3993 connectés
Sujet : Il faut un spacer avec un Alpha 8045 ?
scarladoue moi g mis un spacer g voyai pas ce que j'aurais pu faire g l'avait deja
Magicien En parlant des 4 supports j'aurais du préciser que se sont ceux qui fixe le ventilo
à la carte mère. Donc 4 bon supports réglables + 4 coussinets sur le processeur = No problemo
:hot:
smogogo ok merci pour vos réponses
csuper si tu veus en mettre un.. y'a pas de contre indication, mais ça servira pas à grand chose...
le spacer est surtout utile pour les radiateurs attachés au socket et qui font donc appui sur l'angle du CPU lors de leur mise en place ou leur enlèvement (avec risque d'effritement du core)...
un 8045 se pose à plat, donc t'as pas de risque de claquer un coin ou un angle du core ; de plus, la pression exercée sur le cpu est calibrée par les ressorts
perso, g pas de spacer sous mon 8045 et pas de pb
bien sûr fo quand même de la pâte thermique
latoucheF7duclavier j'en ai un et ça marche bien.
reunionf
nolimites a écrit a écrit :
nan sinon tu risque de faire peter ton cpu :cry:
je croyais que ça protégeait le CPU, là je ne pige pas !
smogogo tu as mis quoi comme ventilo sur ton alpha ?
nolimites nan sinon tu risque de faire peter ton cpu :cry:
Magicien Non il n'en faut pas. Les 4 supports sont largement suffisant.
smogogo Voilà tt est dans le titre
