5492 connectés
Sujet : Petite question sur les ATI et leurs sorties TV
phill hip Commd dit plus haut, le prob vient d'hercules... nu seul ramdac donc tu peux pas faire télé plus écan à des rates différents
Fabes Mhhhhhhhhhppppppfffffffffff ...
Y'a aucune solution ?
major_nikita meme probleme avec une nvidia
je ne peut plus jouer avec mes jeux en 800 600 car ma TV utilise ce mode en 60hz (meme une sony 100Hz)
Donc je suis condamne a utiliser le 1024 dans mes jeux et je ne m en sort pas si mal a CS .
Voila je n ai pas de solution miracle
Mais en tout cas XP powaaaaaaaaa
kiki69 J'utilise Rage3DTweak qui me permet de regler ce pb de Refresh, d'ajouter des resolutions non standard(1280*960), d'overclocker ma carte, de regler differents settings.
Il y a pas mal de tweaker tout en un pour le Radeon, ils font tous la meme chose. A toi de choisir l'un ou l'autre en fonction de leur interface. Si ca t'interesse tu peux les trouver sur ati.fr.st
Fabes Oui, mais tu utilises Radeon Refresh Fix ou pas ?
Comment fais tu dans tes jeux sinon ?
A+ .
kiki69 Je crois que ton souci est du au fait que tu as un modele Hercules qui ne dispose pas de 2 Ramdacs independants comme les autres modeles 7500/8500 build by ATI ou certaines Power by.
Perso j'ai une vraie 7500 et je passe en mode clone ma TV -> Resultat je suis en 1280*960 en 85 Hz sur le moniteur et en 1024*768 (resolution maxi de la sortie TV) en 60 Hzsur la TV
Fabes Up !
Fabes jean-phi : Ok, merci, autant pour moi, j'aurais mieux fait de chercher un peu avant :)
Par contre, pour la sortie TV, j'ai fait au préalable des recherches sur le forum, il n'est dit nulle part s'il existe une solution à mon probleme .
En fait, clairement, pour ceux qui ont une ATI 8500 ou une Hercule 8500 LE, vous faites comment pour passer en sortie TV ?? Il doit bien y en avoir qui utilisent leur sortie TV ici non ??
A+ .
jean-phi pour l'hydravision
http://www.ati.com/products/pc/hydrademo/intro.html
http://atifrst.nexenservices.com/p [...] rum=12&159
http://docs.euro.dell.com/docs/vid [...] /usage.htm
c'est dingue ce que les moteurs de recherche peuvent donner comme réponse :heink:
Fabes Et up !
Fabes Re.
Je suis sous 2k, c'est pareil .
Oui, le probleme vient justement du fait que les jeux ne tournent qu'en 60 Hz sous 2k et XP, donc je dois passer par un Ref Fix, ce qui fait par la suite merder ma sortie TV .
Y'a t il quelque chose à faire pour palier à ça ?
A + !
Alors ,ce Hydra Vison, toujours pas ?
ITM Sur ma geforce 2MX, je fais du 1024*768 à 100 Hz sur mon moniteur pendant que la sortie TV crache son 800*600 à 60hz (ou 50 je sais même plus) sans  broncher! Ca viendrait uniquement des ATI? (je parie que tu es sous XP, non?)
Nikoluc
Fabes a écrit a écrit :
Euh au fait, hydravision ça sert à quoi ?
justement j'ai pas tout a fait compris, mais c en relation avec cette sorti TV!!!(j'avait essayer sous win98 sa merde, je suis maintenant sous 2000 je v reessayer!!!)
Fabes Euh au fait, hydravision ça sert à quoi ?
Fabes Je vais les essayer là .
Pfffff, autres réponses pour l'histoire de la sortie TV ?
misterv aucune idée, j'ai jamais testé la sortie TV sur cette carte là...
sinon, niveau 3D, elle est pas mal du tout, t'as essayé des demos avec les Pixel et Vertex Shaders ?
jean-phi a priori non, il faut etre en 60 Hz 800x600 (ou 640x480) pour pouvoir activer la sortie TV
Nikoluc ca c'est une tres bonne question!!!
Quelqu'un a une reponse???
Fabes Salut à tous !
Bon, je viens d'aquérir une 8500 LE de chez Hercules, et tout marche très bien.
Cependant, il me reste un petit soucis pour lequel j'aimerais savoir s'il existe une solution .
Voilà, pour pouvoir utiliser la carte en direct 3D et en Opengl à 85 Hz et non à 60 Hz, j'utilise Ati Refresh Fix.
Je mets donc les résolutions allant de 640*480 jusqu'à 1280*1024 sur 85 Hz.
Mais voilà, à ce moment là, la sortie TV ne marche plus dans ces résolutions là (un 800*600 par exemple), elle ne marche plus que dans des résolutions inférieures et éxotiques.
Connaissez vous la manip à faire pour que ça marche sans devoir à chaque fois que je veux me servir de ma sortie TV, lancer Reffix, mettre le 800*600 en 60 Hz, et rebooter ...parce que c'est un peu fastidieux .
Voilà, j'éspère avoir des réponses .
A+ .
