5559 connectés
Sujet : mes reglages au pif dans mon bios
starfix
romano a écrit a écrit :
une toute petite question
combien de temps pour 512
tu me pose une colle  :??:
starfix
romano une toute petite question
julius marchi
starfix
julius a écrit a écrit :
UP!
tu vas sur
www.teresaudio.com/memtest86
julius UP!
julius
bjone a écrit a écrit :
les réglages par défaut, sur toutes les mobos actuelles sont souvant très bon. seul les réglages cpu/ddr/agp sont à toucher donc:
agp : mettre de preférence en agp 4x avec un aperture de 64 ou 128 MB (32MB est trop peu)
fastwrite: c'est un plus met ça peut te rendre instable.
cpu: bin tu testes en o/c (fo toucher au voltage forcément pour o/c)
ddr: timings à tester en fonction du fsb que tu mets.
pour les tests:
comme tu peux désynchroniser ta ram et ton fsb, mets un ratio de manière à avoir la ddr haute en fréquence, et teste ta ddr avec memtest, ça te donnera la limite de stabilité de la ram.
tu peux tester les timings aussi comme ça.
une fois que tu as testé ta ram, tu connais sa limite, tu remets le fsb:mem à 1:1 et tu o/c le cpu sachant la fréquence limite de ta ddr.
Ou est-ce ke tu le trouve toi mem test?
starfix ptit up   :spookie:
bjone
starfix a écrit a écrit :
je sais que tu as raison ,il y avait un topic d'un mec qui a
rate son flashage sous windows  :(  ,mais sous le bios et
apparament l'ideal mais un peu pas facile a realiser (j'ai les pètoche) du coup je ferme toute les application dans windows
avant de l'effectuer et j'ai un ondulateur sur le pc comme ça pas de panne de courant  ;)
oui c'est mon frangin qui avait niqué le bios de sa P4S533 acheté aux US :D
sous windows c'est pas les applications qui peuvent perturber les drivers en mode kernel (.SYS).
enfin il acheté une P4S333 chez surcouf il a reflashé son bios à chaud et remené la PS333 :D
enfin il m'a fait d'autres trucs comiques après ;)
sinon pour l'ECC j'ai jamais vu (mesuré) de baisses de perfs avec, que ce soit le p3 ou l'athlon donc...
starfix
HappyHarry a écrit a écrit :
euh si ... y a une raison pour rater le flashage ... et tu l'as citée ... WINDOWS ... j'prefere rebooter en dos ... enfin c un avis perso
HappyHarry
pour le bios update je l'active car tu peux flasher le bios
avec un utilitaire asus update  sous windows ,c'est bien pratique ce truc la  ;) au - tu ne peut pas ratter ton flash
(pour les newbies c'est l'ideal)
starfix pour le bios update je l'active car tu peux flasher le bios
HappyHarry a priori tu peux egalement changer ca :
-cpu level2 ecc cache                enable
en disabled, ca te fera gagner en perfs, l'ecc cache (error control correction il me semble) n'est vraiment utile que pour les serveurs
-bios update                         enable
en disable, ca empechera le bios d'etre flashé
starfix up  :bounce:
JEFLEFOU Merci.
bjone je pense.
souvant il est marqué en commentaire dans le bios que tout périph pci 2.1 en a besoin (et si tu regardes ce que t'as en pci, généralement c'est du pci 2.1)
JEFLEFOU Je ne peux que m'incliner devant toi. :jap:
D'après toi le pci 2.1 latency compliant doit-il être activé ?
bjone en ce concerne les geforces, les détonators activent l'USWC sur l'espace mémoire du framebuffer ( la ram vidéo quoi ;) ).
de plus par expérience, l'option "video memory cache mode" active uniquement l'USWC sur l'espace VGA (A0000h), alors que les anciennes mobos (comme la p2) activaient l'USWC sur l'espace VGA et l'espace mémoire vidéo total de mapé...
on peut voir la différence avec le test de performances "shiny" livré avec mdk (le premier) qui travaillait en vesa 2.0.
donc bien que dans le passé je recommandais chaudement d'avoir l'USWC d'activé, comme les drivers nvidia le font d'eux-même, autant laisser faire le driver qui sait si il USWCer qu'une certaine partie de la plage mémoire mapée...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone le 18-05-2002 à 02:16:41--[/jfdsdjhfuetppo]
JEFLEFOU Petit modif à essayer :
video memory cache mode   en uscw (de mémoire) à essayer si sa CG accepte.
bjone attention à l'os/2 onboard memory > 64 MO, c'est un astuce propre pour que OS/2 utilise bien plus de 64 Mo de ram !!!
normalement ça doit pas être activé pour les autres os...
(tout comme le memory hole 15-16MB, c'est pour des cas particuliers)
JIJO vi tres util
merci :)
pour une fois ou klk1 repond clairement sans envoyer chier :)
( jdis sa jsuis NRV mais bon ya des jours :))
donc merci pour les info
starfix c'est clair pour les newbies comme moi les reglage du bios
son chiant a comprendre (surtout quand on ne connais pas l'anglais),c'est chouette d'avoir de l'aide par des experts
dans leur domaine  ;)
bjone bin comme ça pourra être utile à d'autres c le but ;)
starfix :eek2:  je suis vert a la vitesse que tu ecrit et qui tu m'explique en detaille les reglages.
 :wahoo:
bjone le "reset configuration data" est à mettre après un changement de slot pour un périph pci, ou un ajout.
le "pnp os", quand il est activé laisse l'attribution des IRQs des périphs pci à la charge de l'os. quand il est désativé c'est donc le bios fixe les irqs.
ça a ses avantage et ses inconvéniants.
(si la carte est acpi, ça aura peu ou pas d'influance avec un w2k/wxp)
attention si tu mets le "pnp os" à yes, les irqs ne sont pas "spécifiés" et par exemple les outils de configuration DOS des cartes réseau ne pourront pas initiliser la carte réseau.
en fait quand le "pnp os" est à yes, tout ce qui n'est pas "critique" n'a pas d'irq assigné (comme les cartes réseau, les cartes multimédia, presque tout ce qui n'a pas de bios).
ce qui fait qu'en pnp os à yes, une carte scsi qui a un bios aura sont irq d'attribué, une carte réseau n'aura pas d'irq d'attribué.
voilà pour le petit détail du "pnp os".
starfix
pour les tests:
ben dit,c'est des bon conseil ça  ;)  ,je vais telecharger
memtest et essaiyer tout ça
merci bjone  :jap:
bjone les réglages par défaut, sur toutes les mobos actuelles sont souvant très bon. seul les réglages cpu/ddr/agp sont à toucher donc:
pour les tests:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone le 17-05-2002 à 17:53:03--[/jfdsdjhfuetppo]
starfix salut  :)
Voila je ne sais pas trop regler mon bios
ma carte mere est un asus a7a266 avec un athlon 1.4 tb et j'aimerai reelement exploiter au maximum c'est potentiel
mais comme je suis nul dans c'est reglage (le 3/4 du temps
c'est du pif ) et personne de mon entourage ne connais ce
mysterieux setup a regler :(  .
Donc je me tourne vers vous l'elite du hardware.
ma config:
Asus a7a266 (ali)
athlon 1.4 tb
512mo ddr
radeon evil master 2 64 mo ddr (power color) agp
sound blaster 1024
hdd 30 go ibm dlta ata 100
*ADVANCED
 -cpu speed                           manuel
 -cpu frequency                       multiple 10.5x
 -cpu/pci frequency(mhz)              133/33
 -cpu/memory frequency ration         1:1
 -cpu vcore setting                   manuel
 -cpu vcore                           1.750v
 -cpu level 1 cache                   enable
 -cpu level 2 cache                   enable
 -bios update                         enable
 -ps/2 mouse function                 auto
 -usb  legacy support                 auto
 -os/2 omboard memory]64m             enable
*ADVANCED/CHIP CONFIGURATION
 -sdram configuration             by speed
 -sdram cas latency               2.5t ddr/3t sdram
 -sdram ras                       3t
 -sdram  "  "                     3t
 -sdram ma/cmd leadoff timing     fast
 -sdram short latcency mode       disable
 -system acceleration mode        enable
 -graphics aperture size          32mb
 -agp capabilite                  4x
 -agp fast write                  enable
 -video memory cache mode         uc
 -memory hole at 15m-16m          disable
 -pci 2.1 latency compliant       enable
 -delay transaction               disable
 -onboard pci ide                 both
*ADVANCED/PCI CONFIGURATION
 -slot1                           auto
 -slot2                           auto
 -slot3                           auto
 -slot4                           auto
 -slot5                           auto
 -pci/vga palette snoop           disable
 -pci/lantency timer              32
 -symbios  scsi bios              disable
 -usb function                    both
 -primary vga bios                agp vga card
*BOOT
 -1 ide hard drive ibm dlta
 -2 cd-rom
 -3 """"""
 -plug and play os                 no
 -reset configuration data         no
 -boot virus detection             disable
 -quick power on self test         enable
 -boot up floppy seek              disable
ouffffff c'est fini  :sweat:  ,mais reglage au pif sont t 'il
bon pour vous  :??:  .
merci d'avance de vos conseils  :hap:
