGP ds le bios...
carameltdk
p't^tre ke la carte est trop anciennes, disons que de tte facon c'est un sacrilège de mettre une tnt2 avec un xp1800
ca ne paut venir que de cela?
viewsonic17ga p't^tre ke la carte est trop anciennes, disons que de tte facon c'est un sacrilège de mettre une tnt2 avec un xp1800
carameltdk
t'as branché la prise ?   :lol:
mais encore?
viewsonic17ga t'as branché la prise ?   :lol:
carameltdk mon pote a acheter un xp1800+ et com cm une dfi dd 60go ibm
une carte graphique qu'il avait deja(tnt2 32mo)
lorsqu'il allume le pc tt se met en marche normalement sauf qu'a l'ecran rien n'aparé!!(l'ecran n'est pas mort)
qu'est ce qu'il se passe????? :sweat:
