10692 connectés
Sujet : Faire une nappe IDE de plus de 45cm ->1,50m
flo850 je confirme , il a raison  je parlais de courant ( champ electrique ), il parlait de vitesse de deplacement
cedric_bix beaucoup plus clair !!
peut etre même raison maintenant !!
MrFurious Relisez mon post d'en haut:
L'électricté (et on parle de conductivité) dans les métaux est de 2 à 3 cm/s, grosso modo.
Quand vous allumez le projo à 600 km de chez vous, qu'est-ce qui se passe ? Vous créez une différence de potentiel entre l'interrupteur et le projo, donc vous mettez en mouvement tous les électrons entre les 2 points, comme des voitures dans un tunnel.
Quand un electron arrive au projo, il s'allume.
La bonne nouvelle, c'est que des electrons, y'en avait partout dans les cables, donc c'est instantané.
Je suis plus clair, là ?
cedric_bix
flo850 a écrit a écrit :
et en calculant bien cette resistance ( trop faible , tu vas griller tes DD , trop fote , ca n'arrivera pas jusqu'a eux )
puis en les coupant exactement a la meme longueur , en refaisant le brochage a la main
tu peux obtenir des cables en respectants ces consignes
ok merci
cedric_bix non il a peut etre raison. le premier electron arrivera peut etre dans 2h. Mais vu qu'il va pousser instantanément le dernier la lumiere est instantané.
Cependant je ne pense pas que ça soit si long !!
flo850
cedric_bix a écrit a écrit :
la etait donc une partie de ma question. en prenant des cables de meilleur qualité  presentant une resistance inferieur au cables habituels ??
flo850 admettons que le courant electrique se deplace a 2-3cm /s si j'allume le projo qu est au coin du batiment d'en face , qui est a 150m, il me faudra 2h pour avoir de la lumiere ?
tu confonds la vitesse des electrons et la vitesse d'un courant
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les électrons ne voyagent pas trè  s
vite. Dans un conducteur en métal, ils se déplacent à une vitesse d'environ 0,1
 millimètre par seconde... Par contre, le champ électrique - lequel commande le
                      mouvement des électrons - se propage, lui, pratiquement à une vitesse
                      approchant celle de la lumière.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par flo850 le 22-05-2002 à 16:16:15--[/jfdsdjhfuetppo]
cedric_bix
MrFurious a écrit a écrit :
Mais non, c'est pas la vitesse de la lumière ! Je me souviens, c'était un TD de prépa !
La conductivité dans les métaux, c'est pas du tout comme ca que ca se passe .. je croyais aussi comme vous avant, mais non !
C'est juste que les éléctrons sont lents, c'est tout !
ne parle tu pas de conduction thermique !
cedric_bix la etait donc une partie de ma question. en prenant des cables de meilleur qualité  presentant une resistance inferieur au cables habituels ??
MrFurious Mais non, c'est pas la vitesse de la lumière ! Je me souviens, c'était un TD de prépa !
Kenshin [/citation]
non parce que le filament chauffe !!
bravo, a 1min près... :)
en fait en électronique, en plus d'un pb se synchro, il y a aussi une perte de niveau de signal électrique avec la distance des fils...
cedric_bix c'etait presque ça 3cm/s non 0,3 Gm/h
biniou
L'éléctricité se déplace à 2-3cm /s, si ma mémoire est bonne.
T'as de la munière tout de suite quand tu allumes la lumière, parce que tu fais avancer les électrons près de l'ampoule d'abord ...
2 cm par seconde, c super lent, ça fait 72m/h....
cedric_bix
Kenshin non, vitesse de propagation de l'électricité=vitesse de la lumiere...
pour ton ampoule c'est le temps de chauffe du filament...
flo850 yep , plus ou moins la vitesse de la lumiere , mais si on compare l'electricite a de l'eau , quand une vague va taper contre un bord , une fraction reviens en arrière et peut oit amplifier la vague suivante soit l'attenuer
les electroniciens jouent sur ce principe pour eviter les parasites quand on arrive au bout de la nappe
cedric_bix c'est bien ce que je pensé donc le temps de parcour sur 90cm 5cm ou 1,50m... je doute que mon systeme ne s'en aperçoive !!!
Kenshin c'est surtout un pb de synchro....
MrFurious L'éléctricité se déplace à 2-3cm /s, si ma mémoire est bonne.
ow03
des tps de parcours ????
a quelle vitesse va l'electricité ???
A la vitesse de la lumiere...
cedric_bix des tps de parcours ????
flo850 ainsi que de tps de parcours , qui doit avoir des longueurs specifique pour eviter les parasites ( uo plutot pour que les parasites s'annulent le plus possible )
cedric_bix mais la longueur max est surtout une consequence de la resistance des cables et de leur suceptibilités au interferences non ??
flo850 en IE , j'ai trouvé jusqu'a 90 cm ( pour une grande tour ), mais pas plus
biniou non, c complètement hors spécif
y a qu'en SCSI que tu peux avoir des nappes aussi longues
cedric_bix Pensez-vous qu'en prenant des précautions il soit possible de faire une cable IDE d'environ 1,50m pour pouvoir déporter mes lecteurs DVD et graveur?? Si on blinde le cable??
