5899 connectés
Sujet : athlon XP 1200 a 70° en configuration dorigine qui plante:pourquoi?
Profil supprimé
taquin a écrit a écrit :
je ne sais po pourquoi ça plante "please help"
Si ton Athlon c'est un AMD, c'est assez normal qu'il chauffe.
MRPC VENTILE ! Y A QUE CA ...
taquin boitier overt  :??: c chaud ça tu a bien mis ta pate thermique ???
c pas un probléme de voltage?
ou de poussiére mon pote c t de la poussiére qui provoqué ça
Hadmp3 dMoi j'ai un TBird 1.2 et avec une merde de coolermaster j'ai du descendre mon proc a 900Mhz et kan je surf sur le net + winamp je suis a 40°C boitier ouvert avec un 12cm a l'extraction a l'arriére.  :fou:
Hadmp3 Moi j'ai un TBird 1.2 et avec une merde de coolermaster j'ai du descendre mon proc a 900Mhz et kan je surf sur le net + winamp je suis a 40°C boitier ouvert avec un 12cm a l'extraction a l'arriére.  :fou:
taquin
coollemec a écrit a écrit :
Bon, il faut un extracteur d'air à ton PC. Pour ma part, je suis passé de 56°C à 40°C en mettant ce ventilo et en rangeant correctement tous les cables et nappes dans le pc...
Et puis, ça coute que 80 frs
je pense aussi qu il faut mettre un ventilo papst 12cm un en aspiration , un en extraction
merci du conseil merci  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
coollemec Bon, il faut un extracteur d'air à ton PC. Pour ma part, je suis passé de 56°C à 40°C en mettant ce ventilo et en rangeant correctement tous les cables et nappes dans le pc...
taquin
DraCuLaX a écrit a écrit :
Pate thermique bourdel! :o
non , c etait de la silver pas de probleme de ce coté la la poussiére enfermé tout
DraX Pate thermique bourdel! :o
taquin oki mais on a regler le probléme , mon pote (dont je n avais pas vu le pc ) a netoyer son cpu et (cet idiot :pt1cable: )ma dit qu il avait gaver de poussiére donc en plus du nettoyage il  mis un ax7 et ça roule mais bon 70° c cchaud qd même :??:
nexes Pour rassurer tout le monde:
CM : A7V266-e
XP 1600+ FSB overclocké à 146 Mhz
Radeon 7500
Je suis à 67° en burn (3 h de Quake3 ou de cpu-burn par exemple)
et 47° en utilisation normale (surfe, mail)
Ma CM est toujours à 30°.
Overclocker à 146 Mhz.
Et un stabilité à toute épreuve:
exemple :
3 jours allumé H24 en alternant Quake3, projection Divx, surf, développement.
Aucun plantage, rien.....
J'ai changé ma radeon pour un 8500, et là... plantage au bout de 10 min sous Q3....
La solution:
- Suppression des drivers Radeon ...
- Installe des drivers "pourris" livré avec le CD -> plus de plantage, mais des beaux bug d'affichage
- Install des drivers Oméga -> c'est reparti nickel...
Et toujours à 67°
taquin
nanotube a écrit a écrit :
Installé comment? Avec pâte thermique et en le faisant correctement?
XP 1200 = ??? (bis)
non , c un athlon 1200 mais ce n est pa sa moi c un pote et c une configue d origine
MICROSOFT :gun
nanotube Installé comment? Avec pâte thermique et en le faisant correctement?
XP 1200 = ??? (bis)
jehuty
SOUS XP ???
nan, sous win98se.
Maintenant sous xp, après 2h de jeu, je suis (cf bios) à 47° (donc un peu plus car fermeture de xp, redemarrage,...) avec un boitier antec et 2 vebtilo en extraction. (pièce actuellement à 25°)
(mon cooler master: EP5-6I11-A1)
edit, erreur de ma part, c'était 65°
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Jehuty le 17-05-2002 à 12:20:28--[/jfdsdjhfuetppo]
T@nker-xXx
SOUS XP ???
ben avant avec un cooler master et sans ventilation de boitier je tenais a 78 en burn et 60 au repos ;)
il a tenu 4mois comme ca avant que je m'en rende compte.pourtant c'etait un garantie par AMD alors vive le taisol aqua690
taquin
Jehuty a écrit a écrit :
y ressemble à quoi, parce que moi aussi j'ai un couler master et pas de pb, le haut que je suis monté c'est 60° avec 30° dans la pièce et sans autre ventilation, boitier fermé avec mon TB1.2.
http://www.coolermaster.com/home.html
SOUS XP ???
taquin
t@nker-xXx a écrit a écrit :
met lui un AX7 avec un bon ventilo stle PAPST apres ca va roxxer
T'as pas moins cher ???  :sol:
jehuty y ressemble à quoi, parce que moi aussi j'ai un couler master et pas de pb, le haut que je suis monté c'est 60° avec 30° dans la pièce et sans autre ventilation, boitier fermé avec mon TB1.2.
T@nker-xXx
La seule indication est : cooler master et c'est made in china. C'est tout !!
Shaad C'est quou un "XP 1200" ?   :heink:
taquin
Bazuzeus a écrit a écrit :
T'as quoi comme radiateur dessus?
britt29 70°C  :ouch:
Bazuzeus T'as quoi comme radiateur dessus?
taquin je ne sais po pourquoi ça plante "please help"
