10035 connectés
Sujet : Question de temperature
LeKeiser
pwet a écrit a écrit :
ben tu sais, en terme de T° chui avec un XP 1800 + Asus A7v KT33
+ enermax 300 W variateur + Ventilot a l avant du boitier + Volcano 7 sur proc et chui aussi a 52° au repos et 60 ° en jouant !
Donc ca chauffe ma couille :D
Exactement les memes temperatures que toi avec une Abit KR7-Raid.
J'ai un 8cm en extraction a l'arriere, et franchement, je me demande si le proc est effectivement a 60°, car l'air qui sort de la tour est moins chaud qu'avec mon ancienne config (TB 1.2Ghz et Epox 8KTA3+)
LeKeiser
djinn-X
starbear a écrit a écrit :
 :( pas terrilble je pense vouadrait peut etre mieux se raprocher un peu plus des bons chiffres
oui je pense bien  :sarcastic:
mais comment je fais quoi pour que ca se rapproche
des bons voltages?  :pt1cable:
PwEt ben tu sais, en terme de T° chui avec un XP 1800 + Asus A7v KT33
starbear
djinn-X a écrit a écrit :
yopla  :ange:
djinn-X yopla  :ange:
djinn-X et au fait, les voltages c bon ?
ca correspond a quoi exactement ?
ca craint rien meme s il apparaissent en rouges ?
starbear
ok, merci je vais voir tout ca.
Clair que ca serait nickel davoir les meme T° que toi pour l ete  :sol:
 :) de rien :)
djinn-X
deja merci pour vos reponses
Sinon des conseils pour le ventiler comme il faut ?
deja si tu as un emplacement derriere ta tour (au niveau du proco) tu installes un 8*8 en extraction
puis tu peux un rajouter un en bas, dessous les DD en injection (si tu peux agrandir l'emplacement d'origine installe un 12*12 Enermax)
et si tu en veux encore plus change le ventilo de ton alim et installes un S2 et la normalement ta T° devrait serieusement chuter
pour info chez moi :
T° de la piece : 23.2
T° du boitier : 23.9
T° mobo : 23
T° proco : 40 (idle et burn)
bon courage pour les modif mais au moins tu seras tranquilles pour l'Eté :D
starbear [citation][nom]djinn-X a écrit[/nom]deja merci pour vos reponses
[/citation
T° mobo : 23
Psycho1024 Met de sventilo 80 mm en arriere et en avant du boitier, tu va perdre pas mal de degré déja
leso un celeron 566@850 mhz ca claque a combien? :D
djinn-X deja merci pour vos reponses
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par djinn-X le 18-05-2002 à 22:19:38--[/jfdsdjhfuetppo]
apolon34 ca va encore
si tu veux faire quelque chose, ventiles ton boitier
djinn-X aie, ca veut donc dire que c'est pas bon ?
mais ca va ? cest juste? faut absolument que je change quelque chose ?
LordSalami Ca dépend de ton ventirad (ventilatuer + radiateur), mais moi ça ne m'étonne qu'à moitié. Ca fait quand même un peu trop, mais si tu as un ventirad de mauvaise qualité, ça peut être dus à ça. Ou alors une mauvaise aération du boitier. Ou encore ton proc qui est ébréché, et des température folle qui s'affichent. Mon tbird était affichait 80° au compteur en idle alors bon .. :pt1cable:  :sarcastic:
djinn-X Slt a tous,
je viens d'avoir une nlle config et c'est juste pour savoir
si tout ca ne chauffe pas trop, car j'arrive pas a me rendre compte:
avec hmonitor
- CPU : atlon xp 1800+  version box ==> monte jusqu a 57°
- CM : MSI KT3 ULTRA ==> monte jusqu a 50°
ya aussi certain voltage qui apparaissent en rouge:
 -5V ==> min = -5.40  max = -5.65
 Core ==> min = +1.71  max = +1.76
Merci d'avance.
