4117 connectés
Sujet : Spacer et température ?
taz__ C'etait effectivement pour protéger le core de mon pauvre TB900 mhz qui à été efrité par une thermoengine et qui marche encore par miracle.
Bon je verai bien cet été si il tiend le choc.
Sur ma KT7A-raid, il plantait à partir de 62°.
Peut-être effectivement la sonde de la KR7A-raid est plus sensible.
Je fait en ce moment un test avec CPUBURN et il semble se stabiliser à 57°.
Fait chier de tout redémonter et je suis sur d'avoir mis correctement la pâte thermique.
Merci à tous
Merci à tous
futec oui bonne nuit les petit  :jap:  :sleep:
chipp
futec a écrit a écrit :
G du mais à ecrire, faut que j'aille au pieux  :pt1cable:
En tout cas ca ser à faire gagner du fric à aucx commerçants
:hello:  :sleep:
futec G du mais à ecrire, faut que j'aille au pieux  :pt1cable:
futec Si, lorsque tu transportes le PC, anti vibration peut-être !
En tout cas , tu ne peux pas avour un contact simulténé entre les surface du spacer, du core du CPU  et du radiateur. A moins de rectifier le spacer ou le core à la fraiseuse
futec
chipp a écrit a écrit :
ca protege le core des brutes epaisses :D
pour la T° ca influe pas vraiment...
Exactement !
Protection anti bourin :D
chipp
tu peux vire le spacer et fais un essai.
Ha ces spacer, c'est juste bon à faure parler les curieux :p
futec tu peux vire le spacer et fais un essai.
chipp je dirai sonde cm
OU
cpu mal mis/pas assez de pate
bbloup plutot le changement de cm
quelques infos sur les spacers dans mon topic (cf signature)
taz__ Salut
Suite à un changement de carte mère, j'en ai profité pour mettre un spacer.
Mais depuis mon proc semble chauffer plus.
45° au repos au lieux de 40° avant
Est-ce due au spacer ou au changement de carte mère: KT7A-Raid----> KR7A-raid ?
