11139 connectés
Sujet : Reboot systematique lors d'un appel a la 3d (geforce ddr sur kt133)
Ninipc [:yaisse1]
Ninipc [:yaisse1]
ElTRiC 256mo double face + 128mo simple face + 128mo double face...
La 3d fonctionne, mais windows plante a tout va  :cry:
Bon bah la machine va tourner avec 384 mo au final  :(
ElTRiC Alors... Avec 256mo + 2x 128 en simple face, soit ca ne demarre pas, soit ca ne me detecte que 398 mo...
Donc test avec 256mo double face + 128mo simple face + 128mo double face...
ElTRiC Update...
C'est pas une barette qui est foireuse apparemment, c'est soit un problème de carte mère, soit de gestion de la ram.
En fait, ya trois (3) slots dimm. Les trois occupées par  3 barettes de 256mo (mushkin), 128mo (Mtec 6ns) et encore 128mo (jesaispluslamarque 6ns). Elles sont toutes les 3 double faces... Si j'en enleve une, indiferrement, ca marche, si il y a les trois ca ne marche pas...
Donc la je vais tester avec la 256 mo toujours a sa place, mais avec 2x 128 mo simple face a la place des doubles faces...
Je vous tiens au courant.
the_rem
Ninipc a écrit a écrit :
[:yaisse2]
Jolis  :jap:
Fallait aller la chercher celle-là  :benetton:
Ninipc [:yaisse2]
ElTRiC
the_rem a écrit a écrit :
J'ai eu des blèmes dans le goût des tiens moi aussi.
Apparemment, le GeForce DDR et le KT133 c'est vraiment pas le grand amour (mais GeForce2 ok !), surtout avec Win2000. C'est le mauvais trio, tu peux me croire... j'en ai souffert tout un moment.
Il d'ailleurs est fort possible que ton install sous Win98 fonctionne tout à fait bien.  :D
Si j'étais toi, j'irais voir chez Epox après une mise à jour bios pour la CM. Pas mal de pb de ce type on pu être réglés de cette façon  ;)
J'espère que tu vas trouver une soluce à ce problème, prise de tête à la c...  :ouch:
A+
Bah en fait c'est Ninipc qui a gagné le concours du "situtrouvestétresfort" !!!
C'estait bien une de mes barettes de ram qui fout la zone...
Car une fois sous win98 ca plantais pareil (voire pire)...
Je suis descendu a 384 mo de ram et la ca marche.
Pourtant la barette que j'ai enlevé fonctionnais a merveille sur l'autre ordi, c'est une pc133 6ns et tout, mais bon... Ca marche, c'est le principal, faut que je rmette tout a plat now (parce que j'ai foutu le souk a tester tous les drivers qui passaient :) )
the_rem
ElTRiC a écrit a écrit :
Je te dirais ca aprés mon test sous win 98
Faut que je rapatrie les drivers la, ca fais un bail que cet os a pas mis les pieds sur mes hdd quels qu'ils soient :D
A+
ElTRiC
[:clarinette]
moi j'te dis cai la ram :o
ElTRiC
laribo a écrit a écrit :
t'as regardé du coté de l'alim ? pb de tension du bus agp, parce que la grosse dif entre la ddr et la gts c'est que la ddr est très gourmande.
C'est une alim 300 W thermorégulée... Je vois pas trop comment je pourrais detecter un problème de ce coté la...
C'est la même alim qu'il y avait avant pour driver cette CM, a la difference qu'il y a toute une floppée de HDD et de ventilos en moins a nourrir... Donc l'alim devrait etre plus a l'aise...
laribo t'as regardé du coté de l'alim ? pb de tension du bus agp, parce que la grosse dif entre la ddr et la gts c'est que la ddr est très gourmande.
Ninipc [:clarinette]
ElTRiC
slyde a écrit a écrit :
ben c'est ca... ca marche a peu près sauf des petites emmerdes de ce style, qui sont hyper saoulantes quand on change souvent de materiel.
C'est clair, c'est tres tres tres saoulant !  :fou:
Bah la c'est sur un pc "secondaire" le problème, mais c'est quand même le pc de ma femme... Et quand ca marche pas, elle a beau dire le contraire, ca fais chier autant que quand c'est un des miens... Finalement je doit etre maso quelque part, toute la semaine je m'emmerde au boulot avec l'info, et quand je rentre a la maison je m'emmerde avec mes 5 pcs perso...  [:veryfree]
Vais tout vendre et aller elever des chevres :D
ElTRiC Install de win98 en cours sur un autre disque ... On va voir ce que ca donne :)
Si ca marche pas, demontage de l'ensemble et test "externe"
ElTRiC
VIA dans toute sa splendeur en fait :D :/
Tu crois ? J'aurais forcement eu des problèmes avant... Enfin je pense  [:rix]
ElTRiC
clawhammer a écrit a écrit :
arf .. j'avais les memes pbs, mais pour moi, ca a marché ...
tant pis. bonne chance :hello:
Merci :jap:
ElTRiC
verifie que l'agp est @ 66 Mhz.
Verifie que la carte ne fait pas de bruit bizarres sinon :D J'ai une GeForce 2 Ti qui siffle en D3D/OGL et l'ecran s'eteind très rapidement.
Le mieux ce serait d'essayer avec une autre GeForce DDR ou la DDR ailleurs pour determiner si c'est la carte mère ou la carte graphique, sinon t'es encore là dans un mois !
Wi je sais ce que j'ai a faire pour faire des tests plus poussés, mais j'ai une flemme monumentale !
Ce qui me gonfle grave, c'est que tout marchait bien, et que la a cause d'une saloperie de caprice, tout deconne :/
M'enfin je vais y venir au pc tout demonté (juste la cm hors boitier, avec l'alim ATX), avec un petit hdd, un win98 de test (histoire de voir si c pas l'os qui deconne) et une cg autre pour tester...
Mais j'ai pas le gout !!!!!!!!  [:indiana%20jones]
clawhammer arf .. j'avais les memes pbs, mais pour moi, ca a marché ...
ElTRiC
C'est quoi la mobo exactement ?
Epox 8KTA2 + tbird 900mhz
Pas un poil d'o/c
Mais cette dernière etait dans un autre ordi avec une GF2 GTS et marchait nickel...
Comm la geforce DDR faisait bien son boulot sur une BH6 avec celeron 566
ElTRiC
Pffffffffffffffffff  [:tete_de_mort]
Pas mieux :(
C'est la folie, ca fait une semaine que je me prends la tête  :gun:
  :ouch: :fou:  :cry:  :(
Si ca marchais pas en 2d encore, mais non c stable sans souci, les videos, tout marche, c vraiment que la 3d qui chie... Alors pour affiner : Le d3d reboot direct (testé avec divers jeux), l'opengl (q3a en l'occurence) reste bloqué quelques secondes sur l'ecran ou il est censé frapper le logo d'id software, puis reboote pareil...
ElTRiC
Bon j'ai desinstallé Nvreffix (on sait jamais) et les drivers nvidia que j'avais dessus (hercule), j'ai remis les derniers via 4/1, installé les derniers drivers nvidia en date, mis l'agp en 2x, aperture size a 128mo...
Le moment de vérité... (La fenetre est deja ouverte, si ca marche pas il va apprendre a voler)
Pas mieux :(
ElTRiC
appuyé là ou il fallait pas lol
Wi dérapage incontrollé :lol:
ElTRiC Bon j'ai desinstallé Nvreffix (on sait jamais) et les drivers nvidia que j'avais dessus (hercule), j'ai remis les derniers via 4/1, installé les derniers drivers nvidia en date, mis l'agp en 2x, aperture size a 128mo...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ElTRiC le 19-05-2002 à 13:53:35--[/jfdsdjhfuetppo]
clawhammer
l'apearture ca ne va un peu rien changer du tout à mon avis.
Reinstalle les VIA 4in1 4.38a, reload les paramètres par défaut du bios, installe les nvidia 21.83.
Après pas de raison que ca merdouille.
ben j'ai eu un conflit de ce genre y a 1 an environ et le fait de passer l'Aperture Size à la moitié de la RAM (ou moins) a résolu mon pb (l'ordi se bloquait dès qu'on faisait appel à la 3D).
soluce trouvée sur www.geForcefaq.com
Maintenant, c possible que ca marche pas chez lui, mais ca ne coute rien d'essayer.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par clawhammer le 19-05-2002 à 13:49:23--[/jfdsdjhfuetppo]
clawhammer
J'ai essayé deja, mais je vais encore le changer par acquis de conscience...
256 mo ou moins pour 512 mo de ram ?
A votre avis, agp 1x, 2x ou 4x pour une geforce DDR ?
essaie 64 et 128 pour l'AGP Aperture (+ de 128, je ne pense pas que ca serve à quoi que ce soit, à part dans les benchs).
essaie AGP 2x pour la GeForce (puis 4x).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par clawhammer le 19-05-2002 à 13:37:15--[/jfdsdjhfuetppo]
ElTRiC J'ai essayé deja, mais je vais encore le changer par acquis de conscience...
clawhammer essaie ptet de modifier les valeurs du "AGP Aperture size" dans le bios.
S'il est à une valeur supérieure à la moitié de la RAM, alors ca merde (ca m'était arrivé, meme pb).
ElTRiC
pilote Nvidia tout pourri.
Met à jour.
Evite les partages d'irq avec la carte graphique aussi.
Partages d'irq yen a pas (j'ai viré toutes les autres cartes)
LEs pilotes Nvidia, j'ai essayé du 15.10 fourni par hercule (c'est une Geforce hercule DDR) jusqu'aux tout derniers officiels de nvidia, en passant par des 20.xx... Toujours la même blague :/
ElTRiC Bon j'y ai mis un coup de pause dans la gueule :
voila le message :
Code :
  1. *** STOP: 0x000000D1 (0xFFFFFFFFF, 0x00000002, 0x00000000, 0x FFFFFFFF)
  2. DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
  3. Début du vidage de la mémoire physique
Ca n'avance pas des masses :/
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ElTRiC le 19-05-2002 à 13:22:02--[/jfdsdjhfuetppo]
gee ok,
propriete systeme
avance
demarrage et recuperation
redemarrer automatiquement
ElTRiC
gee a écrit a écrit :
deja desactive l auto reboot
tu pourra lire le msg et nous le donner :)
Et comment je desactive l'auto reboot ?!?
gee deja desactive l auto reboot
ElTRiC J'ai un souci avec un de mes ordis. Je l'ai upgradé d'un deleron 566 sur BX a un Tbird 900 sur kt133.
La carte graphique (geforce ddr) est restée la même (elle fonctionnais nickel sur le celeron).  [:veryfree]
Le Tbird lui pour sa part marchait nickel avec une Geforce 2 GTS.
Par contre maintenant, le pc est ultra stable en général (windows 2000), tant qu'on ne fait pas appel a la 3D...  [:tete_de_mort]
Des que je lance un jeu, opengl ou D3D, le pc reboote ! De temps en temps il y a un ecran bleu avant, mais pas affiché assez longtemps pour etre lisible...  [:tsouille]
J'ai essayé les choses suivantes :
Isoler la carte graphique seule sur la cm, changer les drivers (en mettant des plus anciens aux plus recents), reset du bios de la cm en default, passer l'agp en 1x, 2x, 4x, demonter/remonter la CG pour eliminer les faux contacts... L'install de windows 200 est propre, le sp2 est passé... La carte mère a les derniers via 4/1...
Dans tous les cas, rien a  faire, reboot systematique des qu'un affichage en 3d est tenté :(
Ca me laye grave, et je n'ai pas envie de refaire une install de windows juste "pour voir", parce que si ca ne marche pas mieux l'ordi il passera par la fenetre !  :fou:
Si vous avez une idée ?  :cry:
