11410 connectés
Sujet : PB KT7a + DD western digital
298CZ
titi0titi a écrit a écrit :
Je me permet de corriger sur napp udma66 ce sont les 2 premiers qu'il faut couper et seulement le premier sur nappe udma33
petit lien sympa
http://www.viahardware.com/faq/kt7 [...] tml#WDprob ;)
Déjà corrigé sur le post suivant  ;)
298CZ
petit lien sympa
titi0titi
298cz a écrit a écrit :
En fait, sur ces DAUBES de Western Digital, il faut couper le premier cable de la nappe IDE ATA66 (ATA66, 100 ou 133, ce sont les mêmes), le fil rouge puis ça roule!
petit lien sympa
298CZ
tdk04 a écrit a écrit :
ok je vais faire ca !
Retire un p'tit morceau de cable car si tu ne fais que le couper, il y aura toujours contact.
298CZ
De rien ;)
tdk04
Pourquoi, j'ai l'air?
Cette merde de Western pose problème sur les KT7(A)...
Ca n'est pas dû à ta carte mère mais bel et bien au Western.
Un conseil: Revends le!
Il va te claquer dans les mains dans quelques mois, tu peux en être sûr (je bosse dans la branche et le taux de retour de ces daubes est effrayant!!!).
Voilà la soluce:
Arme-toi d'un cutter et modifie la nappe: Juste avant le connecteur utilisé par le disque, du côté du fil rouge, il faut couper deux fils sur les nappes Ultra Dma100.
Et hop, le disque est détecté. C'est un bug du firmware des western digital récents mais western n'a pas donné de solution (pas de mise à jour du firmware)
Pour info, le fil coupé c'est le reset.
Dernier conseil: Prends toi un Maxtor ou un Seagate, tu ne le regrettera pas :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tdk04 le 26-05-2002 à 14:15:32--[/jfdsdjhfuetppo]
298CZ
tu rigiole la ?
Voilà la soluce:
Juste avant le connecteur utilisé par le disque dur, du côté du fil rouge, il faut couper avec un cutter deux fils sur les nappes Ultra Dma100 (le seul rouge pour les nappes ordinaires).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par 298cz le 26-05-2002 à 14:15:04--[/jfdsdjhfuetppo]
tdk04
tu rigiole la ?
298CZ
pq mon dd western digital et ma kt7a pose probleme ensemble, si je met un dd d'une autre marque ca marche si c'est celui la, sur 2 kt7-a il n'est pas detecte ! (sauf une fois ou ca a marche) y'a t-il une imcompatibilite ?
tdk04
BMOTheKiller a écrit a écrit :
comment as-tu rentré les paramètres CHS ?? il n'y a pas 36 solutions sur les WD :sweat:
ben dans le bios dans le menu des dd tu eleve automatic et tu le met en manual puis juste en dessou tu a le choix entre auto,lbal,chs et un autre et bien tu prend chs et la on te donne la possibilite de faire les modifications
BMOTheKiller comment as-tu rentré les paramètres CHS ?? il n'y a pas 36 solutions sur les WD :sweat:
tdk04
merci de ta reponse tu m'enleve une belle epine du pied  ;)
Snif g teste mais mais ca marche pas plus  :sweat:
tdk04
j'ai eu le problème en voulant monter un WD400BB (40 Go) sur une KT7A, bah j'ai vu : incompatible WD/KT7A sur le forum
j'ai cherché un peu, j'ai testé mon WD300 pour voir, lui il passait très bien, puis j'en ai déduit qu'il s'agissait d'un problème de limitation de secteurs au dessus de 30 Go
il faut donc le configurer en CHS manuel s'il dépasse 30 Go, mais il  ne pourra pas te servir de lecteur de boot (avec un OS dessus, si déjà t'arrives à en mettre un dessus)
si tu as un problème de détection, il faut augmenter "l'IDE initial" dans les paramètres du bios (dans "advanced chipset" il me semble), tu passes à 5 secondes et ça devrait aller....
sinon voici mon topic à ce sujet : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
BMOTheKiller j'ai eu le problème en voulant monter un WD400BB (40 Go) sur une KT7A, bah j'ai vu : incompatible WD/KT7A sur le forum
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BMOTheKiller le 25-05-2002 à 12:53:50--[/jfdsdjhfuetppo]
tdk04
ow03 a écrit a écrit :
Tu as un bios pas trop vieux, ou cas ou?
ben non meme avec la derniere version ca passe pas le dd a ete detecter 2 fois et ca bien marche et les 3 quard du tps ca marche pas !
pourtant sur une une autre carte mere aucun pb et un autre disque sur cette carte mere aucun pb aussi !
ow03 Tu as un bios pas trop vieux, ou cas ou?
tdk04
uppppppppppp allez siou plait !
tdk04 pq mon dd western digital et ma kt7a pose probleme ensemble, si je met un dd d'une autre marque ca marche si c'est celui la, sur 2 kt7-a il n'est pas detecte ! (sauf une fois ou ca a marche) y'a t-il une imcompatibilite ?
