5159 connectés
Sujet : Problemes d'allumage, le PC ne demarre plus...
remixgame :bounce: Je crois peut etre savoir pour toi car j'ai eu le même problème as tu overclocker ton pc ?
Moi j'ai essayer ?
Fais attention les geforces tournent sur du 3.6 V si c'est plu ca demmarre pas si c moins c pareils
Verifies que ton alimentation est suffisante !
LEs vieux pC ne suporte pas grand chose !
LOl @+
Moi j'ai essayer ?
LOl @+
jean-phi un ptit lien sur la signification des bips d'erreurs
http://www.iptsos.com/formation/base/bips/bips.php
bichoco normalement quand les 5 leds sont allumés c'est que la phase de boot est ok me semble t'il, vérifie sur ta doc pour être sur, ce qui voudrait dire que t'as un bléme au niveau de ta care video
arnolanf les leds sur la carte mere s'alument. Il y en bien 4 ou 5 cotes a cotes et elles s'allument toutes !! Et je ne suis pas persuader que cela viennent d'un autre composant que la carte mere. Pour moi c'est le genre de truc qui arrive quand un PC n'accepte pas un overclockage. La carte mere n'est peut etre pas grillé mais y a un truc qui ne lui a pas fait plaisir elle n'amorce plus les compossants du PC, principalement le DD. Je precise une seconde fois que je n'ai pas essayé d'overclocker mon PC.
Merci a tous d'apporter de l'attention a mon probleme!! :D  ;)
bichoco
ArnoLanf a écrit a écrit :
L'ecran ne s'allume meme pas.
Les leds d'alimentation sont allmuées sur la carte mère, comme quoi elle est alimentée
ouais mais les leds dont je te parle sont direct sur la cm elles sont 4 ou 5 côte à côte dans ta doc ta legende pour chaque état de led, mais bon si t'as rien sur l'écran c'est que le pc ne boot pas du tout, essaye avec une autre carte video ou mieux teste chacun de tes composants (proc,ram, carte video) sur un autre pc.
Pulpul enleve carte video, remets carte video...
Ca fait quoi ?
arnolanf L'ecran ne s'allume meme pas.
Octron C'est ta carte mère qui est morte , j'ai eu le meme problème avec une dfi ad70-sc  :gun: , on me l'a remplacé par une msi kt266 pro 2a  :D et ca tourne sans problème, ne cherche plus c ca a coup sûr
Pulpul Ch'tit test : allume ton PC, et appuis sur [suppr] ou du moins sur la touche qui te fais acceder au BIOS.
Qu'est-ce que ca fait ?
Des fois j'ai des soucis de ce style, je ne sais pas si ca vient de la CM (elle a 5 ans), de la CV (elle a 4 ans) ou de l'alim (5 ans). En tout cas quand je fais comme ca (entrer dans le bios), ca marche a tous les coups.
baloo0 est ce que ta change de rad recemment?
bichoco t'as une cm msi ou une epox, si oui t'as des leds dessus qui t'indique l'état du demarrage, regarde ce qui te marque.
Sinon essaye avec une autre carte video.
parceque bon si t'as rien changé et en faisant un clear cmos et débranchant l'alim y a tj rien, c'est qu'un composant est mort ( proc, carte graph.)
arnolanf Pour repondre à tout le monde :
Je ne crois pas que le proc soit mort
L'ecran ne s'allume pas.
Ca me l'avait deja fait et j'avais pu m'en sortir en faisant un clear Cmos ou en debranchant la prise de courant quelques minutes. Mais la ca ne marche pas. ca ne doit pas venir de la carte vidéo.
Je n'ai aucun bip qd je demarre. Les leds s'allument et les ventilos tournent.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ArnoLanf le 21-05-2002 à 10:58:10--[/jfdsdjhfuetppo]
Pulpul T'as des bips quand tu demarres ?
baloo0 ta fait une modif avant que ca demarre plus?
il va jusqu'au check de la ram ou pas d'ecran du tt?
djseb Commence par débrancher (nappes et alim) tous tes lecteurs (sauf système !) et les périphs qui ne sont pas indispensables. Change ta RAM de slot.
Ton UC est-elle connectée à la terre ?
Débranche ton alim UC ; appuie pendant 20 secondes sur le bouton On/Off ; rebranche et rallume.
jean-phi ton ecran s'allume?
sinon vérifie que ta carte vidéo est bien connecté
nexosenz je vien davopir le meme probleme et c ma carte mere ka griller
c t une msi pro 2
je croyais ke c t la ram mais non
si ta une msi tu regarde les led et tu c tout de suite
bichoco le proc est peut être mort
arnolanf J'aurai besoin d'un petit coup de pouce. En effet mon PC ne demarre plus, mais les symptomes sont plus qu'etranges. En effet, la carte mére est alimentée, tous les ventilos tournent (alim, proc') mais le PC ne demarre pas. J'ai essayé de faire un clear Cmos sans succès. Aidez moi, c'est tres embettant. Mais je ne crois pas que la carte mère soit naze. Merci d'avance.
