3930 connectés
Sujet : Comment transformer une alim at en une atx??
Vectteur blairaal, répond pas pour rien..
ce topic est réservé aux bidouilleurs professionnel du dimanche..
si j'avais demandé sur le forum si je pouvait :
arracher les condo cramé de ma BF6 avec des pince puis agrandir les trou avec un clou et un marteau, pour ensuite remplacer les condo par des condo en 10volts de la grosseur de mon gros orteil, le tout sans soudure, juste un peu de ruban adhésif, on m'aurai dit que j'étais fou, et pourtant ca fonctionne sans prob, les voltage sont nickel et ca chauffe pas...
des fois on bidouille pour le plaisir
et si ya un moyen de fabriquer un adapteur sois-même avec des fils, des puces ou n'importe quoi, ben y'a 4 amil AT ici que je pourrais modifier, à part 2 autres qui servent toujours sur des pentium que je ne tarderai pas à faire évoluer [quand on trouvera des pentium 2 dans les dépotoirs]
 :sol:
 :sol:
Blairaal déja, il faut rajouter une bobine 3.3V (cai cher) ensuite, il faut virer le démarage mécanique et le remplacer par un circuit logique NON
ensuite faut refaire le connecteur de la carte mère . Apres ca ben c'est bon mais ca aura couté plus cher qu'une alim atx neuve ...
Titprem Moi aussi ça m'intéresse la transfo alim AT --> ATX (pour le "fun" ). :)
Blairaal tu prends une alim de base a 150F neuve dans un magasin, ou a 100F dans un magasin d'occase. Ca te coutera beaucoup plus cher de faire la transformation que d'acheter une alim !
Vectteur une BF6 et une K7T
et j'ai 4 supply AT pour me démerder, ca doit se faire
j'espère
vingtcent
Vectteur a écrit a écrit :
ca m'intéresse aussi, j'ai 2 mobo à tester et réparer, afin de monter 2 système, et je veux pas investir dans 2 alim ATX qui vallent la peine.
avec le temps on va ben trouver quelqu'un qui connait quelqu'un qui a fait la modif, je veux pas risquer de cramer une mobo
tu parle bien de CM atx a faire tourner avec une alim at ? Et non pas l'inverse ?
v
Vectteur ca m'intéresse aussi, j'ai 2 mobo à tester et réparer, afin de monter 2 système, et je veux pas investir dans 2 alim ATX qui vallent la peine.
flo850 c ce donner bcp d'effort pour pas grd chose
de plus , un alim ATX se coupe quand on lui envoie du signal sur je ne sais plus quel fil, pas un AT
tu te donne bcp d'effort pour un resultat risqué
supernico Voila j'ai une carte mere atx pour PIII 450 , et j'ai une vielle alim at au garage.
Comment je peut transfomer l'alim pour pouvoir la brancher sur la carte mere?
Il existe un cable fesant la conversion :
http://www.trianglecables.com/attoatxpowco.html
Mais ou trouver les plan de ce calble??
j'ai trouver les brochages :
http://www.miracle.qc.ca/analyse/h [...] tation.htm
ou encore
http://www.toiletoine.net/index.php3?rubrique=3,1,1
reste comcevoir un cable mais y'a un blem :
En atx on a besoin de 3.3V et en at on a que du 5 et du 12v
Je pense que je vais faire un pont diviseur de tensiona vec 2 resistances.
Mais j'ai les boule de grier ma carte mere!!!
ALors j'aimerai savoir ce que vous en penser?
