3608 connectés
Sujet : A7v333 en RAID 0 : Windows refuse tout.
c_planet C'est sympa, déjà tu peux lire ceci pour ne pas te faire chercher pour rien : http://www.clubic.com/forum/01/message/39425-0.htm
Ensuite, j'ai mis la fortissimo sur le pci paratagé en irq avec le son onboard désactivé (pas bête, lol). De plus comme en IDE avec un seul 120Gxp le système est ok et super stable je doute que la carte son et la ram soient en cause.
Mais tu as raison je n'ai pas fait d'essais avec la fortissimo dépluggée.
La ram est certifiée 183Mhz en Cas2, j'en étais loin, j'ai testé en cas 2.5 à 166mhz. Mais je sais que les corsair PC3000 peuvent tenir plus de 210Mhz en cas 2. d'ailleurs elle me prouve qu'elle tient des réglages super agressif pour l'instant avec un win2000 sur un simple 120gxp.
Pour ta piste des jumpers, il me semble bie, avoir fait le tour, je ne vois pas lequel  j'aurais pu encore configurer. Le plus bizarre c'est le mode jumper free qui empeche le système de démarrer (en raid0). Ca fait ça chez toi ?
en fait j'aimerais résoudre mon problème avec win2k (et 98se pour les jeux, sinon XP j'aime pas du tout). Et comme tu le vois dans le forum chez clubic peut-être que la solution serait de réactiver les ide 0et1 pour mettre le DVDrom au dernier moment.
Magicien Bon ben ayant pratiquement la même config que toi on va essayé de t'aider.
Alors dis moi ...
C'est peut être une question bête mais as tu bien fait une verif de tout tes Jumpers ???
Je dis ca car le bouquin ne donne pas ce qui est mis réèlement sur la Carte mère.
En tout cas je peux déjà t'affirmer que c'est pas ton port USB2 qui fait tout foirer.
Par contre il me semble que la Fortisimo 2 possait des probs donc si tu sais faire un test
en la mettant HS on sera fixé. En attendant branche celle fournie sur ta carte mobo.
Pour ta RAM si tu savais aussi me donner la config que tu as mis dans ton BIOS et se qu'elle
peut normalement supportée se serai sympa.
c_planet Salut j'ai reçu il y a deux jours mon A7V-333 en RAID avec deux IBM 120Gxp 40Go.
voci le reste :
XP 2100+ (AS3, Spacer, Coolmaster 8000 rpm provisoire, max 53°)
PC3000 Corsair 1x512Mbs
Alim chieftec 340W
Fortissimo II digital
Leadtek TI4600
Mon problème c'est le raid. En IDE tout est normal. (je dirais même que ça déchire)
En RAID 0 :
- Win 2000 : ne s'installe carrément pas, erreur avant la proposition d'une disquette driver pour le raid.
- Win98se : s'installe mais refuse de redémarrer après une install de détonator, il se bloque sur l'écran noir avant l'entrée dans windows, si je reset à ce moment là les détonator disparaissent et il redémarre en VGA, c'est un cauchemar.
-WinXP : ça se passe un peu mieux mais il refuse de lancer une seule appli 3D, freeze direct ou écran bleu NV style BI mais directement.
J'ai eu une soirée pendant laquelle win98se avait accepté des deto et cela à la suite à l'install des derniers drivers RAID pour VIA. J'ai pu lancer des jeux sans problème, j'ai cru que c'était ça. Mais le lendemain rebelotte, refus de démarrer avec les deto installés, j'ai eu beau remettre les drivers de la veille, NADA.
J'ai flashé avec le bios 1006, j'ai disable le son, usb 2.0, etc. je n'ai qu'une carte PCI (fortissimo 2) sur un PCI avec IRQ non partagée, j'ai essayé tous les VIA 4in1,agp, PCI, raid, latency, usb etc. tous les derniers deto, tous les DX. Les reglages habituels pour éviter une BI au cas où, etc...
Il y a un bios béta mais je n'ose pas trop le mettre.
j'ai remarqué que le DVD drive (le seul présent) mettait un temps dingue à éjecter les CD. Sauf lors de la fameuse soirée ou win98se marchait nickel. C'est clair qu'il y a un conflit quelque part une fois le raid activé.
J'ai aussi remarqué que une fois le jumper free activé (en RAID 0) le pc ne démarrait même plus, ça s'allume (alim, mise ss tension CM, etc) mais pas d'affichage et win ne se charge pas.
J'aimerais quand même bien remettre mes deux IBM en RAID 0, parce que après y avoir goutté une soirée je ne veux plus rien d'autre et puis ça m'a coûté la peau des fesse pour avoir le RAID.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par c_planet le 21-05-2002 à 07:13:34--[/jfdsdjhfuetppo]
