3252 connectés
Sujet : Question éclair : un P III 500 ça marche avec une Asus P2B ?
lightman Salut tous
Je voulais juste vous dire que toutes les P2B Rev1.04 sont
des fausses ASUS (fake=contrefaçon).
En effet la revision 1.04 n'a été utilisé que pour des carte mere
de test chez Asus et n'a jamais été commercialisé ils sont passé de 1.02 à 1.10 directement:
http://www.plasma-online.de/englis [...] e_p2b.html
Mais de toute façon c'est pas grave car les fausses P2B (Rev1.04) marchent
exactement comme une ASUS P2B (la preuve elle a été flashé
avec le dernier BIOS 1012 ASUS et ça marche sans probleme)
Faut dire qu'il y a quasiment aucune difference entre une Vraie Rev1.02 et une fausse Rev1.04
Pour info la fausse que j'ai, je l'ai acheté d'occaz il y a 2 ans
et pas un seul probleme avec depuis ... comme une vraie ASUS.
A noter que je ne savais pas que c'était une fausse au debut!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lightman le 22-05-2002 à 18:11:04--[/jfdsdjhfuetppo]
lightman Salut tous
cybercap sinon j'ai aussi une BH6 1.0 pour tester ?  :??:
ça le fait ?
cybercap euh ouais c un PIII 500 slot 1, enfin un truc long koi comme les premiers céléron
Toum Si c'est un PIII 500 slot 1 pas de problème.
Si c'est un PIII 500E (cad avec une tension d'alim' inférieure à 2V c'est moins sûr) mais certains adaptateurs font peut être une modif' de voltage
partymaker Met le dernier Bios et t'essaie, au pire, sa va pas booter comme disait l'autre!!!
Manok Sur une p2b, ça peut-être un 440bx mais le board doit supporter les instructions d'intel et le voltage d'un p3.
moi j'ai tester sur un p2b rev 1.02 un p3.. (nul) fonctionne pas.
et avec un p2b rev 1.04.. #1.. un flash de bios et le tour est joue.
mais tu peux quand même l'essayer sur ta 1.02.
tu risques juste que ton système boot pas :hap:  :hap:  :hap:
InTeL-DoMiNaTiOn moi j'ai une p2b-f et je peut mettre un p3 800E (100 mhz) donc la p2b est sur le meme chipset je ne vois pas pourquoi sa ne fonctionnerait pas :hap:
cybercap j'ai une rev 1.02 ça marche ou pas ?
Manok Oui il peut fonctionner, mais tu dois faire attention a la revision de la carte mere que tu as.
Si je me trompe pas, ca te prend une revision 1.04.
Si tu as ca, tu vas chercher sur www.asus.com.tw le dernier BIOS pour ta carte et ensuite tu mets les jumpers au bon endroit.
5x100Mhz.
Le tour est joue.
Bye.
 :pt1cable:  :pt1cable:  :p  :pt1cable:  :pt1cable:
cybercap arf c une rev 1.02 ça doit pas être la dernière en date  :cry:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cybercap le 17-05-2002 à 02:34:24--[/jfdsdjhfuetppo]
cybercap arf il me faut une réponse précise
si flashage il faut, kel bios + kel position de jumpers
j'ai un truc qui ressemble à un PIII 500, j'ai une P2B j'aimerai savoir si ces trucs marchent
symantec Euhhh un flashage et peut étre nécessaire et puis un tit coup dans les jumper aussi
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par symantec le 17-05-2002 à 02:21:49--[/jfdsdjhfuetppo]
cybercap fo pas flasher le bios ni rien ?
donc ça marche de base ?
symantec Oui mon pote a cette carte sur ce procc et no problémo (attention en Bus 100 pas en 133  :non: )
cybercap :??:
