6385 connectés
Sujet : JE CRAQUE: plextor 24/10/40A :(
benko Bon j'ai la reponse de Powerleap:
"Since your motherboard uses the Intel 440BX chipset, it should work fine with the PL-iP3/T 1.2 GHz upgrade, with the following exceptions:
3. If you're using any one of these motherboards: Abit BE6, Asus P2B series (P3B,P2B,P2B-F is OK), SR440BX, or FIC KA11 which are known to be incompatible for various reasons."
J'ai teste pour vous et voila... faut bien des cons pour progresser non ?!
melba Et puis il doit y avoir un blem au niveu de la gérance entre CPU/PCI pour que tes contrôlleur IDE merde ainsi.
benko J'ai deja fait tout ca! Malheureusement... Rien de nouveau! Visiblement quand je monte mon PIII850 a la place du Cel400, on a l'impression que le Plextor ca le gave?! On serait tente de penser qu'avec Cel400 on serait candidat a du buffer underrun. Bin non, il semble qu'il y ait un probleme entre mon upgrade et la P2B... Lequel :??:
melba
benko a écrit a écrit :
DMA active,
Le Graveur est sur l'IDE secondaire et est tout seul sur sa nappe! Initialement il etait sur le meme ide mais le lectuer CD etait sur la meme nappe... De toute facon ca n'a rien change!
Graveur maitre et CD esclave...
Finalement, j'ai demande de l'aide du cote de powerleap car en revenant a mon ancien Celeron 400 le graveur marcha a nouveau proprement!?!?! Si tu comprends!
Avec le PIII le FSB est à 100 ? peut-être un pbs de Ram
essaye en réglant le FSB à 66 genre 13*66 si tu peu
si ça marche
essaye avec un cas à 3, timming mem au minimum, bank Interleave disable FSB100
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par melba le 22-05-2002 à 01:24:21--[/jfdsdjhfuetppo]
1. Upgrade Nero (5580 actuellement)
2. Scandisk/Defrag
3. As tu un autre prg de gravure que Nero (EZCD, Adpatec, CCD etc..) ?
4. Pas de screensaver ou gestion de l'energie qui se met en route ?
5. au cas où, chope le dernier bios pour ta p2b sur ftp.asuscom.de , et pour le Plex x24 sur le site de Plextor, bios 1.04
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DJMoissoneuseBateuse le 22-05-2002 à 01:20:41--[/jfdsdjhfuetppo]
benko DMA active,
benko UP!
benko Ta remarque Yuck m'a interloque mais en meme temps je me suis dis que j'avais installe sur ma P2B slot 1 un upgrade de Powerleap, PIII850, FSB100... Du coup je me suis remis avec le Celeron400 initial et la... Bin ca marche meme avec un CD-R prevu pour fontionne a 16x quand j'ai grave a 24x...
JE SUIS IVRE DE RAGE! Non mais c'est quoi ce truc! Je me suis fais entuber ou quoi?!
benko J'overclock rien du tout: j'ai un PIII 850@850 !! Bin oui j'ai essaye d'overclocker mais la j'ai tout remis a zero!
J'ai Win98SE...
C'est possible qu'ub DD commence a ne plus fonctionner assez rapidemment?! Avant le crash final possibly!!
yuck tu overclocke trop! [:twixy]
t'as koi comme OS et comme version de nero?
si xin Xp je te conseille de prendre la vers nero 5.564
perso j'ai eu du mal au début car mon gaveur n'était pas reconnu sous xindws mais now,c bien cool!
benko Mon graveur grave sans probleme de CD as CD mais de disque dur a CD :( C'est pas ca... Il stoppe, crache un messages du genre (SCSI/ATAPI Commande timeout error) et puis le bebete et bin elle plante... Ecran noir et puis reboot!???? Mais qu'est ce qui se passe :??::??: Ca l'fait meme avec l'appli de Nero pour tester la vitesse du graveur!!! J'y crois pas...
J'ai upgrader ASPI (V4.6), Plextor Firware, je n'ai aucun programmes qui tournent!, je n'ai pas de screen saver ou d'economiseur de puissance, j'ai reinstalle Nero 5.5, j'ai ecrit a Plextor mais pour l'instant sans reponse, j'ai bidouille la position du graveur sur la nappe. Il est tout seul maintenant en master evidemment!! Je ne sais plus quoi faire.. Ah si mon DD est un IBM10G (DTTA 351010..)
HELP!
